Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 692 из 1121<  1 ... 689  690  691  692  693  694  695 ... 1121  >
Все протестировал. В моем случае разницы с manual режимом и offset нет никакой. И в том и в другом работает стабильно при 1.18 в. Все что ниже начинает бсодить на 4.4 Ггц
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
du5t писал(а):
Почему - не знаю.
Все правильно, так и должно быть, мануале на 0.05 меньше надо чем с офсетом. Хотя у меня все равно с офсетом работает, с отрицательным. Так можно чуть чуть потребление в простое ниже сделать.
Помогите разобраться, был стабильный разгон, проверен уже не первым месяцем работы, сейчас стоит 4.7Ггц и 1.345В, CPU input 1.920В. Все стабильно было во всех нужных играх и прогах, пока я вчера не решил попробовать записывать видео с игры и не включил кодирование Quick Sync(кодирование силами CPU или NVnec проходит без проблем на протяжении нескольких часов), через 10-20 минут записи комп виснет наглухо, даже кнопка ресет срабатывает не с первого раза, по сути он ребутится через выключение. Пробовал скинуть разгон до 4.6 и скинуть частоту оперы - результат такой же, куда стоит глянуть? из-за чего может быть? частота и вольтаж встроенного граф.ядра стоит все в авто.
Фото: 3
до стока попробуй
GOOD Job, You Found Me
я бы лучше напруги чуть накинул,ну и начал с тестов оперы и винта и заканчивая переустановкой по.
А смысл накидывать напругу на ядра проца, когда они в этом деле не участвуют по сути... тут скорее вопрос к GPU, и я пытался немного накинуть и на ядра и vrin, но все зависло точно так же и дольше чем 10-15мин оно не писало.
Кстати только что обнаружил, что два раза таки сделался дамп синего экрана, хоть видно его и не было.
ivanch88
Ну сказано читай начало темы ,не ниже интерес найти, а чтобы выше не подымалось :bandhead:
между манулом и офсетом большая разница ... :writer:
Включи серьезный тест и поймешь о чем разговор ...
Фото: 63
У кого возможность есть затестить, на hd4600 от i7 4790k встройке, с каким фпс можно играть в Counter Strike Source? FHD.
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
вот уже больше года поживает мой 4790к под 1,322v на 4,7ГГц - полет нормальный, так же и с памятью 2400/1,65v смешно становится когда вспоминаю как мы тут спорили год назад о минимальных напряжениях и пугали друг друга деградацией :)
может не совсем по теме, но подскажите
как вообще мрут цп и3 на этом ядре ( i3 4150 )
а то купил в метро без проверки, цп не рабочий, продавец пропал ( сам проц косметически в идеале)
ранее почему то считал что купить неживой цп вероятность крайне мала, шансов больше купить проц с поменяной "крышкой"
Steel2013 а мать на В85 чипсете?
А биос последней версии?
И вообще какие симптомы при запуске системы?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 7
эхх прошло то время когда можно было уверенно проц в метро покупать :-(
(имеется ввиду с барахолки)
Если брать то только на нашей барахолке, тут хоть пожаловатся есть куда
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
мать z97
но я после поехал к челу что платы продает с этим цп, все тож самое.. один питание на плату идет... а второй сразу выключает питание ( да... я взял два цп :(
пс. покупал на авито, продавец с февраля 13г там, номер мтс.. и что оч странно.. было несколько одинаковых цп, то и подкупало, хотя и были сомнения в порядочности
Steel2013 печаль тогда.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
Ребят, а есть ли смысл менять i5 4690K на i7 4770??? И есть ли возможность гнать процы без K???
Мне кажется легендарная печка Pentium D SmithField не будет так сильно греться в линпаке, как 4790к
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 25
зависит от цены вопроса, если просто поменять(вообще без каких-либо вложений) - то конечно есть смысл :-)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Запустил Линпак. Температура неразогнанного 4790К подпрыгнула с 30 до 100 за 10 секунд. Какая должна быть температура в норме под 100% нагрузкой?
Фото: 7
Kurt-35 у меня также, только до 95
Факторов море, нормы нет. Текущее напряжение - термопаста - удачность проца и ровность его крышки - охлаждение.
У меня на х44 / 1.2В (авто) - почти троттлинг в линпаке.
Всё то же самое, но при 1,12В - максимум 85.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713 и гости: 142
