Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 696 из 1975<  1 ... 693  694  695  696  697  698  699 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2610494 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 35
nonses84 писал(а):
У меня 3600 с пбо +200 и лимитами 140 120 140 , на рабочем столе 4400 в играх 4350-4400мгц.
лично у меня в стоковом автобусте, при загрузке процессора в 60...80% по всем ядрам температура почти никогда не выше 60% при частотах 4025...4075, а у Вас с Вашими частотами и PBO+200 на указанных лимитах сколько?
просто интересно.
Фото: 6
просто интересно
У меня в линксе 💯% нагрузка на все ядра 4000-4025мгц держит, температура 85 °С
Игры были Старситизен ПУБГ Танки. В играх в среднем нагрузка по разному от 30 до 60 процентов
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Hustww писал(а):
а какие частоты держаться под конец сб20? мне пбо+200 только на раб столе рисует 4400, в сб20 просадка идет до тех же частот что и в дефолте(мб +25 при хорошей погоде), с таким алгоритмом работы пбо даже в игры стыдно заходить
В СВ20 не тестил, да и ща не дома, вечером посмотрю
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Фото: 51
1injener в СB20 буст 4125 , в однопотоке 4400 .
Винтовка — это праздник !
Фото: 35
Hustww лично мне, что PBO, что PBO+200 почти никакого особого-такого профита (частоты, производительность) ни в Играх, ни в тестах не дали.
только температура выросла на овер10 градусов.
Народ, а Command rate 1-2T вообще работает? Биос сам выставил 2Т, я внимания не обратил, поджал все тайминги, частота 3600, потом от балды ткнул 1Т, все работает, так же стабильно, но вот результаты совсем не изменились, ощущение что он меняется чисто визуально :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 35
неплохо для 4000...4025.
у меня температуры поменьше (около 70), но и частоты буста (читай производительность) значительно ниже.
45691
у меня такие же частоты в линкс, температура 85+-, 350 попугаев...
Фото: 8
artxays писал(а):
izerli82 писал(а):
Попробую продублировать свой вопрос. В линксе очень низкий результат 370 примерно, у других смотрю результаты выше почти на 100, около 470-480. Из этого и следует что у меня не так? Настройки процессора в авто как и все тут пишут ничего не менял, воткнул проц разогнал память. Винда чистая с последними обновлениями, драйвер чипсета также последний и биос материнки. Конфигурация следующая: мать Gigabyte X570 Aorus Ultra, процессор 3700x. оперативка 2xCrucial Ballistix Sport LT 16GB DDR4 PC4-24000 BLS16G4D30AESE (воткнута как и положена 2 и 4 слоты) вот из это и вопрос почему в линксе не 470?
Очень влияют некоторые тайминги, например tFaw сколько?
Подтянул еще тайминги, tFaw стоит 16, сейча в линксе результат около 385, что по прежнему очень мало, задержки 70,2. На что следует еще обратить внимание?
какие лимиты стоят? если ставлю стоковые лимиты, то получают 320+- попугаев, если ставлю 105-70-105, то 350 (проц 3600).
Фото: 9
А какие температуры в играх 🤔?
izerli82 писал(а):
Очень влияют некоторые тайминги, например tFaw сколько? Подтянул еще тайминги, tFaw стоит 16, сейча в линксе результат около 385, что по прежнему очень мало, задержки 70,2. На что следует еще обратить внимание?
Лимиты ужаты, в BIOS MSI это выглядит так, после правки будет в Linx 350
Прогнал часок в Аида64 температура 82 градуса. Прайм95
Тоже под 80. Боюсь представить что будет под LinX. Поменял термопасту Mx 2 , проверил прижим, утянул винты до усрачки, в итоге те же температуры. :hi:
https://youtu.be/xiM18mShWf8
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Фото: 59
проверь контакт, башня может кривая.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 6
Под 59 градусов максимум 55 в среднем
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
А где ставится PBO +200? Подскажите пожалуйста)
Фото: 6
С моими лимитами всё тоже самое, у тебя какие лимиты в пбо?
Может 140 120 140 это много? В линксе 355 в среднем. Ну и не вода у меня а воздух. Мож по этому не могу выше?
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Фото: 59
это вообщето под 3700х лимиты) 120/90/120 пробуй.
Народ ещё одна проблема вентиль на процессорном кулере работает на 100%. Вроде мин 5% мах 100 % поставил. Оно так и должно ?
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
И ещё хотел спросить прошил материнку на 7501 й биос,обратно можно будет откатиться или это проблема ?
Paxan_SPB писал(а):
Остановился на 4350-1.3, в стресс тестах при 100% загрузки 1.26 показывает на ядра. Все линпаки, осст проходит и температура выше 75 теперь не поднимается. Мб подольше проживет)
Прям магия , увидеть бы это все с полным мониторингом в линыкс.
monitor->q-fan configuration.
можно как у меня выставить
Добавлено спустя 35 секунд:
флешбэком можно
r5 3600/c6h/gtx1066
