_________________ Twitter -> @1usmus
Похоже IF не тянет 1866МГц, опустил до 1833 и сегодня перезагрузок не было. Просто наверно лучше бустящие версии BIOS вытащили нестабильность наружу.
Я раньше думал, что у меня проц не тянет выше 1800 IF. Но вот у меня получается так, что отдельно память работает на 3800 при IF 1800. Отдельно IF работает на 1900 при памяти на 3600, но вот вместе вместе 3800 память при IF 1900 начинаются различные проблемы...
Нужна помощь. Никак не могу найти решение. Купил мать Asus Prime x470-PRO, обновил биос до 4804(с поддержкой ryzen 3000), вставил ryzen 5 3600, все работало. Далее решил обновить биос на более новый(решил не ставить сразу последнюю версию, а обновить последовательно по возрастанию версий, от старой к новой), обновил на следующую версию 5007 и теперь с ryzen 5 3600 нет изображения. С athlon 200ge всё работает и обновляется до последней прошивки (5220), как только вставляю ryzen 5 3600, история повторяется. Хотел начать цикл обновления по новой но теперь биос старше чем 4804 не хочет ставится. Есть ли решение? Я замучился.
P.S. Да я знаю что можно сдать мать по гарантии, но ~40 дней ждать не есть гуд.
Последний раз редактировалось xsx 01.10.2019 1:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
xsx посмотри внимательно на процессор, нет ли загнутых/оторванных ног. Как шьешь биос ? Пробовал после прошивки на последнюю версии вытащить батарейку кмос на обесточенном бп ?
Ноги целые, ровные. Шью биос через сам биос во вкладке tool. Манипуляции с батарейкой выполнял
Вы думаете, что если ставите в BIOS частоту IF, то ее и получаете? Там в любом случае зависимость от частоты памяти - 1:1 (если ставить одинаковые частоты) или 1:2 (во всех остальных случаях). По крайней мере на ASUS Crosshair VI Hero именно так работает.
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
либо я что-то не понял, либо на моей Asus Crosshair VI работает по другому, какую частоту IF поставлю, такая и будет, независимо от частоты памяти. Видно по результатам, например ставил память 2133, а частоту IF 1833 и видел неслабый прирост в разных тестах. В режиме авто ставится 1:1 до 3600МГц по памяти, выше только вручную.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: Челябинск Фото: 35
CorniliuS писал(а):
ambal74 С залоченным множителем и вольтаж поменьше можно поставить. Мне не нужны 4.2 на1.45в поэтому залочил 4.1 на 1.34 Меня однопоток вообще не интересует, но допустим среднестатистический игрун волнуется за однопоток, сколько он проиграет, 100-200гц это сколько в драгоценных, игровых фпс, 1-3. Как по мне, оно того не стоит. Был бы у райзена нормальный буст как у интел, с четкой границей, за которой начинается тротлинг, да, авто режим имеет смысл. Но амд же особенные, придумали за каждые 10 градусов минус 100гц, или как-то так, в итоге температуры вроде нормальные, а цпу уже начал тротлить. Ерундовый буст.
никто и не спорит, что автобуст "ерундовый". но я не писАл про буст 100-200 МГц, речь была про
ambal74 писал(а):
частоты автобуста гарантированно выше заявленных номинальных значений. лично я ни на какой нагрузке из перепробованных мной, ещё ни разу не видел частот меньших, чем овер200 МГц к номиналу.
а ты уж поверь, речь шла о запредельных нагрузки в стресс тестах на предмет оценки стабильности системы. это первое. второе: "залочив" 4100 на средней нагрузке (Игры, несложный софт) ты получишь прибавку к автобусту мегагерц этак 25...75 (у меня в подобных случаях автобуст 4025...4075 МГц), кстати я про это и писАл . и, да, твоя "прибавка" от ручного разгона, ещё менее немногими фпс-ами в плюс уйдёт от моей авто-"прибавки". третье: разгон в надежде на троттлинг - сомнительное действо, ибо нафига разгонять процессор, если весь профит от разгона "скушают" стоп циклы. да и работать на "отсечке" (есть такой термин у электроприводчиков, коим я являюсь по роду своей проф. деятельности) это признак неудачного выбора электрического режима оборудования. ну и четвёртое: сколько бы "драгоценных игровых fps" не дал автобуст - всё лучше, чем без оных.тем паче они уже в "коробке".
Последний раз редактировалось ambal74 01.10.2019 11:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2017 Откуда: C Грозного
Bullat писал(а):
Термопаста какая используется? Ещё в плане электропитания минимальное состояние процессора нужно выставить 5%, тогда в простое частоты будут сбрасываться
Используется МХ 2, поставил на 5 % мин, на 100 % мах, всё равно в hwinfo показывает 1267 оборотов.
Bullat писал(а):
Нужно прижим проверить.
вечером проверю
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
ambal74 писал(а):
PCCooler GI-X6
у этого зазоры не меньше чем у моего )
_________________ Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
AndreyHiTech писал(а):
Это как понимаю фиксирована частота и напряж. Пока не будет точно известно макс допустимое напряж при макс токе для 7нм, лучше такие эксперименты не проводить. 1.35в при, примерно, среднем токе(чуть меньше среднего даже) автомат ставит. При макс нагрузке\токе 1.15в-1.2в. Имхо, 1.25в на данный момент безопасно для макс тока\нагрузки на все ядра.
У меня тоже 1,35в на фиксе стоит, и LINX гонял много раз по 20 проходов на 12мб. Пока все работает, хотя темпы за 100 градусов уходили. Но вот не верится, что 4380Мгц процессор держит))) У меня в LINX макс 4250Мгц проходит, y-cruncher 4200Мгц. 4300мгц даже Cinebench R20 валится. Везде пробовал вплоть до 1,4в на процессор. 1,35в и LLC=2 у меня самое оптимальное оказалось. При помощи RM можно y-cruncher пройти на одном CCD - 4250Мгц, на другом 4200Мгц.
_________________ AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
с одной плашкой памяти во втором слоте от процессора пробуй после прошивки стартовать. У меня давно так с моей материнкой. После прошивки биоса только на 1 плашке могу стартовать. Если стартанет - заходи в биос. Выстави там 2400мгц на память(это обязательно у меня надо делать). Сохранить и перезагрузись. И сразу опять в биос заходи. В биосе уже кнопкой питания выруби комп и ставь вторую плашку памяти. Потом нормально запустится и в биос выставляй как обычно уже все.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Мне тоже, нооо... Уже ничего не удивляет, мало ли повезло человеку с кристалом.
1 раз пробовал 1.35в при 4300мгц. ток 80А+ был, с просадкой 1.3в получалось cpu vid. 105ватт и 90град было. линкс вроде не проходило, "не вязки" были, я не стал разбираться дальше. CB20 проходило.
1.25в на все ядра 4200мгц норм у меня работает. 4250мгц при 1.3в. А влияние llc как то и не заметил. Но я мало экспериментировал с фикс частотой и то на abb биосе или даже ab. Сейчас в авто 4444.4Мгц с шиной 101 на abba, цифра понравилась и так и оставил. 3975мгц на все ядра в линкс. Лимиты стоят 105-70-105 75град макс греется.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Elt писал(а):
Кто уже SDK пощупал?
А разве это не для разработчиков софта для мониторинга? Что бы их софт показывал примерно то же, что и райзен мастер. Нам то оно зачем.
AMD Ryzen TM Master Monitoring SDK - это общедоступный дистрибутив, который позволяет разработчикам программного обеспечения добавлять функции процессора и памяти к своей собственной утилите в сочетании с процессорами AMD AM4 Ryzen TM . Этот SDK является золотым стандартом для надежных и актуальных показателей процессора AMD Ryzen TM .
"Этот SDK является золотым стандартом для надежных и актуальных показателей процессора AMD Ryzen TM" - судя из этого - весьвашьсофтврет, господа разработчики aida hwinfo64 и тд. Уже не знаю, как на такое реагировать. Похоже подгоняют под нужные цифры уже.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
А перед прошивкой и после сброс на заводские настройки в биос не пробовали? Раньше clrcmos всегда делал после прошивки\замены цпу\добавления или убавления объема памяти, последнее время сброс на defoult из биос и потом только прошиваю и только из msDOS. msDOS возможно лишнее, но привычка у меня уже.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 01.10.2019 9:39, всего редактировалось 6 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
