Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 693 из 1975<  1 ... 690  691  692  693  694  695  696 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2425938 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Всё подключил. Только вот температура на рабочем столе не радует пока, 47 градусов. И вентиль на кулере воет
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Фото: 27
Нужно прижим проверить. Термопаста какая используется? Ещё в плане электропитания минимальное состояние процессора нужно выставить 5%, тогда в простое частоты будут сбрасываться до 2200МГц.
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Последний раз редактировалось Bullat 30.09.2019 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Остановился на 4350-1.3, в стресс тестах при 100% загрузки 1.26 показывает на ядра. Все линпаки, осст проходит и температура выше 75 теперь не поднимается. Мб подольше проживет)
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Фото: 35
Paxan_SPB писал(а):
...по всем тестам фиксированная частота даёт гораздо больше производительности у меня...
высокий fix, ну тот, который выше максимальных частот автобуста при нагрузке (к примеру у меня max. автобуст по всем ядрам 4075 МГц в Играх, а максимальный fix. по всем ядрам при той же нагрузке 4175 МГц) естественно даст вЫсшую производительность, но...
ты глянь температуру при этом fix-е - сильно удивишься как она вырастет. я уже молчу насколько она "улетит в небеса" при нагрузке бОльшей, чем та на которой ты работаешь в "повседневе".
автобуст именно потому и понижает частоту процессора при определённой нагрузке, чтоб ему стало быть возможным понизить рабочее напряжение (читай - потребляемую мощность и, соответственно выделяющуюся температуру) системой питания процессора материнской платы.
алгоритм такой:
больше нагрузка на процессор - бОльшие токи процессора - больше рассеиваемая мощность - повышение температуры (опасность локального перегрева и выхода из строя) - снижение частоты - снижение напряжения до значений соответствующих устойчивой работе на сниженной частоте - снижение мощности рассеиваемой процессором - снижение температуры или дальнейший процесс понижения частоты и остальных параметров для стабилизации температуры на безопасном (по мнению разработчика) уровне.
вот как-то так...
если Вы, fix-разгонщики, для достижения значений производительности превышающей производительность при авторазгоне (см. алгоритм выше) зададите fix. частоты выше уровня частот авторазгона при соответствующем значении нагрузки, то получите перегрев при повышении значения тока, ибо напряжение же будет тоже фиксировано, а не снизится как при автобусте.
ну, а если, дабы избежать перегрева при большИх нагрузках Вы установите значение частоты, несколько бОльшее, чем в автобусте, чтобы получить некий разгон на этих нагрузках, то получится, что на меньших нагрузках (там где автобуст менее занижает частоты) вы получите "недоразгон".
иного не дано. законы физики - вещь суровая. ;)
либо разгон выше автобуста и последующий перегрев, либо разгон "без фанатизма" и недобор в средне-малых нагрузках, особенно в однопотоке.
у АМД щяс новый подход к алгоритму автобуста. он, как-бэ более агрессивен и больше напоминает интеллектуальный авторазгон, по факту снижая возможность положительного влияния пользователя на эту процедуру.
ну и весьма высокие температуры при работе процессора на нагрузках близких к максимальным, тоже не способствуют возможностям ручного разгона.
в общем - ставьте Auto и будет Вам счастье. ведь никто не будет отрицать, что даже на нагрузках близких к максимальным, частоты автобуста гарантированно выше заявленных номинальных значений.
лично я ни на какой нагрузке из перепробованных мной, ещё ни разу не видел частот меньших, чем овер200 МГц к номиналу.
ПС: сорри за "портянку"...
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
ППС: и да, я, как человек имеющий некое отношение к энергетике, очень не люблю температуры овер70 градусов по "цельзиевому расчислению" (с), хотя знаю, что температуры современных кристаллов способны (по заверениям производителей) "функциклировать" при почти вдвое бОльших значениях температур, но, Вы не поверите, камрады, сколько за мою бытность электриком, не побоюсь этого слова, тысяч таких вот "полупроводников" внезапно и как бы совсем беспричинно отправлялось в "небесный чертог Асгарда" на пир к Великому Одину. :D
Фото: 3
ambal74, Всегда в первую очередь на температуры и смотрю, в играх 40-50 сейчас, монтаж видео 80% загрузки 60, в стрессах, где у некоторых на 3600х за сотку улетает - 75, так что я спокоен. А за просвещение спасибо.
Фото: 35
Paxan_SPB не за что.
ambal74
С залоченным множителем и вольтаж поменьше можно поставить. Мне не нужны 4.2 на1.45в поэтому залочил 4.1 на 1.34 Меня однопоток вообще не интересует, но допустим среднестатистический игрун волнуется за однопоток, сколько он проиграет, 100-200гц это сколько в драгоценных, игровых фпс, 1-3. Как по мне, оно того не стоит. Был бы у райзена нормальный буст как у интел, с четкой границей, за которой начинается тротлинг, да, авто режим имеет смысл. Но амд же особенные, придумали за каждые 10 градусов минус 100гц, или как-то так, в итоге температуры вроде нормальные, а цпу уже начал тротлить. Ерундовый буст.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Hustww
"Наиболее точный метод измерения эффективного напряжения на платформе AM4 — это мониторинг напряжения «CPU SVI2 TFN», которое доступно всем в HWInfo. Данное значение является наиболее точным из всех доступных для конечных пользователей, но, безусловно, будет иметь отличия от хардварного мониторинга."
Коли был поднят вопрос, присоединюсь:
Коллеги, подскажите, на какое напряжение в HWInfо обращать внимание в первую очередь, ибо их там целая куча:
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) ? Core VID ? VDDCR CPU ? ...
Исходя из принципа - береженого Бог бережет, наверное, стоит обращать внимание в первую очередь на показатель, который достигает максимального значения в процессе работы. У меня, например такой, - Core VID = 1.45в, а тот же CPU Core Voltage (SVI2 TFN) не поднимается выше 1.394в.
Что посоветуете?
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Фото: 15
terran
У тебя ответ в твоём же сообщении. :roll:
В моем сообщении есть несколько ответов (вариантов), поэтому я и спрашиваю. Поэтому если есть что сказать конкретного - вэлкам, если нет, то лучше промолчать... :old_wink:
v1p3r, Doctors103, спасибо за советы. Почитав тему купил DeepCool gammax 400. Проверил гладкость подошвы, на стыке крайнего алюминия и медной трубки был незначительный просвет, но скорее всего сгладился при прижатии (а может и нет) и он скорее всего не на стороне чиплетов. Крышка процессора ровная. При CPU и FPU тесте температура не поднималась выше 85 градусов, частота на 4067 и мне этого пока достаточно, можно пойти дальше и отшлифовать поверхности и заморочиться с покупкой хорошей пасты но пока "и так сойдёт". А трубки и радиатор всё равно немного тёплые
img4.PNG [ 13.18 КБ | Просмотров: 783 ]
Фото: 42
прям как 2700х по дефолту в автобусте
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Vid ,от этого зависит стабильность работы проца
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
2700х бустит о 4350 при 1,3В? Интересный прогресс от 7нм получился. 3700х для такого буста нужно 1,46В+
Фото: 42
ну я же показывал сколько раз
проц по дефолту а напряжение фиксировано 1.3 vid выставляешь и всё 4350 мгц обеспеченно
на асроке в биос выставляется на проц напряжение Vid
ASUS PRIME X470-PRO
Меня тут в хейтеры АМД записали и кричали, что 3900x хороший, просто у меня руки кривые или Интел проплатил. Ведь владельцам 3600 виднее, что там на самом деле у 12 ядерных процессоров. Записывайте в список следующего хейтера АМД:
Уже куратор темы, делающий дотошные обзоры, пишет, что 3900x не способны держать частоту и АМД просто наплевала на покупателей, но фанам всё божья роса.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Vooker525 не за что. Чиплеты на 3900x при установке в материнку располагаются горизонтально внизу. У тебя тоже внизу, не помню, справа или слева.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r
Как насчёт того, чтобы отправить свой 3900X Фениксу? А то у него не хватает в его материалах Zen 2. Так сказать, помощь любимому ресурсу.
формулой для экселя :lol:
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
quaswexexort а что, эксель уже 24 потока жрет?
Фото: 51
DenisKaa :D
Винтовка — это праздник !
Alexandr82 писал(а):
Кто пробовал на ASUS Crosshair VI Hero бета BIOS 0075? Стабильность есть? У меня спонтанные перезагрузки появились.
Похоже IF не тянет 1866МГц, опустил до 1833 и сегодня перезагрузок не было. Просто наверно лучше бустящие версии BIOS вытащили нестабильность наружу.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Сейчас этот форум просматривают: anta777, POMAH, RW, shuler37, Ytros и гости: 37
