Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 695 из 809 • <  1 ... 692  693  694  695  696  697  698 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 47
GoDs_CMD По ядрам там около 85 предел, можно посмотреть, когда начинает в термотроттлинг уходить - это и будет критическая.
Пока что имеем предел по разгону на 930 был 21*227 при напряжение 1,42 LLC level 2
На W3860 пробовал 23*200 при 1,32 LLC level 1 все норм, но нужно другое охлаждение температура ядер прыгает до 89.
На постоянку оставил временно 26*160 при 1,18 LLC level 2.
W3860 хороший проц четко под мои задачи, несколько виртуальных машин одновременно + файл сервер + фотошоп с 24-36 мп картинками полет отличный. По ощущением работа всего стала плавнее и быстрее. Система OS X 10.12.3
Хитрый John, спасибо!
Хитрый John писал(а):
... и подбирайте пару множитель-частота так, чтобы шина побольше была без снижения QPI и результирующая частота проца была близка к его максимальной частоте...
А сам северный мост не будет ли полезным погнать на тыщщенку? До 3500-3800? Как утверждается в видео выше.
Вчера вроде добился стабильной работы на 4,4ггц при 1,3125в. Но надо будет погонять сутки для успокоения. Температура в нагрузке была не выше 72 градусов. Средняя около 60-65. При том, что HT был включен! Лайтрум после 920го летает! Потребление в покое 140-150вт, при полной нагрузке проца взлетает до 260-280Вт, а вместе с 290х выростает чуть ли не до 500Вт.
Отличный проц!
У меня средняя температура в прожарке где-то 73 градуса, В обычном рабочем состоянии не нагревается выше 59 градусов). Как будет время доеду куплю какое нибудь СВО готовое и поставлю на постоянку повыше) Кулер сейчас стоит ASUS тритон 88 вроде. Ну зион в плане разгона супер прост не надо ничего колдовать как на 930)
Что у вас матери не умирают ?
Или это только на 1155 стали так сильно экономить, что за 5 лет убиваются :haha: :lol:
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Потому что не экономили при создании :)
2008 года выпуска. Ну и делали "для платформы у которой нет будущего"(с) :crazy:
свой w3680 разогнал до 4,3 все тесты на ура, а вот на рабочем столе и в браузере может вылететь,
25171
Фото: 73
Socol писал(а):
все тесты на ура
можно узнать какие все? умиляют скрины линкса онли...
3770K/3570K...
Фото: 108
У кого x567x подскажите с памятью, не поднимается выше 1500 (
Фото: 24
S.I.R.Z.
Настройки биоса и напруги покажи.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
жизненные: Дум, Ведьмак, Вартандер, ФШ
ОССТ
Фото: 108
danil_sneg
Все в дефолте, память ставлю делителем 1866. qpi 1.6 ram 1.65. Тайминги 11-12-11-30 2Т. Скринов нет, вечером дома буду могу сделать.
Фото: 47
Будет, но смотрите, чтобы напряжение QPI не пришлось задирать - камни и так горячие. То есть за максимумом гнаться не надо, нужен разумный компромисс. Да он и так будет - там же делители, всё-равно у вас вряд-ли совпадет так, что всё на максимум будет, придется же опускаться до ближайшего меньшего делителя.
Это нормально, я смотрел - конкретно мой проц потребляет от 3 до 160Вт по данным Аиды, общее потребление с картой и кучей винтов уходит за 700. Но у меня старый нанометр, 920 пока. У вас 4,4 при такой напруге и НТ это уже хороший результат для 6 ядер!
Socol Температуры у вас не айс, конечно... Нужен хороший охлад.
S.I.R.Z. А на другом камне нормально было?
Фото: 108
Хитрый John Да до этого было 3х2гб 2000мгц, потом поставил 2х8 1866 и все на 930 работало, вчера сменил камень и все.
Фото: 47
S.I.R.Z. Ага, тогда надо смотреть настройки КП, при смене проца такое может быть. Можно скинуть BIOS в дефолт джампером или включением-выключением без батарейки (чтобы полностью CMOS очистить), ребутнуть, вернуть в BIOS заводской пресет, еще раз ребутнуть и после этого всё заново вбить.
Фото: 108
Хитрый John По пробую так сделать.
Фото: 47
S.I.R.Z. Ну и глупый вопрос: BIOS обновлен, проц распознается корректно?
Фото: 108
Хитрый John Да последний 2101, определяет х5675 частотой 3.06ггц. Единственный глюк бывает после не удачного разгона памяти он после входа в биос определяет частоту памяти 0. Выставишь 1500 и ниже тогда все норм. По пробую все же затереть бикус.
Фото: 73
ОССТ
ну если осст имеется ввиду большой набор хотя бы часов эдак 12 + в играх вылетов нет - тогда зачёт :D
3770K/3570K...
Продавец
Фото: 88
что понимается под qpi? uncore напруга? тогда процу осталось оч. недолго жить, т.к. выше 1.35v ставить крайне не рекомендуется
рабочий делитель только 8 и 10 и с некоторой натяжкой 12, а 14 и т.д. можно сказать неработоспособны
т.е. для 1866 памяти желателен bclk 186, либо в крайнем случае 155 (x12 = 1860)
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 49
