Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 697 из 3087<  1 ... 694  695  696  697  698  699  700 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 23
-bender- Да это вроде самая популярная мать Гиги
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 3
-bender- для разгона восьмиядерника не самая удачная МП, но с разгоном до 4.5 справится
Процесс разгона ограничивается очень сильным нагревом подсистемы питания процессора. В штатном режиме проблем с температурами не возникает, они начинаются именно тогда, когда приходится повышать напряжение и поднимать частоту процессора. В таком случае без направленного обдува радиатора не обойтись, иначе срабатывает защита.
Разгоним даже «Запорожец»
У меня 6 ядерник, хочу поменять свою дешевую плату, и спокойно разогнать без всяких танцев с бубном.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
В любом случае, материнке из вашего профиля место в мусорном ведре. Менять стоит одназначно, даже на этот глюкобайт
Когтехват Тоже придерживаюсь такого мнения, хотя щас 4.4 держит нормально, даже в гта 5.
Всем привет, понял что процессору требуется разгон, но пытаясь найти инструкции по разгону находились инструкции даже к самой древней мат.плате, но увы не к моей. Прошу вас мне помочь с разгоном процессора fx 8320 на мат.плате gigabyte ga-970a-ds3p c кулером Noctua NH-U9B SE2 если это конечно возможно.
Фото: 3
базово ничего не менялось, разгон каким был 15 лет назад, таким и остался.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 130
Ultimated для помощи по разгону на конкретной плате, Вам следует найти саму ветку по Вашей материнской плате и уже там спрашивать.
Фото: 15
Материал для изучения:
http://ru.gecid.com/mboard/gigabyte_ga-970a-ds3p/
Фото: 23
Бывало ли у кого что-то похожее - Частота 4400, вольтаж Вид. Проходит Линпак в Оццт 1 час. Всё идеально. Но стоит оставить комп на часа 3-4 просто стоять и после уже дважды зависал при запуске любой первой программы, было уже с Оперой и Тотал Командером. Не всегда так происходит, но вот дважды было, тоже как то неприятно. Все енергосберегалки включены, я вот думаю может в них дело.
Фото: 3
CPU Response Control в этом случае следует покрутить.
ZooLoo а у Вас компьютер только из процессора состоит? Больше там нечему вызвать сбой?
Тестируйте Память и Винт...
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
судя по этому видео разгон процессора для игр с картой нвидеа,не имеет смысла,если они не однопоточные как танчики
что в принципе и наблюдал у себя с играми,когда пробовал свою 780 с разогнаным процем,что с разгоном что без разницы практически нет
Последний раз редактировалось morgden 12.05.2015 22:08, всего редактировалось 1 раз.
morgden писал(а):
судя по этому видео разгон процессора как только для однопоточных игр не имеет смысла
GPU 99%, внимательней.
А нет, это мне надо быть внимательней.
"вставьте шутку про вегу"
  Boys Noize – Alarm
Последний раз редактировалось OnAciD 12.05.2015 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
все игры, в своём роде, однопоточны. игровой трек только в один поток обрабатывается.
OnAciD и что что гпу-99%,что этим хочеш сказать?
Добавлено спустя 33 секунды:
S_Snake почему тогда только разница в танках и в арме?
Фото: 3
morgden, сорри, в этом мало шарю.
То что видеокарта в кризисе используется на все 100 процентов, что говорит о выкрученом на x8 MSAA.
Как пример возьму свою 280x (которая далеко не 980) в том же кризисе. Статичная камера, без сглаживания на 4.0Ггц фпс проседает до 42, на 4.7 фпс стабильно держится на 50, весьма существенно.
Насчёт видео. В Батле, как я понял вместо пролога как бенч зачем то используют сервер, где фпс напрямую зависит от количества игроков. Даже если количество игроков совпадает, загрузка Гп при 4.7 выше чем на стоковом, из чего уже можно сделать вывод.
  Boys Noize – Alarm
Фото: 3
потому что в сингле ЦП вообще не нагружается, а мульт больше ЦП грузит, чем ВК.
можно, и даже нужно. разогнанный ЦП лучше прокачивает ВК, чем стоковый.
OnAciD не раз уже повторяли-что на картах от амд фпс может вырасти,а на нвидиа он практически одинаковый что с разгоном проца что без.про мульт не скажу не чего,играю всё время только в игры где сингл,и для себя сделал вывод-что гнать проц не имеет смысл,так как фпс не меняется.
Последний раз редактировалось morgden 13.05.2015 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bram, BY_Pashka, TJS и гости: 23
