Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
так у тебя что сильно проц греется?На сколько?Человек у которого буду покупать,говорит типа что и при 3000 оборотов не должен сильно греться,хотя боксовский по умолчанию у него стоял на 6000оборотов
причём тут проц когда мы за мать говорим ? у меня кулер не боксовый , читай мои посты на прошлой странице температура до 55-ти на тестах , в играх до 50-ти
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: 6000 оборотов ... я б повесился на люстре у меня 600 и его неслышно почти
просто ты написал,что проблема выше присутствует,я вот и подумал что ты имеешь ввиду за охлаждение.Ведь пишут что проблема может быть с охлождением
Добавлено спустя 55 секунд:
вот человек и сказал,что выкинул его после недели пользования
не процессора , сама мать слабая , ей надо "усилять" охлаждение
понял,так не пойму тогда,почему в описании материнки пишется что можно ставить и 6-ядерные процы.Куда его ставить,если материнка и на 4 ядрах может работать не стабильно
у тех 6-ти ядерных во первых частоты ниже во вторых не один вминяемый человек туда его не всунит , придел этих говноматеринок неразогнаные бульдозеры которые под фреоном 50 гигофлопс выдают
тогда и не знаю даже покупать материнку и проц денег пока нет,а рисковать тоже не хочется сильно.МДА
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Выхино
astrix у меня стоят два вентилятора на передней стенке (на вдув) и на задней (на выдув) кулер от процессора должен стоять вентиляторов к передней стенке (вдув) компа?я правильно понял?
_________________ ♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
kamar чтобы поток воздуха через кулер был направлен на выдув из системника, так сказать чтоб поток воздуха создаваемого им был "по шерсти" в общем потоке воздуха
товарищи, задавал вопрос уже в техподдержке, тут тоже хочу спросить. 1. какие параметры, кроме напряжения на процессоре влияют на стабильность работы? т.е. что еще обычно является стопором при разгоне? 2. знаю что тут есть люди, которые давно за конференцией следят, какой обычно предел разгона фенома на воздухе для постоянной его работы, а не просто тестов?
вопрос относительно Phenom II X4 965 BE (C3) спасибо
_________________ фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
1. теплоотвод, питальник CPU матплаты, БП 2. для Phenom II X4 965 BE (C3), думаю не ниже 3.8, а были те что и на 4.2 стабильно работали, хотя стабильность видимо понятие относительное - для кого-то 2 часа игры при 100% загрузке - это сто процентов стабильности, кому пасьянсик на часик раскинуть, а у кого сутками или годами работает. Лично мой(955) на 4ГГц я проверял на стабильность праймом и успокоился только тогда когда он 28 часов без вылетов и ошибок пропахал.
astrix у меня 3 часа прайма держит на 4.2@1.4 а затем BSOD, сейчас тестирую просто в пассивном режиме фактически, потому что компьютер вообще не выключаю никогда. какой-то маленький потенциал для разгона получается...
сейчас под нагрузкой температура 54 градуса может достигнуть(это если в комнате жарко + я не настраивал схемы охлаждения CPU, может можно и меньше сделать температуру в ущерб тишине). вопрос: а повлияет ли на стабильность снижение температуры под нагрузкой? полагал, что если температура не выходит за рамки спецификации, то все должно стабильно работать. ну и то что при 74 градусах процессор у меня работал в старом корпусе при тестах - тоже приводит к мысли, что температура просто должны быть не выше 60 градусов, например. или все-таки снижение максимальной температуры в моем случае тоже может вилять на стабильность?
п.с. питание матплаты CPU вроде как усиленное.. но кто же ее знает как там на самом деле... БП поменял на мощный и вроде как хороший.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
