Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 696 из 1244<  1 ... 693  694  695  696  697  698  699 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
1usmus писал(а):
Oglad1
Пробовал запуск с 1 плашкой в A1 слоте?
У нас был случай отсутствия старта 2700 на X370 ASUS Prime Pro, там вышли с ситуации продав мат плату . Это не шутка. Избавься от нее пока она что-то еще стоит
Да, пытался. Мне 2700 буквально до выхода второго Зена нужен, потом куплю комплект получше, поэтому сейчас не хотелось бы продавать.
Можешь рассказать (или ссылку скинуть) подробнее про тот случай? И что тот человек уже пытался делать? Думаю, что это поможет.
Последний раз редактировалось Oglad1 08.04.2019 9:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 71
xtheendx, зачастую 3200 заводится легко даже из ХМР профиля. Другое дело, если вы захотите ужать тайминги, повысить частоту и снизить задержки.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Oglad1
Тысячи пользователей пишут , я всех не помню к сожалению
Могу предложить прошить 0.0.7.2 биос с помощью afuefix и всеми ключами , в шапке есть руководство, планку с а1 не доставай
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
Oglad1
Ну похоже, что это единственный вариант. Прошивать с модом? И что за ключи?
Приветы всем.
А вот и AGESA 0.0.7.2 подъехала для биосов гигабайтовских плат. Кто нибудь на гигах/аорусах b450ых пробовал уже?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Oglad1 писал(а):
И что за ключи?
Afuefix64 имя /B /P /N /K /X /CLRCFG
А, ну тогда понял, спасибо.
Фото: 152
+1, но и случай "мертвого проца" я б не отбрасывал. Есть возможность проверить у друга или снести его обратно в лабаз?
Прошивка не помогла.
Есть друг, у него Б350 Мортар стоит, но смысла я к нему идти не вижу. Да, возможность вернуть есть, только вчера купил.
Я вот думаю, что сейчас делать:
1. Покупать хорошую мамку Х470, чтобы потом на нее поставить 3XXX Рязань
2. Продавать этот и также ждать 3ХХХ, чтобы там сесть на Х570
3. Или доплатить и сейчас купить 2700Х (или он тоже не будет работать?)
Фото: 42
Oglad1
продать свою мать и купить временно а может и на долго ASRock AB350m PRO4(цена около 5 тыс)
самый дешёвый способ быть с компьютером
но и 2700 проверить у друга а 1600 пока не продавать так как скорее всего придётся прошивать мать ASRock AB350m PRO4 на 5.10 биос
PS потом лучше будет взять новую мать и новый проц когда в продаже появятся
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof писал(а):
Oglad1
Спасибо за совет, но я решил что сейчас лучше переждать. Просто попробую вернуть 2700 (надеюсь, что получится).
И мне бы лучше разобраться с проблемой разгона 1600-го, который почему-то выше своего буста (3625 и больше) отказывается брать.
Фото: 42
кулер какой и температура проца ?
Добавлено спустя 57 секунд:
или хотя бы поменять
ASUS PRIME X470-PRO
Да вот, недавно NZXT X62 прикупил. На 1.23750В и x36 выдает 85С примерно.
Фото: 42
Oglad1 писал(а):
85С примерно.
температура высокая для разгона
может помпа с вентиляторами не на 100% работают
ASUS PRIME X470-PRO
Не, я уже поднимал вольтаж до 1.3 с чем-то, на Турбо все нормально было, просто проц не гонится и все.
Фото: 14
Бракованный у вас NZXT X62 какой-то. Такого быть не может, ладно 2700, но чтобы 1600 так нагревался на таком смешном вольтаже и под таким охладом ...
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Spaik писал(а):
Бракованный у вас NZXT X62 какой-то. Такого быть не может, ладно 2700, но чтобы 1600 так нагревался на таком смешном вольтаже и под таким охладом ...[/off]
Да у меня походу все бракованное, на самом деле. Или я криворукий, что за 13 лет за компьютером ничему не научился.
Я и сам думал, что у меня что-то не так с водянкой по-началу, да нет, все как надо работает. Я сам уже запутался что к чему если честно.
Кстати, вот час назад, когда я переставлял процессоры туда сюда, я один раз не подключил водянку и 1600-тый в БИОСе прогрелся до 90 градусов. Мб проблема все таки в нем?
Напоминает мой 2600 без Х, тот так же на 3950 МГц 1.25 греется до 75 под DH14.
Обратил внимание что Asrock лупит в lcc1 аж до 1.35 на отдельные ядра , и в среднем до 1.305 на все.
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Хм, учту.
Oglad1 писал(а):
Хм, учту.
Вот пример, под тестом Large FTT Prime95:
Сейчас этот форум просматривают: Я и гости: 12
