у меня при разгоне турбо буст не отключается автоматически!
_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Можно каждому ядру выставить один и тот же множитель: #77#77#77
Как видно из тестов LinX производительность во всех случаях одинаковая.
В первом случае, выставляя множитель во второй вкладке, кнопка Turbo Boost становится не доступна, и поле ввода множителя на первой вкладке тоже. Intel'овская программа говорит что у меня включен Turbo Boost - "http://images.gameru.net/image/0c0b94e954.png". Кому верить не знаю. Получается Turbo Boost работает во всех случаях, просто оперирует одинаковыми множителями для всех ядер. Нет возможности сравнить с "заблокированным" камнем.
Я был прав: #77 Такое предупреждение можно получить только если Turbo Boost поставить в Disabled, а множитель оставить на Auto. Если вместо Auto вбить свой множитель, то кнопка Turbo Boost заблокируется, но технология продолжит работать.
Я почти так же ставил только 45 на все ядра и напр 1.35 а кпу ратио не трогал. Получается 98 гфлопс-как то неоч мож что не так делаю? Кстати что дает хмр профиль вам? я его не ставил мож и мне выставить так? проц и оперативка почти похожи)
А с разгонорм проца я правильно разогнал , оставлять так?
У меня не включается ничего...и оперативка не разгоняется. Я не стал дальше париться...получилось так что в магазине была GA-Z77-D3H с гарантийки...я взял ее на пробу... больше Асус никогда не куплю. Спокойно зашел в биос, выставил множитель 43 напругу 1.375 и процик стабильно прошел LinX с результатом 102 Гфлопс. Прогнал 3D Mark 11 все четко...результат X3371. Короче доволен очень этой материнкой. Asus в топку=)
Gremlin51, Дело случая. Я брал и буду брать материнские платы только от Asus, ни разу не подвели.
Блин я так раньше тоже думал...теперь мнение сильно поменялось. Щас разогнал оперативку до 1866 Nhz просто тупо выставив значение...и все...тайминги автоматически выставляются...напруга тоже) красота=)
Вернул настройки разгона как было прогнал линкс 102 с копейками ! Оно не?
А смысл нт отрубать и превращать его в и5!? В бф4 нужен нт! По теме вообще сколько должно быть флопсов при 4.5?
Так что и в реале НТ офф в играх профит? оставлять так?)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2008 Фото: 0
Zeleny Gaoss HT даёт прирост только в программах (конвертерах, рендерах, шифровальщиках). Использование HT в LinX приводит к значительному падению производительности.
Оставляй. Из-за этого я и брал i5, четыре полноценных ядра.
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 23
