Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Estonia
отключение C1E Support даёт в 3ДМарк06 прибавку 200 очков. запускал три раза, лучший разалт с C1E - 17771, и без С1Е - 17988. sheffline вы тоже отключаете энергосбережение верно?
_________________ Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
Последний раз редактировалось ShangTsung 30.09.2009 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
ShangTsung я уже отвечал, максимум может сократится на пару лет, что при ресурсе в 10-15 лет не критично, сколько ты поменяешь процессоров за даже 5лет?как минимум один, а поэтому такого рода вопросы ИМХО волновать минимально должны, потому как неактуальны.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: это все равно, что думать о конце света и загонятся что он будет через 1000 лет, при условии что человек живет максимум век!так наглядней думаю.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
sheffline писал(а):
ИМЕННО, о чем я и писал и встретил кучу возгласов против...хоть кто-то удосужился сам проверить в синтетике...
Я тоже удосужился и получил разницу в пределах погрешности, причем такие проверки делал неоднократно, результат разнился 20-30 попугаев максимум. Потеря производительности от энергосберегающих технологий - результат некачественной реализации последних на многих бюджетных матерях (на не бюджетных тоже бывает).
ShangTsung писал(а):
вопрос в другом, сильно ли укоротится срок службы процы который будет всё время барабанить с максимальным множителем?
Думаю что он вобще не должен измениться, у вас напруга находится в пределах, заявленного интел диапазона для VID.
alex1974
возможно, но на всех материнках один и тот же результат, а доводилось и топовые юзать ни раз, я думаю надо ЗАКРЫТЬ тему энергосбережения, у каждого свое ИМХО, пусть и живут все согласно своему ИМХО, надоело уже в "юристов" играть
да даже если и изменится, то не настольког, чтоб панику наводить.
alex1974
теперь уже нет. у меня следущяя проблема - дичайшая просадка напряжение в нагрузке. в биосе я ставлю значение 1.4000в в cpu-z в простое значение 1.368 запускаю LinX и минимальная просадка достигает 1.256 и это всё с FSB 425 - 3.6ггц.
можно ли что то сделать что бы просадка стала меньше?
alex1974 может ли пострадать система питания материнки и сама мать от подобного разгона квада как у меня? тесты Linx 20 неоднократно проходит, Прайм 4-х часовые рейды тоже проходит.
чем плоха дикая просадка? если всё работает какие основание беспокоится о мобо?
Просадка свидетельствует о том что стабилизаторы системы питания мобо исчерпали свои возможности. Глядя на фото вашей матери я вижу мосфеты без радиаторов, трехфазную(!) систему питания... А вы в нее воткнули ПЕЧ и квад... в разгоне. Кончится это все тем что один из мосфетов рано или поздно сгорит, если будете дальше повышать напругу, и неизвестно что он утянет за собой.
если так проседает напруга, то не сложно посчитать(согласно закону ома даже), что это падение напряжения(просадка) "падает" на силовых элементах, ключах, которые при больших токах(а там как минимум 15-20А по фазе будут выделять больше тепла, причем квадратично зависит от напруги и скажем при просадке до 0,2В, это аукнется дополнительным "теплом" ~1 Вт, что в конечном итоге при плохом охлаждение может привести к выходу из строя силовой части мат.платы. так ясно чем это гразит и стоит ли парится?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
вот и я о том же
а дальше по цепочке все пойдет
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: да к сведению, без радиаторов многие силовые радиокомпоненты способны "держать" до 2(очень качественные до 3) Вт "тепла" и вот этот 1 Вт и убьет его. все что в кавычках - это грубо, для понимания всех.
Последний раз редактировалось sheffline 30.09.2009 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Эхххх Здраствуй номинал 2.83ггц=)
это будет лучше, чем запах гари и опешанный вид, а тепловой(в отличае от лавинного) пробой необратим, Дырко в мосфете прожженная и комплектуха убитая не стоят такой "радости".
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2007 Откуда: РБ, Минск
Добрый день. Взял систему на Asus P5Q3 + Q9400 + 4 GB DDR3 1333. Сразу выставил по шине 450 Мгц - Винда запустилась на 3,6 Ггц, вроде работало нормально. Затем Почитал, что в Биосе на этих матерях нужно убирать значение Auto вольтажа процессора. Залез в Биос - посмотрел через Hardware Monitor - напруга с тояла 1,37 с чем-то. На сайте Интел рекомендованное напряжение для моег опроцессора - от 0.8 до 1,36 Вольт. После этой информации выставил в Биосе вручную режим 1.35 Вольт, множитель 8 и шину 450. Все запустилось на 3.6 Ггц. Час играл в довольно прожорливые игрушки (CoD 4, Warhammer DoW2) - температура на ядрах (по данным свежей версии "виндовой" Hardware MOnitor) не превышала 62 градусов в нагрузке (39-40 в простое). Однако когда запустил Intel Burn Test система прошла всего пять циклов, после чего компьютер ребутнулся. Повторил - то же самое. Температура при этом на ядрах достигает 66-67 градусов (все ядра загрузка по 100%). Это - при минимальных оборотах корпусных и процессорного кулера (порядка 700 оборотов). ВОт сейчас сижу и думаю - ни одно реальное приложение, в принципе, не способно дать такую же нагрузку на проц. Так стоит ли снижать разгон, если ни в играх, ни - в тем более - более легких приложениях, процессор так нагружаться не будет? Или стоит рискнуть и еще поднять напругу на процессоре? ЧТо скажете?
masterjedy
ПРофиль заполнил. ФАК читал. Выше указанных там 1.45 даже и не думаю гнать процессор. Но сейчас-то у меня стоит 1,35 и Линпак процессор не проходит - то есть порядка одного вольта в запасе есть. Отсюда и вопросы мои вытекают... Правда, тут посоветовали мне еще Real Temp - ом проверить - может там другие показатели температуры будут.
Сейчас этот форум просматривают: Nick57 и гости: 41
