Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2015 Фото: 1
olegdjus да это и понятно.Но хоть они его и греют при использовании,но все равно не так сильно как в том же LinX.Потому что такой нагрузки все равно в реальной жизни не создать наверное да и греет именно avx2,использование которой вообще под вопросом где то
Запустил 0.6.5, при 1.3 тротлинг, снизил напругу до 1.27, линкс 0.6.5 стал нормально проходить, правда напруга до 97г поднималась, тротлинга не было, при напругах ниже ингда вылазил бсод. Вроде не самый худший результат, учитывая VID 1.104
Убрал разгон, оставил стандартный турбо на 4400, и наугад занизил напругу в турбо до 1.23в и всё равно под линксом температура до 95г иногда поднимается... Поможет только скальп, или можно попробовать термопасту перемазать? Есть подозрение что много намазал, паста МХ4
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
попробуйте просто притереть кулер к процессору, для чего - надавливая на кулер(без фанатизма), возможно с расслабленным креплением, покручиваете его вправо-влево до тех пор пока не почувствуете что покручивать стало тяжело
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
VanyaS, кулер то какой? Даже под топовыми кулерами предел в районе 1.25В. Если дотошно тестировать, то ближе к 1.2В. Дальше либо самосборная СВО, либо скальпирование. Скальпирование позволяет поднимать напряжение ещё на 0.1-0.15В.
Это что вообще мне продали, там же особого качества спермопаста? Проц новый, боксовый, вот VID печальный, биос показывает 1.08 (на 4670K было 0.96V). Нет, у меня был раньше 4670K, если отключить блок AVX больше 60-62С он не грелся, а тут отключение AVX почти не помогает, если с AVX2 он греется до 99С за 5 секунд, то без AVX за минуту 90С+. Боже мой, а я еще мать оверклокерскую купил, какие 12фаз, под эту шлак нужно самую дешевку брать. Все, что на ней можно разогнать, это любимую оперативу от Hynix, купленную в далеком 2012г. по 600руб. #77
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Да не то слово, в биосе на дефолтных настройках: CPU Vcore 1.080 (и оно =VID проца) - проц это просто CPU Ring Vcore 1.2 а вот это значение, если не изменяет память, на 4670K равнялось CPU Vcore, скинул до 1.080, отключил AVX\AVX2, нагрев 2минуты линкса 70-72С, за счет того, что тут Power limit не дает выше прогреться, но частоту 4.2ГГц держит, без тротлнга. Надо и другие напруги смотреть, походу мать их завышает.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
TyPuCToZ писал(а):
И не понял, это под боксовым кулером что ли?
Нет, Zalman Optima 10, правда тп алсил-3, MX4 у друга забыл, куллер, понятно дело, холодный, ну это и на 4670K было.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2006 Фото: 68
Artur007 писал(а):
после того как хасвел вышел, сидят тут и не вылазят
Правильно, и я сюда заглядываю) Ветка интересная, есть что почитать;) N1ghtwish, мамку геймерскую имхо зря купил, согласен с тобой. С моей точки зрения, в чём-то дороже Z97-A смысла нет, ибо 8-ми фаз хватит для любого хасвела. Что насчёт температур - тут важны все факторы в совокупности: и продуваемость корпуса, и сам кулер, и термопаста. Просто заменив АлСил3 на MX4, уже выиграешь 4-5 градусов. А кулер - однозначно не ниже TR или Noctua топовых моделей с 2-мя вентилями. У меня ведь тоже VID немалый - 1,072... Скальп снимает с проца ещё 7-10 градусов, как говорят. А если скальп + вода, то вот они, желанные 4,8-5,0 ГГц при напруге 1,35-1,4 и темпе в линксе 0.6.5 не выше 90'С. Но лично для меня это уже экстрим, и гарантию терять нет желания.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Попробовал разгон свой 4790к взял 4.6герц на 1.240v.Лимпак не врубал ибо скальпа нет.Проверил ведьмак 3 в новиграде пару заданий,батла 4 отыграл пару карт,пол часа кризис 3,пару часов гта5.Думаю результат не плох,мой прошлый 4690к мог 4.6 только на 1.3v меньше сразу в синьку уходил.Теперь надо скальпировать,интересно сколько выжмет.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2009 Фото: 0
N1ghtwish Да такова реальность, я 1.280(4.6Ггц) могу крутить линкс 1.65 только под скальпом и тогда темпа в районе 90С. сейчас работает проц на 1.324(4.7) без линкса, везде все гуд, но линкс из-за темпы крутить не могу, да не особо оно и надо. Максимум видел 80С при записи видео кодингом через проц и одновременной игре.
DOMINATION Почему же такая огромная разница с Core i5-4670К, вот что не понятно.. Попутно его протестировал в необходимых мне играх, выяснилось, что он от 2600K@4.5Ghz отличается только по максимальному FPS, минимальный все те же 10-12 в StarCraft2 и Lineage2. Дернул же меня черт это г..о купить, 2600K + Sabertooth P67 1.5года назад за 6.5т.р. купил, а за эту шляпу (проц+мать) я заплатил 24т.р. пускай и гарантия.
N1ghtwish Почему гавно... смотря для чего проц, в этих играх он себя не раскрывает, в бф4 будет куда заметнее результат.. хоть как по мне можно было еще годик а то и два сидеть на 2600к. Eofin сейчас прайм(последнии версии) греет не хуже линкса, а то может и круче, там добавили поддержку авх2 и он на долгом тесте так выгревает не слабо....
