Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Фото: 7
#77 #77 для меня вполне адекватный тест производительности чуть выше среднего юзера.. + танки..(World of Tanks, WarThunder(как самые не оптимизированные игры..показывают как видео так и проц..))
повторяю.. мой проц со всеми настройками мамы (биос последний) по умолчанию links проходит лишь один поход..также с выключенным турбо и повышенным напряжением тоже лишь ОДИН проход..
_________________ извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
и сильный прирост ? при 4900 и 4500 ? я думаю он не значительный
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
эльф32 Можна узнать температуру в помещении? Я сужу по тому что температура винтов выше комнатной на 6-7 градусов (у меня так), потому у вас при тесте я так понимаю 21 градус. Но температура питальника меня убивает просто. Я хз как может в стрес тесте быть до 60-ти градусов. У меня 52 просто в простое.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Арракис
Как я понял 50 в простое это норма для воздуха В моём случае Cooler Master Hyper 412 Slim: 50-55 в простое 53-58 в играх (100% загрузка cpu) до 65 в ст. (раскаленный до 115 градусов питальник прилагается)
Решил поберечь пока свою платку, да и разгона 4900 кроме как для ХыБота мне не нада. Сейчас решил глянуть сколько можна выжать на Видовском напряжении, а оно у меня очень высокое.
ZooLoo#77 вот в простое с с вентиляторами в авто.. из воды у меня только типо водянка с радиатором под 120 пропеллер.. на вдув у меня спереди 140 (который и дует на диск), сбоку 200.. на выдув радиатор типо воды на 120 2 вентиля и 140 сверху.. при полных оборотах температура железа понижается на пару градусов.. при тестах вертушки ставлю на мах.. а температуру недо питальника жижи не надо равнять даже со старым топом асуса.. а на счёт RealBenchа так прогони у себя и посмотри..
и мне очень интересно какая из температур показывает питальник на моих картинках??
Так я так и не понял, у тебя фул кавер на матери или нет? Ато 27 градусов температура матери и 28-52 (вроде как температура питальника) ето ваще для меня шок. Вольтаж и частота проца проца у меня полностью идентичны твоим, но у меня 6350. Ну то что ты сказал что мол охлаждение у Гиги настолько паршивое ну я просто не могу поверить. 100 градусов и 52 ну ни в какие ворота не лезет. Здесь ктото выше писал что 115 градусов на питальнике в СТресе, этому я не удивлюсь.
Краем глаза заметил что у меня напруга на проце задрана до 1.5250. При таком напряжении питальник в стресе живёт меньше двух минут. Сбросил до 1.5000, как итог максимальная температура проца упала с 60.0 до 56.5, а жизнь питальника продлилась до 5 с половиной минут, что уже лучше. До скольки можно опустить напряжение?
OnAciD Какой у тебя разгон проца при 1.52В и какой ВИД у проца? Заполни профиль по возможности, так легче тебя понимать будет )) Но 115 градусов на питальнике это рекорд
Последний раз редактировалось ZooLoo 08.05.2015 11:09, всего редактировалось 1 раз.
catharsis91 писал(а):
очевидно до такого при котором питальник не будет перегреваться.
Очевидно при таком" напряжении процессор работать не будет, конечно если не сбрасывать множитель чего я делать не буду, все таки не в стрес тесты играю. От напряжения зависит сколько еще мать держать эту печь сможет. Лучше бы подсказали на каком минимальном напряжении стоковый 9590 работать может.
ZooLoo писал(а):
Какой у тебя разгон проца при 1.52В и какой ВИД у проца? Заполни профиль по возможности, так легче тебя понимать будет Но 115 градусов на питальнике это рекорд
Сток 4.7Ггц. Почему напруга 1.5250 все еще вопрос. Профиль у меня заполнен, но на всякий, еще раз напишу. ВИД" что это?
Ну дык если без разгона так на Видовском напряжении и будет работать. VID глянуть можеш или в Аиде, или в HWinfo64 или в биосе. И ещё, ЛЛЦ на матери поставь в режим Мидиум, он единственный адекватный в плане удержания напряжения. А у тебя скорей всего стоит - Екстрим, который бездумно завышает напряжение.
Вот мой ВИД
ВИД 6350
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2012 Откуда: Брянск Фото: 8
все зависит от кристалла. один сможет и на 1.3 работать в стоке, а другой - нет. Если частоту не хотите сбрасывать то приделывайте обдув врм или мп менять нужно. но лучше сбросить частоту на 300-400 мгц и не ломать голову.
