Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
проверял свою с процессором i5 6500, предварительно убавив у него множитель, и биосом 8001 для non-K процессоров, выше 142 Мгц по BCLK не заводится
Вы знаете толк в извращениях...Если инженерник уже едет, то лучше дождаться его и уже с ним выставить частоту шины, какую вам нужно. Никакого ограничения частоты в 142 Мгц на этой плате быть не может. Полно примеров разгона до 4ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
Lantrat писал(а):
для non-K процессоров, выше 142 Мгц по BCLK не заводится, просто чёрный экран и потом настройки сбрасываются в дефолт. Вот и думаю это просто такой кривой сырой БИОС или мать бракованная, потому что ко мне сейчас едет инженерник QHQG,
Без паники, лучше пока едит инж изучите методику разгона, все будит хорошо )
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Проблема в том, что проверял свою с процессором i5 6500, предварительно убавив у него множитель, и биосом 8001 для non-K процессоров, выше 142 Мгц по BCLK не заводится,
У вас на 6500 и нон-к биосе работает понижение множителя при повышении бклк? Просто у меня все множители (проца, кэша, fclk) фиксируются на максимуме без вариантов, это и есть основная проблема разгона нон-к.
Да, множитель скидывается вплоть до 8, в биосе нужно выставить Sync All Core и прописать нужный, при выбраном Sync Per Core прописать множитель ниже 32 не выйдет, сбрасывает всё-рвано на 32, я ставил 24 вместо стандартных 32 и проц работал на частоте 3408 при BCLK 142 Мгц, но выше 142 мать не пошла, как уже писал выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
GROWIISS писал(а):
Подскажите пожалуйста, такая материнка под инженерник ( qhqg) подойдёт ???
Да куда она денется, поставить правильный биос до обновления микрокода под каблук и вперед. На 1801 должен пойти без проблем, там и патчить не нужно микрокоды для q0 уже есть. На 1902 не факт что пойдет учитывая что для инженерных камней седьмого поколения микрокод присутствует а значит поддержку старых могли и убрать, но это так только теория.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Купил Asus Maximus 8 Hero НОВУЮ ,ревизия 1.01 версия биос 2202,откатил до 0001. Скажите QHQG заведется? А то может из за ревизии мало ли что там изменили. Будут ли при разгоне работать AVX в полную мощь? Можно ли модифицировать биос и купить инженерник кофе лейка и завести его.
Мат плата асус z170-p проц i7 qh8f, все купил, работало, не разгонял, вольтаж не поднимал, решил обновить биос на свежи, в биосе черещ интернет мать сама скачала и накатила биос. Поросила перезагрузить комп и все, черный экран, кулера крутятся, мать мигает. Думал биос новый не поддерживает этот проц, забрали в сервис центр, звонят и говорят, фазы питания сгорели и проц тоде, такое разве возможно? Или просто они решили меня развести. HELP
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: Мат плата асус z170-p проц i7 qh8f, все купил, работало, не разгонял, вольтаж не поднимал, решил обновить биос на свежи, в биосе черещ интернет мать сама скачала и накатила биос. Поросила перезагрузить комп и все, черный экран, кулера крутятся, мать мигает. Думал биос новый не поддерживает этот проц, забрали в сервис центр, звонят и говорят, фазы питания сгорели и проц тоде, такое разве возможно? Или просто они решили меня развести. HELP
Фантастика. Чтобы обновление биса спалило питальник. Такое могло случиться только под нагрузкой чтобы через мосфеты шел ток превышающий их паспортные характеристики с учетом их темпертатуры. Кроме того если реально пробило бы мосфет плата бы вырубилась защитой по КЗ. А то и фаэршоу с дымком продемонстрировала. Без нагрузки даже установив дикое напряжение убить плату нельзя. Короче вот так тихо мирно сдохнуть после апдейта...ну я лично ни разу не стакивался, хотя опыт с железом имею приличный. Да инженерник у меня тоже на руках QHQG с платой Asus Z170P. Биосы ставил разные (да тут все возможные биосы проверялись в том числе без поддержки, не могут они плату и проц угробить), У меня программатор на руках потому не проблем, зашивал бекап и норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Моск обл. Клин
Подскажите хочу взять материнку под 6400t выбираю между asus maximus viii hero, Asus maximus viii ranger, Gigabyte z170 gaming k3 или что типо Асус z170-p,к,pro. Что лучше под разгон; что лучше по соотношению цена качество?
Добрый день, в общем приехал ко мне проц QHQG L501C679 и сильно разочаровал, в штатном режиме работает на ура но при попытке разгона при повышении BCLK выше 109 Мгц мать просто не заводится, то-есть включается, и тут же через секунду отключается и так циклично пока не вырубишь питание, после этого включается, но пишет что мол оверклокинг не удался нажмите F1. Мать Asus Z170-P пробовал и биос 1804 и 2033 результат один, в штатном режиме всё окей, при попытке повышения BCLK не стартует и циклично включается\выключается. Не могу понять, проц кривой попался или мать бакопорит.
Последний раз редактировалось Lantrat 14.11.2018 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
Холодные рестарты - вполне нормальное явление. У меня так бывало минут по 15-20 перезагрузки шли, пока мать не находила подходящие параметры, чтобы прошла инициализация и загрузилась система. Вот если компьютер НЕ перезагружается, а после нескольких (возможно многих) рестартов завис (то есть инициализация не прошла, но и перезагрузки нет) - вот тогда нужно выключать питание и пробовать другие настройки. Ну, и я бы попробовал сразу с BCLK около 150 Мгц, а не по шажку от 100 подниматься.
Lantrat писал(а):
память ставлю близкую к 2133
В этом и может быть косяк, на инженернике не все делители памяти работают, даже бывали ситуации что при разгоне память отказывалась нормально работать на низкой частоте. К тому же желательно вручную выставить на первых парах основные тайминги на несколько пунктов выше заявленных производитель дабы не мешала разгону самого камня, допустим память 2133 с cl15 ставь cl17ну и напряжение в ручную можно сразу повысить до 1,35. Да и про остальные напряжения тоже не забывай, сразу выставь от греха дабы при разгоне плата их не завысила.
Спасибо ребят за помощь, но это оказывается у меня руки из попы) Я когда свой старый процессор вытаскивал, загнул 2 ножки в сокете в самом низу ну и сразу поставил инженерник, на дефолте с таким косяком он работал стабильно, а при по вышении BCLK мать входила в циклический ребут) Я уж вытащил его, собрался идти относить назад продавцу, и тут случайно заметил эти ножки и офигел) Поправил, собрал, всё ок, завёлся на частоте 3912 при шине 163 и напруге 1.260, при шине 164 уже не заводится, чёрный экран и помогает только выключения питания, после этого пишет мол оверклокинг не удался нажмите F1, но пока мне и этого с головой, позже буду уже играться по вашему совету в множителями, таймингами и т.д. авось добью эти 100 Мгц до 4 ГГц. И что самое приятное не отвалились мониторинг температур и AVX инструкции)
Еще как вариант множитель кэша снизить, вплоть до 20 или ниже, вполне может быть причиной такого поведения. По идее раз завелось на шине 163 и 1,26 вольта должен брать и выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
