Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 694 из 1244<  1 ... 691  692  693  694  695  696  697 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
streeng писал(а):
была одна невязка
невязка по флопсам?
Могло что то повлиять (фоновые программы, интернет)
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA писал(а):
невязка по флопсам?
Сейчас прогнал LinX вот результат:
А невязка была в этих строках, стрелочками выделил:
Там были другие числа, все в столбцах Residual и Residual(norm) одинаковые а там были другие, и делал я на 1Т.
Но сейчас то что выше кинул тоже сделал на 1т, только убрал с авто soc и вольтаж ОЗУ, поставил 1.350 и 1.0.
Субтайминги ща впишу гляну заведется система или нет с ними
UPD.
Вписал субтайминги, все завелось.
Напругу на память так и оставил на 1.350v и SoC 1.0v
В тесте аиды скорость чтения выросла на 20 тысяч, было 470тысяч а стало 495, чуть понизился ns.
Сейчас LinX прогоню еще раз и выложу результат
streeng писал(а):
Сейчас LinX прогоню
Линкс конечно хорошо показывает нестабильность разгона, но сперва лучше тм5 с конфигом куратора.
Нечего каждый раз "жарить" врм и процессор linX. Если тм5 не покажет ошибок, то можно уже и линкс прогнать для уверенности.
Последний раз редактировалось SimoraA 06.04.2019 21:12, всего редактировалось 1 раз.
SimoraA писал(а):
Надеюсь , тм5 с конфигом куратора тоже запускаете для проверки разгона памяти?
Ещё не запускал, даже не видел) так с субтаймингами введёнными снова появилось в строке residual отличающиеся цифры, это может быть из за недостатка вольтажа на озу?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да я уже знатно прожарил, кучу тестов Линкс уже прогнал.
Сейчас поищу тм5 где тут
А вот как тест проходил сейчас, остановил linX так как уже невязка есть.
Разгон процессора есть? Если да, сбросить в сток. Нужно гнать отдельно память и отдельно процессор. И только потом пробовать объединять разгон.
температуры в том же hwinfo64 мониторите при тесте в linX?
Да процессор, до 3.8 в разгоне, не знаю что нужно отдельно.
Процессор в пиковой 80, а средняя была 60-70, мат.плата была с температуроой 60~ где то
Сколько нужно проходить тест tm5?
За 2 минуты 4 ошибки, оставиновил, пробовать вольтаж на озу поднять?
Вы уверены в стабильности разгона процессора? Сбросьте в сток.
я не пугаю, но вроде как были случаи , когда "грелки" вроде linX "убивали" разгонный потенциал процессора. 80 градусов вроде как немало.
до конца. 5 циклов. С конфигом куратора тестирует? мне для 8 Гб нужно 18 мин.
если находит хоть 1 , то можно останавливать. Нет смысла его продолжать.
Сбросьте разгон памяти и заново вбейте только по калькулятору. Если тм5 пройдёт без ошибок, то пробуйте ужимать вторички. Не все сразу.
С пресетами из райзен калькулятора почему то у меня не стартует, там сильно низкие тайминги видимо предлогает, я поэтому и сижу с минимально возможными 16-17-17-17-34-54.
Да, вроде работало все нормально. До того как я память начал гнать выше)
В просто 30~, в играх не больше 50, это линк так прожаривает.
Так и делаю
SimoraA писал(а):
До сих пор неясно какие чипы у вас на ОЗУ.
Вообщем полюбому находило ошибки(разгон с проца я не убирал еще)
попробовал напругу повышать на SoC и ОЗУ, все равно ошибки
попробовал субтайминги убрать - ошибки есть
сейчас стоит все в авто(SoC и вольтаж), субтайминги в авто, и включил gear down mode - ошибок нет, уже 2 раза прогнал.
С чего начать?
streeng писал(а):
С чего начать?
Со сброса настроек Биоса видимо :-)
Лучше всего ещё вытащить батарейку на 5-10 мин.
Теперь начните с памяти например. Процессор пока , что не трогайте.
Калькулятором считаете для Samsung oem? Выбираете 1 rank? Скрин калькулятора покажите, что выбираете там.
А без сброса ни как?) Я вроде бы все по отключал и ошибок нет пока что)
Вот что выбираю)
Пробова и 1v и 2v, жму ипорт xmp, выбираю Games потом пресет фаст
UPD. Мемтест проходит без ошибок, вольтажи в авто, и авто субтайминги
streeng писал(а):
Вот что выбираю
Samsung OEM выбирайте в Memory Type.
всё остальное не трогайте. Import XMP тоже не нужно нажимать.
Нажимайте R-XMP и Calculate SAFE
Дада r-xmp нажимаю, перепутал)
А разве для повседневного пользование не фаст пересет выбирается?
Для начала вводить что из калькулятора? Все все? Или Просто первичные тайминги и ничего не трогать?
не всегда на фаст можно завести. Лучше начинать с Safe.
streeng писал(а):
Все все?
да.
Вот что вышло
Просто думал что сопротивление и прочее трогать не обязательно, тут вообще GDM врубить просит и тайминги выше чем у меня сейчас хм, ну попробую
я в авто оставил все сопротивления. Думаю, их стоит крутить в очень тяжёлых случаях или если нужно взять частоты 3400 Mhz +
Если заведётся и в тм5 не будет ошибок, то пробуй фаст пресет.
Сразу попробовал фаст пресет, ввел все и сопротивление и т.д завелось, сейчас мем тест включу, им кстати можно пользоваться в фоне?
UPD. Мем тест сразу провалился, нашел ошибки за первые 20 сек, зашел поставил в авто сопротивление и Car_bus_block, все завелось но опять ошибки
UPD2. С рекомендованного напряжения и Soc, поставил на MAX, опять ошибки
Думаю да, но лучше запустить и ничего не трогать.
Пробуй считать фаст пресет для частоты 3000, сопротивления в авто
А как же 3200 :'(
И разве есть смысл? XMP профиль же на 2933
UPD. Сейф пресет 3200 попробовал до того как вы написали про 3000, без ввода сопротивления с Power Down Mode - enabled
Gear Down Mode - enabled и 1T
5 минут без единой ошибки, выходит на сейф пресете мне сидеть и фаста не видать?)
Я так понимаю ниже опустить тайминги/субтайминги чем в сейф пресете не выйдет? :-)
UPD
Скорость чтения в аиде нормальная, единственно просел латенси до 80 :shock:
И L3 кеш тоже меньш балов на 100тысяч в копировании упал, зато без ошибок
Последний раз редактировалось streeng 06.04.2019 23:13, всего редактировалось 1 раз.
можно попробовать 3133 фаст пресет.
Нужно все 5 циклов пройти. В конце теста появиться окно о завершении.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
pdm выкл.
gdm тоже выкл. если даёт.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
не всё сразу.
нужно понять на какой максимальной частоте может работь с такими первичками
Вообще в шапке очень много полезных инструкций. Советую почитать новую статью от ув. 1usmus про разгон памяти (тоже в шапке теме)
Последний раз редактировалось SimoraA 06.04.2019 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Каким образом?
Отключить gdm и pdm? А так можно если в калькуляторе написано включить их)
А может быть такое что на 3133 будет значительно меньше тайминги?
Статья которая на англ?
UPD. тест прошел без ошибок по сейф пресету.
Без gdm и pdm тож нет ошибок, они обычно сразу в первые 2 минуты появлялись, уже 3 минуты и норм, 76ns стало место 80
