Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Красноярск Фото: 2
Сегодня сниму охладу с питалова-замерю .На северник- там рядом два дросселя -на них подается 1.20 вольта.больше пока не лазил.При Кз в проце -мать по идее должна вырубиться /уйти в защиту с бп? Мне кажеться кп памяти сдох -хотя никогда не ставил на память выше 1.58,на qpi/uncore -1.35 не давал.И какие напруги на мертвом проце покажет питальник?
это без кулера? а как тогда он должен нагреваться, интересно. это же не целерон какой-нить...[/quote] это с небольшим радиатором накинутым сверху. Попробовал прогреть как написано тут в теме по прожарке процов-труп. Материнку хорошую не хочу угробить.Сабертус х58 чуть не отьехал в мир иной.А жалко проц-ничего не предвещало-снял термопасту заменил ,мать почистил и все-он труп! Проц покупал не новый конечно ,пары смдэшек на пузе не было.Но работал и гнался на разумных напряжениях-правда бывали косяки -с нагрузкой или без -бывало вырубался. Так он прожил 7 месяцев.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
Такая проблема: имею профильную систему (мать Asus P6T, проц i7-920, память 8 гиг одной планкой, DDR3). Биос прошит последний, все настройки стандартные. Память имеет стандартную частоту 1333, но мать в авто режиме выставляет 1066. В таком режиме система работает стабильно. Если вручную ставлю 1333 - через какое-то время BSOD "CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT". При этом, если понижаю частоту памяти до 800 - стабильность железобетонная, как и в авто. Если пытаюсь разогнать проц - те же бсоды, несмотря на то, что частоты памяти ниже, чем 1066. Итак, вопрос: кто виновник - процессор (контроллер памяти в проце?), материнка, память или может вообще БП шалит? В качестве ещё одной непонятки приложу скрин мониторинга HWInfo64 и AIDA64: на нём видно, что HWInfo64 регистрирует кратковременные поднятия частот памяти аж до 900+ мгц! При этом, в Аиде таких значений нет почему-то. Вот и вопрос, что это - глюки HWInfo или всё же шалит контроллер памяти в проце/другие компоненты? Вообще, нормально ли подобное поведение, а то, может, так и должно быть (про прыгающие частоты памяти)
GreeDWaR писал(а):
прожил 7 месяцев
Камрадам, покупающим б/у Xeon у китайцев, есть над чем задуматься. Выглядит как нерациональная трата денег. Требовать и еще раз требовать безупречного состояния процессора со стороны текстолита! На крышку по большому счету плевать, ее полечить можно методом "Шлифовка и притирка основания кулеров Thermalright".
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Угу... Но слоты для димм протереть спиртиком не помешает... и сами диммы...
Он небось еще и С0 степпинга? Возьмите Xeon какой на 32 нм типа L5640... лучше конечно Х5670 или выше.
Слоты протирал еще давным давно, но, кстати, с самой материнкой тоже есть некоторые проблемы - если пошатать димм в разъеме, то комп может не стартануть, но это вроде как у многих такое бывает. Значит все же проц, так я и думал. Уже заказал на Али Xeon X5550 (в перспективе 6-ядерник возьму, если платформу не сменю, пока просто нет средств). Степпинг да, C0. Всю платформу собирал б/у, по частям, года 2 назад. Но вот захотелось наконец разобраться с проблемой. Спасибо за помощь .
Подскажите по напряжениям.Выше писал что разогнал i7 920 путем повышения шины до 166 все остальные настройки стоят в авто.Вот какие напряжения показала аида64 в мониторинге ядро ЦП 1.270V ядро северного моста 1.138V nort bridge +1.5V 1.508V ядро южного моста 1.111V южный мост +1.5V 1.508V QPI 1.184 DIMM 1.548 Все нормально или что-то надо повысить или наоборот сделать побольше?
Добавлено спустя 52 минуты 31 секунду: И еще вопрос для северного моста под нагрузкой какие температуры считаются нормальными?
На ebay видел какие-то странные безымянные матери по 5-6 тыр, маркировка ZX-X58, mATX, на крышке заглушки сокета наклейка на китайском языке.
Цитаты про них от 1.07.2016:
"unknown Chinese made motherboard from some very small motherboard factory, chips are from recycled old x58 boards..... "
"The point is those motherboards use the cheapest component<capacitors...coils...even the USB sockets are the cheapest one...> to build, they are NOT RELIABLE! ".
Доброго времени суток! Заранее прошу прощение за своё нубство. Не могу добиться сносных температур на камне i7 950. Термопаста MX-4, кулер IH-4500. Материнская плата ASUS Rampage III Extreme. на дефолтных частотах не прогревается в стресс-тесте выше 54*с, как только пытаюсь гнать до 3.8-3.9ггц , температуры зашкаливают до 90*с,пробовал поставить 4.2ггц, уходит в троттлинг спустя 3-4 минуты теста. Напряжение 1.3v Очень прошу помощи, всю информацию, что потребуется скину! Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2008 Фото: 1
Не являюсь специалистом, но был у меня I7 950, сейчас подарил племяннику. Работал на 3,84/1,25В/160*24. Кулер тот же. Мать UD-7. В тестах тоже легко выше 90 поднимался, в реальной жизни не выше 85-87. В стоке не использовал ни дня). На частотах выше 4,0 не завелся нормально, но это судьба камня, у всех она такая... Вообще понял, что частоты выше 4,0 с вменяемыми температурами и стабильностью удел Xeon на 32nm, купил w3680, работает на 4,3/1,37/160*27
Вот у меня примерно такие-же температуры , читаю гугл, у большинства на частоте 4.2-4.4@1.4v такие температуры... именно на 950 камнях, пробовал другой кулер , температуры упали на 2-4*с ... термопасту тоже менял с MX-4 на MX-2 , разницы нет.
Статус: В сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Был у меня старичок 920@4.2Ггц. под ifx14 в любых тестах не более 87. Так что возможны варианты: кривая крышка проца; кривое основание кулера; много/мало термопасты; одновременно несколько ранее названных проблем.
Да и кулера так себе...
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
