Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 699 из 884<  1 ... 696  697  698  699  700  701  702 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
Immortal777
4.2 вы вряд ли вообще сможете получить на 3+1. Если 4ГГц возмет на 1.425-1.43, думаю это будет предел для данной материнки
Фото: 86
Immortal777
Immortal777 писал(а):
стоит ли попробовать поставить напругу на проц 1.45в, чтобы попробовать получить 4-4.2ггц?
На плате с подсистемой питания "3+1" не советую выставлять напругу 1.45v на постоянку! Питальник может не выдержать и тогда будт салют.
В разгоне есть такое понятие, как "кукурузные мегагерцы".Это когда от разгона прироста нету вобще.
Overclockers.ru forever
Overclock[er]
Это то есть получается в тесте аиды CPU Queen при росте частоты не растут показатели?
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
FanaT
если вы проводите стресс-тесты процессора - кукурузные мегагерцы вам не страшны ;)
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Фото: 86
FanaT
Насчет этого теста ничего сказать не могу, так как не тестировал, не проверял его.Чаще всего кукурузные мегагерцы могут встретиться в LinX или в других синтетических тестах, которые зависят от процессора.
У меня к примеру, что на 3.9ГГц, что на 4.0ГГц результат одинаковый везде! В LinX выдает всего 67 гигафлопс, когда у других на такой частоте выдает 73-74 гфлопса минимум при таком же объеме оперативной памяти и при таком же объеме задач.Разогнал все по максимуму, насколько позволяет само железо, а прироста нету.Вот и это есть "кукурузные мегагерцы"
А без анлока тоже кукуруза на этой же частоте?
Фото: 5
astrix, Overclock[er]
тогда на 3.8 остановлюсь, пусть лучше так, чем салют)
Overclock[er]
а другие под тесты держат абсолютно чистые системы, а некоторые еще и "оптимизированные" под тесты системы. LinX вообще тест созданный под интеловские процессоры. хотите производительность измерить? ну еще кодирование аудио/видео для этих целей куда не шло, но синтетика... синтетика вообще ничего не отражает, попугаи - не критерий производительности :cry:
Фото: 86
Нет, только с анлоком такая ситуация, видимо плата не вывозит.
Dead Warrior
Я с вами полностью согласен! Но все равно, мне как-то не приятно видеть, как мой 6-ти ядерник на частоте 4ГГц выдает результаты 6-ти ядерника на более низкой частоте.Я просто любитель синтетики, люблю не только в игры поиграть, но и в нее тоже.Каждому свое.
Вот на частоте 3.85ГГц - http://ifotki..info/12/9e4582ed0006b2f61 ... 8.jpg.html
Вот на частоте 4.0ГГц - http://ifotki..info/12/d2b7e093ecea27f00 ... 9.jpg.html
Как видно разница заметна!
Последний раз редактировалось Overclock[er] 17.02.2013 21:21, всего редактировалось 1 раз.
У меня 960т разлоченый до 5 ядер при 3800 в LinX выдает всего 55-56 гигафлопс. Как так?
Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Фото: 26
сколько ядер задействовано?
ps: прочитал что анлок. понятно
Фото: 86
Все конечно.Проверял, через диспечер задач.
Даже не 67, а вобще 61 Гфлопс :shock:
http://ifotki..info/12/c26540af67cd1eb13 ... 1.jpg.html
Фото: 3
Overclock[er]
Даже не...
Память-то Single channel, не? :oops: И память - гнать, даже в ущерб таймингам, например 9-11-9-34-34, не останавливацца на 1600.
И чтобы питалово не подкачалово, с радиатора снять голубую декоративную нашлёпку :facepalm: ; на процессорном кулере загнуть левый край нижнего ребра, чтобы воздух, который вентиль гонит ПОД кулером, бил не в заднюю стенку, а именно на радиатор питалова. Ещё можно низ радиатора питания шлифануть и вместо термоленты поставить на термопасту, но нужно смотреть - иногда между мосфетами выступают по высоте всякие микрокондёры, и коротнув их голым основанием радиатора, получим офигенский фейерверк. В таком случае точно над расположением выступающих элементов в радиаторе фрезеруются\сверлятся микро-углубления. Короче, для Левшей и особо целеустремлённых :bandhead: Я так регулярно делаю, позволяет нехило снизить температуру питания и частично увеличить разгон. Если радиатор соединён термотрубкой с радиаторм СМ, как у тебя, то придётся учитывать изменение высоты его установки при снятии толстой термоленты во избежание перекоса.
:beer:
Добавлено спустя 32 минуты 21 секунду:
UPD Вынул планку памяти, прогнал LinX: результат упал с 77 до 71.
Фото: 5
Всем привет!
Раз уж зашла тема о перегреве северника!
Уважаемые, подскажите кто сможет, у кого похожая плата есть, не могу понять, что в системе греется больше всего. на скрине пункт Temperature 3, греется аж до 71 гр бывает при разгоне!
Кто сталкивался, что греется всё таки. и как решить проблему?
Мат плата Gigabyte GA-890GPA-UD3Hv2
заранее сори за офтоп, просто никто не может точно сказать что это, и какая там допустимая темпа!
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\AORUS RTX2080 XTREME\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\ Lian Li Lancool III
Фото: 86
spider66
Спасибо большое! Может попробую.Честно сказать я больше виню память, точнее ее режим работы! Мне тоже говорили, что если память работает в одноканальном режиме, то ГФлопсы заметно падают.Так видимо и есть.
mafiksd
Привет! Видимо это температура северного моста или южного, или вобще VRM.Честно не знаю! :oops:
Кликни!
В моем случае, такая температра:
Моя плата внешене похожа на вашу, вот она:
Фото: 28
mafiksd скорее всего это температура датчика, расположенного где-нибудь возле системы питания цп, мамка 4+1, даже без удвоенных фаз, вы на проц подаете 1,488, частота 4ГГц, вот и получаете такую температуру.
Попробуйте закрепить какую-нибудь вертушку на 40\80мм напротив радиатора на питании для обдува и понаблюдайте за значениями.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
мать Gigabyte 890FXA-UD5
проц AMD Phenom II X4 840T
разблокировал 5 ядро (6 ядро битое) поднял частоту до 3,6 (поднятием шины и уменьшением множителей) напряжение так и стоит авто.
Нужно менять температуру?
температура мамки 49С это нормально?
Лучше разгонять 5 ядер или разгонять 4 ядра?
Фото: 86
Нормальные температуры, но желательно чуть понизить их....особенно температуру системной платы.Можно сделать это путем установки дополнительных вентиляторов в корпус и создать правильную циркуляцию воздуха.
Пять конечно!
Не знал куда написать, но значить напишу здесь
Разогнал AMD Phenom 2 X4 965 BE на материнке MSI 760G-P43(FX) к 4Ггц, тестом макс.температура 56С(СО Zalman CNPS10X Performa - 1200rpm), вольтаж 1.4250, включен AMD Cool in Quiet
Как думаете нормально или можна поднять к 1.4375 и разогнать к 4.2Ггц?
Фото: 3
DimonFo Да увеличивай вольтаж хоть до полутора вольт, только мосфеты накрой радиатором и обдувай. Вон, у тебя там даже дырки под крепения в материнке имеются!
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Hermes_Conrad, regme и гости: 18
