Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 694 из 970<  1 ... 691  692  693  694  695  696  697 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
С 3470 12гб самсунга работали легко на 2200, напруга 1.5в, с 3770 4х4гб работают на 2133 и наверное и выше, а с 1230v2 этаже память работала максимум 2000.
Ну а во всех этих случаях она хотя бы стартовала у вас?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
что значит стартовала? я ж говорю, работала и работает. планки dh0 двухсторонние, напряжение 1.5, тайминги 10-11-11-28 1Т.
Выше 2000 система стартовала и были ошибки или вообще не стартовала?
Добавлено спустя 49 секунд:
выставление таймингов повыше заранее, перед повышением частоты озу?
- какой в этом сакральный смысл, кто то знает?
Фото: 27
чем выше задержки, тем больше шансов запустить память на высокой частоте.
Jedem das seine
evgen1979 не стартовала. с ксеонами память хуже гонится, там контроллер вроде как заточен под серверную память.
в разгоне памяти особо нет смысла
Спасибо кэп, я о другом, я про
Т.е. чем это лучше чем если бы я все выставил сразу?
Жалко, думал ксеончег взять и думал проблем не будет.
ну не охота после 2200 сидеть на 1866....
после ксеона так и юзаю на 2000 ибо не вижу смысла мучать немолодую память и напрягать контроллер, да и разницы особо нет
ребят, извиняюсь за оффтоп, просто хотел спросить, предложили тут на обмен моего железа вот это: i7 3930k+мать x79a-gd45 за 5к, имеет ли смысл?=)
i7 3930k/Arctic Cooling Liquid Freezer 240, MSI X79A-GD45 (8D), GeForce® GTX 1070 G1 Gaming, 16Gb Kingston HyperX FURY 1600 MHz
Jinn241 лучшее враг хорошего
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 27
evgen1979 писал(а):
Спасибо кэп
Пжалста :D
думаю ничем, скорее какие-то шаманские манипуляции, разницы между единоразовым выставлением таймингов и частоты или раздельным не вижу.
Jedem das seine
всем привет. купил с рук проц i5 3450, смущает несколько фактов
греется ощутимо сильнее чем бывший i3 3220, в играх до 65 гр (ядра) нормально ли это?, (titan ttc-nk35tz, корпусных вентилей нет, видюха дискрет)
на одном из контактов какойто непонятный скол, опасно ли это? ктото с таким сталкивался?
как и чем потестить влияет ли этот скол на производительность.
intelfox писал(а):
titan ttc-nk35tz
Скажем так - приемлемо.
Работает? Не трогай! ;)
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 3
Не как не могу разобраться, как же все таки на своем 3770к зафиксировать частоту и напряжение. Мать asus z68 vl x . В биос стоит множитель х46. BCLK зафиксирована на 100.00 При проходе Линкс выдает как положено, 4600 частоту и напряжение 1.240, температуры 78 самое горячее ядро при этом. В трее при работе и играх постоянно висит HWInfo, на данный момент зафиксировсна рекордная частота в 4754 и напряжение 1.280. Не сказал бы что это большая проблема, кулер справляется, 68 градусов на самом горячем ядре при таком ^^турбо-бусте^^ было зафиксировано. Сейчас болжна подъехать водяночка, хотел попробовать еще герц накинуть процу, но такими темпами работы не смогу удержать температуру.На этой же мамке стоял 2500к, такой ерунды не было. LLC в биос выкл.
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
eRzZz у меня на 10 с некоторых пор стало брехать с частотой, не обращай внимания.
Фото: 3
Ну так меня и напруга не хило поднимается вместе с частотой проца. В такой жесткой нагрузке как LinX все же нормально
уф, короче устал бороться за быструю память, нашел себе почти нулячий i5-3570k - теперь все работает как надо 2200 и даже 2400 (но тут надо таймингами играцо и напругами...лень)
3470 на слив теперь...
evgen1979 писал(а):
почти нулячий
звучит как почти девственница :search:
судя по документам его (бокс версию) купили в Кее в 14 году установили в офисный корпус (размером с х-бокс) на плату с 6 фазами и 300ватным Б.П. (БЛОЧЕК чуть больше пачки сигарет))))
На всем этом деле работала девочка секритарь)))
Следов установок-переустановок кулеров я не нашел, да и паста была подсохшая изрядно...Думаю он девственен в плане разгона.
evgen1979, К-проц в офис? Господа знатные транжиры))
Сейчас этот форум просматривают: bey gada, dW2005, Paratrooper, vol2008 и гости: 68
