Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 696 из 1128<  1 ... 693  694  695  696  697  698  699 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Трек есть, можно как по Штатам, так и на сайте ПР отслеживать.
Royal
http://rockitcool.myshopify.com/
Если не секрет тут брали?
Да, это официальный сайт, вроде бы нигде больше и не продают.
Не подскажете, одинаковая ли геометрия у 6600к и 7600к? Хочу скальпировать 7600к. Использовать делид тул, распечатанный на 3д принтере. Но этот тул для ская. Подружится ли с кеби?
acer aspire m1930, i3 2120, 8gb ddr3 1600mhz, palit 1070 dual, ssd SanDisk 128gb
Куратор темы
Фото: 199
Gleb87 крышка чуть видоизменена, но по факту не должно быть разницы
Спасибо. Пока не горит, попробую найти модель для кеби.
Фото: 43
7700K уже скальпировали таким https://forums.anandtech.com/threads/77 ... y.2495636/
Программа вывода страны из кризиса выполнила недопустимую операцию и будет закрыта...
Фото: 29
Может кто в курсе, хочу вскрыть инженерник, но хочется потренироваться.
Есть С2D Е7300, но не знаю под крышкой припой или паста?
Не хочется убить процессор, если там припой.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 35 секунд:
Короче не дождался... сдвинул, под капотом паста ))
I7-6400t QHQG L452C493, 2x4GB DDR4, ASRock Extreme4, Gigabyte GTX 1050, SeaSonic X-460 Fanless, SSD 128GB
3,6GHz (150x24), bios 1.80 (корейский)
Каким растворителем лучше всего удалять клей с крышки после скальпирования?
я просто пластиковой картой его отшкрябал за 5 минут.
И вам тем же самым по тому же месту
Фото: 18
http://yuntv.letv.com/bcloud.html?uu=7d ... d4deddf915
подскажите пару моментов плиз по видосу китайца)
1. это у него медная крышка? или просто обычная, зачищенная
2. он ее (крышку) приклеил на 2х сторонний скотч?
https://world.taobao.com/item/531691877 ... d21873e42d
похоже все таки это медная крышка
ток опять же не совсем понятно, если верить переводчику с китайского то слева это оригинальная крышка, по центру прямой контакт а с права медная крышка
разве прямой контакт не должен "всех нагнуть"?
TB2thiWnFXXXXa9XpXXXXXXXXXX_!!123900266.jpg [ 401.73 КБ | Просмотров: 1342 ]
Последний раз редактировалось sanchellio 09.01.2017 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
Destino я WDешкой счищаю
sanchellio прямой контакт обычно хуже, чем теплораспределительная крышка - у всех суперкулеров "непрямой контакт" - ИМХО так лучше задействуются боковые трубки.
Оригинальная крышка тоже медная. Он похоже именно ее зачистил/выровнял/отполировал.
Не страшно если она или растворитель зальют текстолит?
Куратор темы
Фото: 199
Destino текстолит не растворяет если что)))
Там речь про rockit 88, он, зараза, дорогущий)
А я про https://www.youmagine.com/designs/skylake-delid-tool спрашивал. Его за 500р можно распечатать на 3д принтере. Прикинул сейчас, что придётся выточить дремелем доп углубления по новые ушки hs. Видно будет, ладно. Отпишусь месяца через два)
Фото: 10
Вчера снял скальпированный I7 6400Т с ПК, думал отправлять купившему и очень удивился - крышка можно сказать не держалась на герметике :-(
Когда ставил, использовал герметик, оставшийся после переборки КПП с авто, осталась 4-я часть тюбика. Верх под крышкой (в тюбике) засох, проткнул сам тюбик, там вроде был нормальный. Итог уже описал. Сталкивался кто с подобным? Пропал что ли?
С утра купил новый тюбик DoneDeal DD6712. Написано полностью вулканизируется 24 часа. Кто активно делает скальп, подскажите через сколько можно снимать зажатый проц? Или лучше следовать инструкции и дать сутки на сушку.
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Куратор темы
Фото: 199
VIt@ly конечно сталкивались, я обычно успеваю использовать четверть тюбика и он пропадает, иду покупаю новый )
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
VIt@ly у меня было с ним, что за 12 часов не прихватил как следует, обычно жду чуть меньше суток, чтоб потом снова не терять 12 часов
Статус: В сети
Atheros приветствую.. я тут давеча видос по скальпу 6600К выкладывал, лезвием..
Может в шапку закинь, шоб не затерялся..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 10
А симптомы какие-то есть при этом у герметика? И как ведет себя некачественный герметик после высыхания?
У меня, к примеру, при нанесении герметик подозрений не вызвал. А по факту после высыхания очень низкая агдезия и к текстолиту и к крышке, высохший состав очень легко счистился пальцем (даже не ногтем).
И если крышка не держится заново состав наносите или только герметик обновляете?
ЗЫ: пересобрал проц, ЖМ новый нанес, посмотрю что будет с новым герметиком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
