Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
outlaw777 писал(а):
Как вариант - вполне возможно, но толку от этого, если система нужна именно с дискреткой и никак иначе. Попробую, конечно, спасибо за ответ.
Ну так что бы понять что тебе такая система не подходит, проблему нужно для начала диагностировать. В догонку к Gen2 можно попробовать HT отключить, была инфа что он тоже может глючить у A0
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
outlaw777 писал(а):
Как понимаете, ничего не помогло.
Сделано много бесполезных действий, но не написано главного - стресс-тесты то проходят без ошибок хотя бы без разгона? Стоит проверить OCCT, LinX, Prime95. Если будут ошибки, ковырять настройки до момента, когда ошибок не станет, тогда и "обновления будут работать". Мод.биос с микрокодами должен работать без проблем. Кроме сброса разгона стоит поотключать все энергосберегайки, поднять на 10-20% все вторичные напряжения (вроде некоторые инженерники не работали стабильно без поднятия Vsa и Vio например).
outlaw777 писал(а):
Посмотрел про микрокоды, выяснил, что версия микрокодов для c442a719 (это важно!) 17H, а у меня мод биос стоит под c442a722 с микрокодом 18H. В интернете именно про c442a719 нет вообще ни слова, а микрокоды под него не найти и подавно.
c442a719 - это батч, номер партии. В мод.биосе есть микрокод для процессоров степпинга A0 всех моделей и всех батчей. Одна и та же версия микрокода в разных приложениях отображается как 17H и как 18H, проблемы в этом нет. Если версия микрокода отображается, это значит, что он подходит для этого процессора и подгрузился. Если бы микрокода для этого процессора в биосе не было, отображалась бы версия 0.
Гонял только в cpu-z 10 минут(а то и больше) безо всяких ошибок по несколько раз.
Попробую. За объяснения про микрокоды - спасибо большое.
Advanced>System Agent Config>Peg Port Config>PCEX16 Link Speed
Это я уже нашёл, спасибо.)
Ivol писал(а):
PCH Config>PCIE Speed
А вот этого не было в биосе, видимо, версия старая.
TyPuCToZ писал(а):
Тест CPU-Z слишком слабый, он ничего не выявляет.
Да, прогнал OCCT - вылет через 29 секунд. Поднял вольтаж с 1.168 на +185 - 15 минут прошло нормально. Понилиз за 150 - вроде тоже нормально, но стоял в тесте 5 минут. Из главных проверок было, что обновления windows не находились и не ставились (выдавало ошибки), а сейчас всё ищет и вполне нормально работает. Но смущает то, что с OCCT тесте показывает вольтаж 1.39-1.42, хотя ставил 1.34, а потом 1.32 (профиль 5). Но ладно я вольтаж подобрал под сток, но что делать с разгоном?
Добрый день, есть возможность взять инженерник QHQG L501C679 по дешовке, теперь что меня смутило, на данный момент у меня i5 6500 с разгоном до 4500, мат. плата ASUS Z170-P, биос версии 8001, перепрошил на модифицированный биос версии 8004 со вшитыми микрокодами инженерников взятый отсюда из шапки, и после этого i5 6500 перестал разгоняться совсем, при повышении BCLK выше 102 Мгц компьютер не грузится и сбрасывает настройки на дефолт, правильно я понимаю, что даже если I5 и перестал гнаться (похоже для него нужна только версия биоса 8001 и никакая другая), то QHQG всё-равно нормально погонится на этой версии биоса, так как для данной платы именно она прошита у большинства для инженерника?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
Lantrat Все правильно, и5 перестал гнаться т.к. для него биос non-k , была я так понял самая первая версия биоса в котороя изначально гнала проц non-k ,прошили другую версию в ней такой возможности уже нет, но инженерник будит гнаться.
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Добрый день, хотелось бы спросить следующее: хочу собрать на qhqf, мат.плата asus maximum hero Viii, по ценнику выходит около 20000р. Есть смысл брать или лучше на рязане собрать( на ам4 дороже выходит, потому и смотрю в сторону qhqf)? И еще какую озу по частоте брать для данного инженерника? Заранее спасибо за ответ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
За двадцатку явно не стоит, у qhqf такой же разгонный потенциал как и у qhqg единственное что легче гнать свободным множителем. Лучше на ряженке собрать и не парить мозг, выйдет не на много дороже, а может и так же если не загонятся навороченной платой.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Для рязани нужна быстрая память от 3000 Мгц и выше, цена на которую кусается, иначе от рязани большого толку не будет, в то время как для интелов и 2133 хватит без потерь в производительности, но QHQF за такие деньги я бы тоже не стал брать, уж лучше тогда подкопить и серийный 6700 взять чтоб наверняка.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: 13-й район Фото: 2
Привет всем. Вопрос такой: Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS VIII RANGER (это единственное что новое есть в магазинах нашего города) и скоро приедет инженерник QH8G. Как думаете из коробки работать будет всё? или нужны танцы с бубном, типо отката биоса на старые версии? В теме проскакивало пару сообщений что инженерники хорошо работают с этой платой и у многих выше 4 ГГц даже получалось гнать. Кто что скажет по теме? Буду презнателен любой инфе по связке данной матери и инженерника, любой даже кто что слышал. Так же ещё вопрос: с материнкой ASRock H170 PRO4S разгон будет как и с Z170 или ни чего хорошего не ждать? Заранее спасибо всем кто откликнется по теме.
99.9% что нужны будут танцы с бубном, только если это не залежавшаяся плата первых поставок со старым биосом что крайне маловероятно.
Больше зависит от экземпляра камня, для А0 4.0 это прям если ну очень сильно повезет.
разгон возможен только на z чипсете и серии плат с приставкой хайпер
Спасибо за ответ. А какие танцы? Откат биоса к более старой мод версии например, ну флэшку воткнул, пару раз на кнопки потыкал или чего то более жёсткое? Как бы к откату готов, больше не знаю с чем там можно танцевать) Проц искать нужно будет другой, так как с новой версией биос этот не стартанёт?
Вбейте на ютубе "прошивка биос ASUS с программатором" и посмотрите с чаем первые пять роликов, тогда появится отдаленное представление по данной теме. Сам шил так пару недель назад и помогло с первого раза.
Хороший вариант - QHQJ за 6,5т.р., у него разгон по шине от 3,6 Ггц, скорее всего возьмёте те же 4. Только просите у продавца версию поновее (L448, L501). Один раз вечером настроить биос и никаких проблем. Есть вариант взять h310 в магазине + qn8j на ебей, тогда ещё и на кулере 1т.р. сэкономите, в играх +/- одно и тоже с QHQF будет.
Подскажите, мать ASUS Z170-P на какой максимальной частоте BCLK стартует, проверял кто? Проблема в том, что проверял свою с процессором i5 6500, предварительно убавив у него множитель, и биосом 8001 для non-K процессоров, выше 142 Мгц по BCLK не заводится, просто чёрный экран и потом настройки сбрасываются в дефолт. Вот и думаю это просто такой кривой сырой БИОС или мать бракованная, потому что ко мне сейчас едет инженерник QHQG, я уже прошил под него модифицированный биос 1804 с микрокодами, и если мать так же не заведётся выше 142 Мгц то это будет плачевно ибо инженерник с частотой 3408 это имхо мрак и тогда мой i5 6500 в разгоне до 4.4 Ггц будет скорее всего мощнее, овчинка как говорится не будет стоить выделки.
Сейчас этот форум просматривают: Dracon4ikis и гости: 40
