Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 697 из 1975 • <  1 ... 694  695  696  697  698  699  700 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2649034 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 8
gloom15 писал(а):
izerli82 писал(а):
На что следует еще обратить внимание?
какие лимиты стоят? если ставлю стоковые лимиты, то получают 320+- попугаев, если ставлю 105-70-105, то 350 (проц 3600).
Лимиты не трогал вообще, только тайминги дало прирост с 350 до 385 что не 470 (проц 3700X) вот и думаю что нужно изменить еще, выше читал все рекомендовали оставлять в авто (мать X570 aurus ultra)?
На какой частоте работает проц в линыкс ?
Хотя на 3,6 выходит даже больше что то порядка 420-440
Фото: 3
Ну а вот 4400 на все ядра, держит только на 1.375, линпак проходит, меньше, сразу вылетает. Производительность н6е поднимается почти, температуры 80+ сразу. В CPU-Z даже меньше попугаев, чем на 4375. Наверное нужно ещё пару десяток добавлять, но нет)
6.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 586 ]
5.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 586 ]
4.jpg [ 432.3 КБ | Просмотров: 586 ]
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Фото: 8
частоты не смотрел, но думаю не ниже 3600 а по факту думаю будет 4+, просто это как то странно результат как у райзен 3600
Зачем r20 и CPUID CPU-Z прогоните пожалуйста 4350-1.3 Linx хотя бы пару раз с задачей 34к+
Фото: 3
nukotonu писал(а):
с задачей 34к+
Это где выставляется?
Полностью дефолтные настройки.
У всех после обновления на Abba потребление вообще погоду на марсе показывает ?
На 7B89v1A кажется было более правдоподобное потребление чем на 7B89v1B
Фото: 17
Ни один Linx у меня не стартует... И по моему это началось с 19H2 Windows. Просто идёт отсчёт и всё, процессор даже не нагружается. Пробовал версии AMD, не AMD, как мне теперь мерить попугаев, сколько их там, как жить то? :crazy:
Anem писал(а):
как жить то?
скачать правильный Linx из шапки если не помогло убрать разгон , а вот из-за винды пока не было проблем.
Anem писал(а):
как жить то?
Забить на линкс и начать жить ;)
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Paxan_SPB
А ты смелый :comando:
Но оно того не стоит.
Мало попугаев прибавляется. +200+ многопоток и +8+ однопоток по сравнению с почти стоком. Но в плане прожарки цпу прибавляется много.
Смотри, как бы дымок не пошел из цпу. :rip:
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 01.10.2019 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Тоже вариант :D , в принципе как и на разгон 3000.Память настроил и в путь.
Фото: 3
4350-1.32, только 20к проходит, выше ошибки.
7.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 557 ]
Вот именно.
Полный дефолт
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Что то очень мало , да еще и с такой памятью. Как будто работает не в полную силу.
уже деграднул :D
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 3
AndreyHiTech, просто интересно было, 4350 на 1.32 оставлю, стабильно работает, частоты и напряжение не скачет, кулера работают ровно, без рывков. Автобуст мне не нравится, когда за каким то хреном, на рабочем столе прыгает на 4400 и напряжение 1.56, видел такое, кулер взлетает, с 10 на 80%, зачем это? А в приложениях, где мне нужна производительность, оно 4200 пыхтя выдает, из за каких то непонятных мне ограничений, не перегреваясь совершенно, с температурой 60 градусов. При том, что пбо я уже как только и на чем только не вертел).
Спасибо за смелость и тесты. А то все мысль лелеял так же попробовать, но вижу(для себя) смысла нет.
А кулер в биос настроить можно. 100% оборотов выставить при 90-95градусах. при 75град-60-70%оборотов, ну и тд
1.25в-1.3в при 4200-4250мгц(или сколько твой проц сможет при таком напряж) лучше оставь. мМинус 100попугаев в многопотоке будет, но зато 90% что проц не помрет. Имхо
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 01.10.2019 15:18, всего редактировалось 5 раз(а).
а какие лимиты в пбо стоят?
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 17
Убрать разгон памяти? Только не это!
Добавлено спустя 46 секунд:
Я стараюсь, но не могу, у меня ломка, я только и вижу у себя в голове цифры 300, 350, 550, 450...
Настроена только память все остальное авто напряжения тоже .
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Для начала с проца , не помогло и с памяти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
