Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 696 из 809 • <  1 ... 693  694  695  696  697  698  699 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 108
Gre4ka с 2009 года 920, потом я пальнул мать и проц утащило, купил БУ такую же мать и проц 930 2 года работало без на реканий при таких же настройках, при частоте 4100 с памятью 2000 :) Если оно и дохнет то очень медленно :)
СПС за инфу проверю вечером дома при таких делителях. А есть разница при каком множителе проц гнать ? четный или не четный.
Фото: 47
Socol писал(а):
а вот на рабочем столе и в браузере может вылететь
Энергосберегайки не включены случайно?
Val10 Каждый сам себе определяет критерии "стабильности", это его личное дело. Во времена P-I и K5 у меня была DOS-овская прога по курсу САПР, которая весила машину на P-66@150 при любом разгоне, хоть множителем, хоть шиной. Всё остальное работало, даже на ней Q3 запускался.
Gre4ka И правда, многовато.
S.I.R.Z. Советуют нечетные, у меня тоже на нечетном лучше было, но у меня иногда почему-то 21 увеличивался до 22 и комп выпадал в синьку. Убираешь разгон по шине немного - всё норм.
проверил один профиль (у меня их 3))) 4,3 4,2 4,0) 4,0 не выпадал дня три-четыре, справедливости ради надо сказать, что до появления положительного результата была включена BOOST и еще какая-то энергосберегайка (на работе, не помню), теперь все проверю...
Фото: 108
Socol Что то подобное было при частоте за 4200, я по отключал все сберегайки и оставил какую то одну кажется. Иначе краш был.
Народ может кто подскажет что за смд сбиты (3 ШТ) на проце 970? И может ли он работать без них?
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Фото: 108
GreeDWaR У тебя их сбито 5шт аж ( нет не будет работать.
Добавлено спустя 2 минуты:
Продолжу тему.
Еще глюк при активации HT ОС падает в синьку на загрузки ОС. Без HT все норм, я пошел далее включил НТ но выставил 4 ядра в свойствах ЦПУ итого получаем 4+4 и ОС загрузилась :) Почему блин 6+6 не грузится ОС ? Синька с ошибкой 0х0000009С. При этом LiveCD и Ubuntu работают.
за что отвечают эти три снесенных смд?
Фото: 47
GreeDWaR Там на пузе в основном емкости по питанию блокирующие. Если КЗ нет - возможно и без них заработает. Конкретно - надо искать, за что отвечают, можно прозвонить по контактным площадкам. Распиновка есть в даташите.
Может опять чего-то не хватает? Напруги-то какие?
Ну может нагрузка разная.
Фото: 108
Хитрый John Да ну, че там не хватать может ? питание в норме 930у хватало на 4500НТ работать а ксеону в дефолте нет ? :) Чую новую ОСь буду накатывать.
С памятью разобрался пока выставил 21*165, память 1600 поставил )
Во точно с работы возьму винт с 2008r2 и проверю :)
Фото: 47
Ну процы даже одной модели имеют разные частоты при разной напруге, а тут один 45нм, второй - 32, у одного 4+4, у второго - 6+6. VID тоже наверняка различаются.
Фото: 108
Хитрый John Я про то что 930 при 4500НТ жрет мама не горюй и уж 5675 в стоке до него далеко :)
Фото: 47
S.I.R.Z. Мощность не показатель, это вторично (просто еще один ограничитель разгона - TDP, а точнее - максимальная температура, сам TDP тоже роли не играет). Я про то, что предел стабильности у них будет разный, и при разных напряжениях.
Фото: 108
Хитрый John Ну это уже в разгоне будет играть роль, тут на дефолте бы завести 6+6 )
Фото: 47
S.I.R.Z. ОСь какая хоть? Может, она вообще больше 8 потоков не понимает...
Фото: 108
Хитрый John Косяк ОС, с нуля поставил все ок :)
Фото: 47
S.I.R.Z. Я понял)) Вам просто скучно и вы ищете, на какие бы грабли еще наступить))) Ожидаю следующим постом: Черт, температуры высокие, что делать?! А потом окажется, что термопасту не стал менять, так поставил, на остатках старой. Ну это так, версия.
поставил x5650, множитель в нагрузке скачет 20-22, точнее сбрасывается до 20-и при длительной нагрузке. Как будто троттлинг срабатывает, напряжение 1.35, шина 200. Все энергосберегайки и speed step выключил. Тепературы в нагрузке <80.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
скрин! В простое железобетнные 4400 мгц, а в нагрузке плавает 4000, 4200, 4400 по ядрам. Где-то в биосе что-то отключить надо? Материнка p6t deluxe v2.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
bios прошит самый новый 1202.
slipknot! Ищи в этой теме турботротлинг.
Высшие силы, если вы есть, научите людей читать факи и пользоваться поиском :cry:
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Фото: 108
Хитрый John Да не норм все 40гр в бф1 при 3400НТ :)
Фото: 8
Достал с полки дедулю 920-го. Неплохо ведь гонится, но жуть как горяч и по тестам видно, что старичок уже не торт.
LinX HT=on
I7-920 4431MHz (211x21) VCore1472V.png [ 50.7 КБ | Просмотров: 883 ]
Cinebench R15
CinebenchR15 I7-920 4431MHz (211x21) VCore1472V.png [ 547.76 КБ | Просмотров: 883 ]
Сейчас этот форум просматривают: 25xt, Saracin и гости: 64
