- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
1usmus что я и сделал сразу как понял, что старый профиль несовместим, после чего написал тот пост. Я сбросил кмос полностью, после этого вручную вбил все параметры, так же из калька для 3200v1 fast. Теперь не могу избавиться от этой фантомной ошибки уже 3 день, чего бы ни делал. ЗЫ: от старого биоса не осталось ничего, ни профилей, ни самих настроек. По сути, я купил новую материнку и ввел новые настройки для неё с нуля на данный момент.
В любом случае, мне procODT или CADы крутить? Или вторички какие либо? Ошибка постоянная, всего одна, но никуда не девается.
MobileLord просто это единственная программа, которая находит ошибку. Остальные программы ничего не видят. Но во время продолжительных игр изредка бывают бсоды или ошибки в приложении, так что это не ложная ошибка, на погрешность ее не спишешь.
Так не факт что из-за ошибки этой бсоды. Возможно из-за нового биоса требуется например soc поднять, у меня некоторые игры работают с 1.05, форзу вот гоняю и сразу вылеты ловлю если soc ниже 1.1. Но тут еще от частоты памяти зависит я думаю.
Можете покрутить но 99.9% либо первички либо недовольтаж, если вы сильно не занижали вторички.
_________________ R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Последний раз редактировалось MobileLord 06.04.2019 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Kuzmic14 писал(а):
У Азуса
если на то пошло то ЭЙСЕС. Ей богу ну зачем так придуриваться то, слух и глаз режет же. Для русского языка так же более правильно говорить и писать - АСУС.
Лучше ручками зафиксировать. Dram voltage пробуйте 1.35-1.37 V , SoC 1.0 - 1.05 V
А как протестировать какое именно лучшее значение ? Результаты в тесте аиды не будет скакать от разного напряжения, например: c 1.35 одни показатели а с 1.37 другие и так же с SoC? На авто вольтаже сейчас стоит 1.360v, ну а SoC видно на моем скрине. Просто боюсь что например оставлю 1.350v и SoC понижу, и производительность упадет? Или же если система заведется то на результаты в играх/тестах не повлияет и оставить самое минимальное на чем завелось?)
MobileLord не, у меня похоже просто любимый прайм появился, старый был неплохим вариантом, а новый похоже такой же как у остальных был. Теперь на мне "проклятие 3200" висит скорее всего.
4-5 часов тестирую.
да на пару суток запускай , без этого же в игрульки не поиграешь. Дефолтные настройки от куратора - от 10 минут примерно и более зависит от объёма памяти, что вы там ищете всё по 5 часов то?
MobileLord я прикладывал скрин со своими настройками. Там вольтаж 1.36 на память, так как ошибка сохраняется и при 1.405 вольта. Раз она не зависит от напруги на память, зачем переваливать)
bigmotor ага, 20 минут тест всегда проходит, да и все другие тоже. Но играю себе в батлу, все замечательно, фреймрейт отличный, фпс тоже. Вдруг ХОП МИЗАНТРОП и BSOD. И так уже 3 день. Винду снёс, поставил начисто, со всеми дровами то же. Остальное железо работало без проблем и до этого и после гибели материнки на другом стенде. Откуда это ошибка по вашему тогда? Потому что тм5 ее видит. Прямо сейчас, в данный момент крашнулась другая игра. Абсолютно спонтанно причем.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2017 Фото: 0
Подскажите где найти в материнке xfr. Хочу активировать или же он сразу активен? Сам найти не смог, в меню OC есть только performance boost (auto, cinebench r15, cinebench r11 и geekbench). R5 2600, asrock b450 pro4
Ultimauser Пробуйте twr - 12, trrdl - 6, trdwr - 7, trfc - 278. Также cad_bus менять 24 на 20. rtt_nom 7 или выкл.
SimoraA писал(а):
Меняете не все сразу, а по одному и проверяете. Поменяли , загрузились , тест в Аиде/играх.
Там погрешность такая что надо минимум 10 раз прогнать и вывести среднее. Та же latency гуляет у меня в районе 2ns. Единичные сабтайминги можно вообще свести на нет из-за этого.
power down выключен? tWR - 12 tFAW - 28 tCKE - 1 может нужно будет накинуть напряжение на память. tRDRDSCL/tWRWRSCL - 4 tRRDS - 4 tRRDL - 6
Power down выключен Спасибо, попробую. Прогонял ток что LinX с 1T была одна невязка, хм раньше такого не было. Поставил напругу на озу 1,350 и soc 1,0, ещё линк прогоню
Ужастик вторичек всегда требует повышения вольтажа? И какой прирост кстати от ручных вторичек чем когда они в авто?
P.s и ещё вопрос по поводу linX, есть ли смысл понижать количество озу в тесте чтоб быстро проходить тест и не ждать по 10-15 минут, или тест станет уже не таким точным?
Последний раз редактировалось streeng 06.04.2019 20:43, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 16
