Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 697 из 1134<  1 ... 694  695  696  697  698  699  700 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 14
как считаете есть игры в которых не хватает процессора Intel® Core™ i5-2500K?
https://navigps.org
нет...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нет.
Фото: 7
нет...
Гляньте картинку) Почему у меня на первом ядре постоянно ниже температура на 8-10 градусов... Это нормально?
red86 писал(а):
Это нормально?
Да.
Vovic писал(а):
  Vovic
Отключаю турбо пропадает вручную выставленный множитель (Выставлено 45) и еще какой то параметр. И вверху пишет дефолтную частоту проца).Включил обратно турбо. не знаю почему так
i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Это к владельцам Asus, у меня Гига.
ребят, в шапке написано что если БСОД со 101-й ошибкой то надо добавить какой-то more vcore. Какую именно напругу добавлять?
Core i7-870@4Ghz, GXT1060 6Gb, 8Gb DDR3 Samsung@2300Mhz
VCORE.
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
понял. спасибо :-)
Zeleny Gaoss
У меня Asus (Maximus V Gene). В двух разных местах BIOS'а есть поле для выставления множителя, если выключаю Turbo Boost то становится доступно одно поле, туда и вбиваю свой множитель. Справа есть подсказки, по ним и ориентируюсь.
не совсем, кривая подошва кулера или крышка.
Товарищи подскажите информацию. У меня материнка P8Z77-V LX и процессор i5-2500К. Проблема в следующем...при попытке разгона множителем процессора, ничего не выходит...так,как множитель выше 33 не поднять, перекопал все настройки БИОСа...ничего не вышло.
При попытке разогнать оперативную память даже на 1600Mhz... и поднятие напряжения 1.6V, выставление таймингов, сохраняю настройки ,ребут...и комп не запускается.( уже пробовал все что угодно) не запускается и все тут. Сейчас работает на штатных частотах как часики. В чем может быть причина??? Не соответствие процессора и материнки? Хреновая материнка ?
Биос материнки прошит последний, ревизия материнки 1.02.
Есть два решения проблемы покупка процессора I5-3570К за 7.300 рублей. Или смена материнки на Gigabyte GA-Z77-D3H за 3.900 рублей, вроде здесь пишут что на ней процессоры Sandy разгоняются нормально!???
Мне выгоднее ( по деньгам) сменить материнку, но не факт что дело в ней. Вы можете с уверенностью сказать что процессор i5-2500К будет разгоняться на GA-Z77-D3H ???.
Уже голову сломал, как поступить...помогите решиться)
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Фото: 7
То-есть допустим ставишь вот так, f10, перезагружаешся и ничего? У меня так было когда залип множитель, помогла перепрошивка БИОС
130721232534.jpg [ 343.13 КБ | Просмотров: 846 ]
Понял поищу , а что такой разгон с включенным турбо буст не вариант? я не правильно разогнал получается?
При разгоне турбобуст сам отключится... Где выставлять множитель - без разницы. У меня такая же мать, выставляю множитель на вкладке Extreme Tweaker...
Koral-Naiz у меня тупо нету вот этих параметров БОИСа.
То есть они даже не появляются...при манипуляциях с БИОСом. Биос у меня последний 2204. Пробовал все биосы которые подошли...тоже самое. Я вот и думаю в чем может быть причина...может у меня материнка "паленая" типо P8H77, пере-маркированная в P8Z77-V LX !??.Либо это несоответствие процессора и материнки.
Какая у тебя версия материнской платы??? Rev 1.02 ?
Если вдаваться в детали, то Turbo Boost не выключается, а просто начинает работать по другому. :-)
Утилита "Intel Turbo Boost Technology Monitor" тому в доказательство.
У меня Turbo boost при разгоне множителем свыше 39 переходит в положение "выкл"
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky, _User и гости: 43
