Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 692 из 1244<  1 ... 689  690  691  692  693  694  695 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
Marktomato писал(а):
Поможет ли новая агесса взять 3466 мгц на самсунг бэдай(вроде как)? Сейчас 3333 мгц 16 17 17 17 28,
У меня асрок бич450м про4.
начиная с AGESA AM4 1.0.0.5 должна память работать на 3466
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Remarc, у меня так:
CPU & CPU Diode Temp
AIDA64 #77
HWInfo #77
HWMonitor #77
1usmus, спасибо :-)
Хотя, мне уже не верится, что они это сделают
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Kuzmic14 походу аида посылает смещение подальше и правильно делает :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Решил дальше продолжить разгон памяти(CMK16GX4M2L3000C15)
Память завелась на 3400 c вольтажем 1.360v (который стоял на 3200)
Тайминги на 3200 были такие - 16-17-17-17-34-54(2T, показалось что с 2T стабильнее, c таймингами ниже так и не удалось запуститься)
На 3400 сейчас тайминги - 17-18-18-18-34-56(2Т)
Нормальные ли тайминги для 3400?
Проходя тест LinX выдало ошибку на вольтаже - 1.360, я поднял до 1.370 и такие результаты:
Я не знаю какие результаты LinX можно считать идеальными, но мне показался разброс большим и я решил поднять напряжение до 1.380, результаты теста стали более ровными:
Подскажите
Нормальный ли вольтаж 1.380v для 3400 17-18-18-18-34-56(2Т) или многовато(SOC стоит на авто)?
И что по результату Linx? Разброс по Gf нормальный? Стоит ли понижать с 1.380v на 1.370v?
Последний раз редактировалось streeng 06.04.2019 17:48, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 13
streeng
У вас сплошные невязки в linx
chrome_2019-04-06_17-37-46.png [ 6.74 КБ | Просмотров: 614 ]
Значения должны быть одинаковыми в каждом столбце. Первую ссылку поправьте.
И профиль заполните.
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
skawr писал(а):
streeng
Поправил, посмотрите 1ый скрин, на нем все значения совпадают.
Попробовал поставить напругу на 1.370 но ровных значений уже не вышло, сейчас пробую с 1.390, или же дело может быть не в вольтаже? Из за того что SoC в авто такого быть не может?
Последний раз редактировалось streeng 06.04.2019 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Сгорел старый прайм из подписи недавно, заменили по гарантии на новый (хотя какой он новый, как отходы мамонтов). С прошлого был бекап настроек биоса, ну я их и перенёс сюда. До этого начисто обновил сам биос до версии 4207 (1006Агеса). Теперь процессор у меня не в состоянии работать на частоте выше 4050мгц при напруге 1.4, а память ведёт себя ещё веселее. Во первых, ни о каких 3400cl13-14 и речи теперь не идёт. С трудом восстановил 3200cl14 fast пресет из калька. Но даже они не стабильны полностью, теперь у меня в тм5 0.12 от усмуса всегда одна ошибка, обычно после часа прогона появляется, потом ошибок больше нет даже если часов 8 тест гонять. И я без малейшего понятия как от этой ошибки избавиться. Вроде и на память наваливал до 1.4, хотя такой она на 1.34 легко держит, и на сок 1.045 поддавал, и разгон проца снимал, но эта единственная ошибка так и не проходит. Что крутить и в какую сторону? Приложу скрин rtc.
https://ibb.co/1ZsdJ86
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Последний раз редактировалось Ultimauser 06.04.2019 18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Подскажите , что нужно править в конфиге тм5 (конкретно в конфиге от куратора) , чтобы тест длился дольше? У меня он длиться 18 минут где то.
Мне кажется этого маловато.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA MT.cfg -> поле Cycles=нужное_количество_циклов.
Я себе поставил 100, все равно вручную останавливаю когда нужно.
:thank_you:
и всё же 1 часа достаточно или нужно дольше тестировать?
SimoraA я 4-5 часов тестирую. Зато этого хватает чтобы любую нестабильность найти, которую даже прайм с аидой и линксом не находят.
Вообщем даже с 1.4 на 3400 нет нет да значение одно из 10 расходится в LinX
Решил вернутся на 3200, у меня стояло раньше 16-17-17-17-34-54, но в биосе есть готовый режим в Мемори трай ит 16-18-18-18-36-56.
На каком лучше остаться? На моем подобранном или в готов варианте с биоса? Просто я так понимаю тайминги по формуле какой то выбираются, а я просто понижал и проверял на каком заведётся.
И ещё вопрос, всегда ли 1т лучше чем 2т, в плане скорости понятно что с 1т быстрее а в плане стабильности?
Почему для вас так важно взять именно эту частоту? :?:
Есть смысл взять частоту выше , не поднимая тайминги. В Аиде 64 действительно будет несколько больше попугаев, но в играх никакого прироста не будет (сам уже проверил)
Лучше остаться на этой и попробовать понизить вторички , если получиться (но не сильно, так как от этого производительности в играх не добавиться. Куратор уже сравнивал)
Мне помогло повышение tRCDRD с 14 до 15 избавиться от ошибки, вторички и повышение напряжения не оказывали никакого влияния. Но я час не тестирую, обычно второго прогона хватает чтобы выскочила.
R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
streeng писал(а):
16-17-17-17-34-54
у меня на этих лучше , чем
streeng писал(а):
16-18-18-18-36-56
Смотря чего добиваетесь :
производительности в играх или ради результатов бенча в Аида64.
Во всяком случае , вы сами можете сравнить в играх. Смотрите на минимальный фпс.
Понял, значит останусь на своем варианте)
А как субтайминги подобрать? Или же оставить их в авто?
И вопрос на счет 1T и 2T, 1т быстрее а 2т стабильнее, 2т есть смысл ставить или же нет?
MobileLord просто это единственная программа, которая находит ошибку. Остальные программы ничего не видят. Но во время продолжительных игр изредка бывают бсоды или ошибки в приложении, так что это не ложная ошибка, на погрешность ее не спишешь.
streeng писал(а):
А по какой форуме вторички то понижать?
то что знаю точно:
Trfc = tRCx8 .
А так , подождите пока знатоки подтянуться)
Есть, если на 1Т не хочет работать :-)
Приложите скрин RTC (Ryzen timing checker)
Последний раз редактировалось SimoraA 06.04.2019 19:23, всего редактировалось 1 раз.
SimoraA писал(а):
то что знаю точно:
Trfc = tRCx8 .
Надеюсь подтянуться и подскажут)а пока изменил по вашей подсказке Trfc, было в авто 560 а сделал 432)
А на счет вольтажа самой ОЗУ и SOC, если оставить в авто это ничего крименального?
Статеры и прочее от авто вольтажа не появиться?
Та хочет работать на 1Т, сейчас вот на 1Т переставил) просто мне показалось что какие то рывки в Dota 2 были когда использовал 1T, возможно мне показалось... :D
Вот скрин:
Последний раз редактировалось streeng 06.04.2019 19:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Ultimauser
профили не совместимы!
сбрасываем настройки в дефолт , потом берем и руками по памяти вбиваем настройки
Twitter -> @1usmus
Сейчас этот форум просматривают: alkapone82, Hermes_Conrad, HertZ и гости: 18
