По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Remarc писал(а):
об одной из причин я тебе уже ответил
то что не ровная подошва кулера? зы. забыл уже кто что мне отвечал)
Добавлено спустя 59 секунд:
risling писал(а):
Зы, если можешь глянь какая температура в играх.Если играешь Меня беспокоит больше не то что он в тестах под 70, а то что в играх уже 63, совсем недавно было 60
у меня в играх выше 58 не поднимается
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
risling писал(а):
Не ну у меня еще можно спихнуть на слабый кулер (хотя не такой и слабый ), а у тебя? Может в самом деле косяк Термалрайта? Не обращал внимания у других с такой проблемой, какие кулера
у меня, можно сказать, предтоповый кулер) у них такие же кулера как и у меня, смотрел на иностранных форумах зы. тут есть чел с таким же кулером, у него адекватные темпы
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Так там под видео прямо написано This is a bug, after restarting it went down to 3.9. Did I tell you that most games ran like shit when this bug was happening?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2017 Откуда: Беларусь
Remarc не ровная подошва, читал про этот косяк термалрайта, но поскольку у других с такими кулера и все окей, то получается что зависит от конкретного кулера?
Поднял в БИОС напряжение ЦП с Авто до 1.3 В. Больше ничего не менял. Запустил тест Linx 0.7.0 4096 МБ. До поднятия напряжения, несколькими часами ранее, у меня было 180-187 ГФЛОПС и 87 Вт макс. потребление ЦП по HWINFO64 (троттлинг AVX отключен в БИОС). После поднятия напряжение температура выросла на 10 градусов (с 40 до 51), но в тесте Linx 140 ГФЛОПС, а в HWINFO64 те же 87 Вт потолок (думаю, мониторинг врёт, температура-то выросла).
??? Прежде, чем приступать к разгону, нажо найти потерянные ГФлопс.
misguard да заманал я его уже снимать, 3 раза ставил. В первый раз вообще ужас. Часть проца вообще без пасты была Второй вроде ничего получше, но неровность, неявно но вполне возможно что была, не помню точно. Посмотрю пока, и если будет продолжаться возьму наверно Скутче муген 5000 как думаете получше будет?
risling у меня стоял скиф катана 4, вопросов не было, работал на phenom II 965 (125W). Под этот проц брал по отзывам именно Macho, за 50$ отличный вариант стал... Может повезло.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Remarcrisling а по гарнтии такие кривые не меняются?
_________________ AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
24hondavtec писал(а):
Ребят, в простое температура проца может кратковременно подпрыгивать до 60. В основном держится 35-40. В чем может быть проблема? Кулер сейчас котетсу, камень 7 1700
Мне так и не помогут с ответом?
_________________ R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Точно так же ведёт себя мой 1700тый, темпер по кругу 43 41 39 37 35, 43 41 39 37 35, и т д, включаю к примеру доту 2 проц стабильно держит 45-46 градусов, насколько мне известно такой прикол у многих, но у меня не скачет на 20+ мгновенно, но тут может программа мониторинга обманывать вас, у меня правда охлад неочень гамакс 400 но тем не менее в разгоне 3.8 в аиде выше 74 не прогревается в закрытом корпусе, и с не очень хорошей вентиляцией ( кулеры заказал скоро исправлю это),как вариант предположу у вас быть может застои горячего воздуха в районе ЦП вот датчик и врёт. А вот у меня походу датчик врать перестал, спустя 6 мин вместо положенных 74, сейчас показывает 58, и я верю, так как при 74 радиатор и трубки тёплые но не горячии, по ощущениям температура правдива. ХЗ как так бывает, радиатор стал сильнее греться и температура в стрессе упала на 15 градусов, при вращении в 800 оборотов, может ли быть такое что тепло трубки как то разработались и стали эффективнее тепло отдавать ? 20 минут в аиде 59 как влитой держит. ЛЯ ЛЯ ЛЯ ЖУ ЖУ ЖУ 3.9 взял, выше 65 градусов не поднимаеться пиковая напруга 1.406 хотя в биосе 1.325 среднее 1.377. температура в аиде, это как так скажите мне ? , ещё бы озу 3200 взяло ))))) Это походу и за охлады выше 3.8 стабильно не работал прошёл 20 мин https://image.prntscr.com/image/aNVat_9yQ8yNnJiGS-c0Bw.png А вот санбенч не проходит, ресет в середине теста, подкинул напруги и поменял Т проб на экстрим, ресет теперь в самом конце теста, вот блин камень не фортовый мне попался.
_________________ Asus Prime x370 pro Ryzen 1700 3.8 ггц Kingston HyperX FURY [HX426C15FBK2/16] 2x8 3000 mhz 14 16 16 16 34 GigaByte 1060 G1 gaming 6GB
Последний раз редактировалось AMG_Squad 22.10.2017 17:09, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Crash 1) Советую учесть что речь про некорректное чтение Intel XMP с COMMAND RATE 2T на системах райзена, а не чтение JEDEC . Именно на чтении профиля XMP тайфуном основан Ryzen калькулятор, обсуждение которого тут происходит. Если переведу калькулятор на JEDEC проблем не будет, 10 строчек править всего лишь, но считать от этого он иначе не станет и не откроется на материнских платах tRRDS/L 12+T.
вот пример с корректным чтением 3,5 и 5ns
картинка
Без имени-1.jpg [ 174.82 КБ | Просмотров: 1270 ]
Когда тайфун при чтении SPD выдает что у меня стоит G-ядро самсунга с размером в 128гиг на модуль это тоже верное чтение? 2) Советую ознакомится с проблемой Aura corrupted SPD reading (некорректное чтение SPD через шину I2C/SM которое происходит не только на модулях с подсветкой).
Негоже приходить в ветку амд со словами "бред , а вот как работает все на интеле". В будущем это будет расценено как предоставление заведомо ложной информации или флейм и в соответствии с правила конференции удалено.
Подскажите, мы задаём Proc ODT и RTT для того чтобы избавиться от ошибок, или для того чтобы память стартовала на заданной частоте? И в какой программе можно посмотреть их значения, и значения CAD BUS?
