Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 695 из 1056<  1 ... 692  693  694  695  696  697  698 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Подскажите почему еверест показывает три темпы проца?
ЦП 28 °C (82 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 42 °C (108 °F)
ЦП 28 °C (82 °F)
На эту температуру не стоит обращать внимание. Неизвестно, что она показывает.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
RomanMN
темпа нормальная в общем у моего проца 5300?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
RomanMN
мне тут говорят ,что ЦП 28 °C (82 °F) это темп-а крышки процессора...?.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Нашел ответ в факе на свой вопрос
viewtopic.php?t=35919&postdays=0&postorder=asc&start=0
Почему в программе Everest три датчика для двухядерного процессора? Что они показывают?
A 2.5:
По логике вещей, два датчика - это температура каждого ядра, а третий - температура процессора в целом. Но учитывая то, что на третьем датчике может быть значение гораздо меньше, чем на двух других, а также совершенно нереалистичные показания первых двух в ряде случаев, можно предполагать абстрактные данные на третьем датчике (ведь общий термодатчик есть только на ядре Yonah) и данные с измерительных термодатчиков - на двух других.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
потолог Т для моего проца 74.1°C,т.ч. мои 42 С это норм.
http://processorfinder.intel.com/detail ... pec=SLB9U#
Посудите сами, температура 28 на 2-3 градуса больше комнатной, во что с трудом верится, если учесть то, что процессор потребляет примерно 50 ватт. Даже температура на ядрах- абстрактная величина, но близкая к истине. А вообще температура в порядке, беспокоится не стоит.
А как тогда пользователь "Serjj" Смог такую же систему раскачегарить до 4.4Ghz?
А что нужно сделать чтобы стабильно работал на 3600-3700?
RomanMN
температура на ядрах у интела по крайней мере вычисляеться по дельте от Tjmax и такая грубая привязка не может быть абстрактой, то что видишь то и истина +/- погрешность.
это бредотемпература, на материнке XFX MB-N790-IUL9 была в районе температуры ядер, на нынешней гиге около 33*С, ерунда, учитывая что проц как был так и остался.
а вообще я на температуру не гляжу, выставил ручками в биосе чтоб срабатывала защита на 80*С, проверил раз, теперь не заморачиваюсь, чего и вам советую. ;)
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
RomanMN писал(а):
Горыныч3872 писал(а):
Посоветуйте как разогнать Core 2 duo E@8400 3.00Ghz
Память DDR2 PC-6400 (800Mhz) 2*1024
Мать Asus P5K/EPU
На Этой плате настроек мало, поэтому только повышением по шине до частоты процессора 3600-3700.
А что и как вы можете мне посоветовать?
Горыныч3872
не было времени перечитывать все посты, проц/мать в студию подскажу. вот лично для моего Q9450 на воздухе предел был 4200 МГц, и то успел валидацию пройти только и ребут...ну для меня этого достаточно +несколько боинтов стоят этого, но смотря для чего планируете гнать?
Фото: 46
Глянул недавно на VID своего Е8400 rev. Е0 = 1.1
Т.е как я понял на больших частотах ему надо меньше напряжения, но греться будет сильнее?
З.Ы. На дефолтном напряжении работает на 3960 МГц.
Горыныч3872 К примеру: уменьшить множитель 8х460
Последний раз редактировалось RomanMN 26.09.2009 18:35, всего редактировалось 1 раз.
sheffline писал(а):
Горыныч3872
Для всего! Для обработки изображений, для работы со звуком(как известно процессор немалую часть ресурсов там отдает), для скорости)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
sheffline писал(а):
Горыныч3872
Скажу честно, сегодня сам пытался разогнать в итоге дошел до 5305Mhz.Аппарат завелся, Я зашел в биос посмтрел, даже заснял, но винду грузить он не собирался(
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а память тут препятствия не создаст? или мне лучше приобрести DDR2-1066?
Не создаст. При 1:1 частота памяти будет 920. И пробуйте увеличивать частоту шины.
Последний раз редактировалось RomanMN 26.09.2009 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Горыныч3872
Речь идет у вас о дуосе, квады(я имел ввиду их) на такой частоте не запустятся при положительных температурах, минимум надо фреон с температурой в районе -50*С.
Фото: 547
Горыныч3872
sheffline
Дальнеший оффтоп подчистил. Просьба не продолжать.
Ребят подскажите,точнее помогите определится и развеять мои сомнения по поводу vid проца.в покое core temp кажет 1.100 а при нагрузке vid меняется на 1.25.возможно ли такое или это не понятный глюк.или это работа функции энергосбережения включенное в биосе я его не отключал,хотя система в разгоне 4.2ггц
ссори поправил прога не cpu z,а core temp конечно
Уважай других,если хочешь чтобы уважали тебя...
Последний раз редактировалось mumin2006@vmail.ru 27.09.2009 13:25, всего редактировалось 2 раз(а).
CPU-z не показывает VID, а показывает текущую напругу.
mumin2006@vmail.ru писал(а):
Ребят подскажите,точнее помогите определится и развеять мои сомнения по поводу vid проца.в покое core temp кажет 1.100 а при нагрузке vid меняется на 1.25.возможно ли такое или это не понятный глюк.или это работа функции энергосбережения включенное в биосе я его не отключал,хотя система в разгоне 4.2ггцссори поправил прога не cpu z,а core temp конечно
VIDов два штуки - для режима энергосбережения и для штатного режима. Смотреть разумеется надо на верхнее значение.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
*Cofradia Intel*
mumin2006@vmail.ru
вполне норм явление, все ок
имеется проц e7500 и профильная мать. Проц ко мне попал только вчера, а только сейчас я решил его попробовать на стойкость(в номинале чуть больше суток он отработал у меня и всё ок). Произвожу до боли знакомые действия и ставлю шину в 330 при множителе 11...любуюсь на результат в биосе и выхожу из него сохраняя параметры...комп просто ребутиться(хотя должен выключиться, а потом включиться\невключиться) показывает пост в котором ничего не изменилось(всё те же 267*11 что и стояли по умолчанию). Я подумал что он скинул разгон и зашёл в биос...как же я был уивлён увидев что в биосе все настройки остались выставленными мной и он ТАМ показывает выбранную мною шину и частоту! Короче я долго сидел тыкал всякие значения и множители и результат одинаков...грузиться с любыми настройками, а изменяется РЕАЛЬНО только множитель...даже на 1 мегагерц не удаётся разогнать проц...что это и как это лечить? Куда копать? Впервые такое вижу :?:
Джедай
Rain Man
Вам сюда viewtopic.php?f=1&t=152717
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 15
