Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 699 из 1244<  1 ... 696  697  698  699  700  701  702 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
VIt@ly писал(а):
Память а в А1 В1.
Мда как-то в инструкции не разглядел что рекомендуется в А2 В2.
Бывает) Переставил? Попробовал? Есть успехи?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
1usmus писал(а):
tRFC2/4 оставляешь в авто
У меня, на асроке, если авто поставить, Аида показывает вообще левые значения tRFC 2 и 4, так что лучше прописать.
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Фото: 10
1usmus Castlesairus
Помогла простая переставка планок в А2 В2.
Вот те на :-)
Спасибо за помощь :beer:
ЗЫ: пока поставил оперативку на 3200 по фаст настройке калькулятора. Смущает только что среднее рекомендуемое напряжение 1,375. Не многовато ли? :?:
ЗЫЗЫ: под LinX в стоке VID 1.337, температура до 70.
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Последний раз редактировалось VIt@ly 10.04.2019 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 50
Есть же хорошая поговорка: если ничего не помогает - смотри юзерс мануал
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 3
VIt@ly
1.38 ставь для стабильности, и это нормально
VIt@ly писал(а):
1usmus Castlesairus
Вот те на :-)
Ну дак а1 б1 насколько помню выше 2933 и не умеют) Но это не точно.
Напруга нормально. У меня 3200 только на 1.42 работает)
Ковыряй дальше, при наличии времени и желания думаю и 3333 покорится
Фото: 71
VIt@ly, "производители" модулей для частот 4000+ уже ставят напряжение 1.5 В с завода, так что ваши 1.375 вполне себе нормально.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Фото: 23
VIt@ly писал(а):
1usmus Castlesairus
Вот те на :-)
бытует мнение, что и 1.5 нормально. моя мп для частот 3800+ выставляет 1.65(если в авто), но больше 1.5 пока не вижу смысла ставить
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Litmus писал(а):
смотри юзерс мануал
всегда нужно смотреть при первичной сборке, хотя бы, чтоб узнать про "лучшие слоты для памяти" :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Дядьку куратор, вы не знаете, когда на B450-I новый 72ой бивис завезут? :cry:
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Marktomato
Даже если показывает левые значения - амд не использует эти тайминги, они декорация
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
lDevilDriverl
Без понятия , асус меня не оповещает по каждому продукту :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 23
1usmus просто помню, что ты что-то писал про бета версии биосов от асус, подумал, чего бы не спросить?!)
еще хотел спросить про последний биос для b350-f, там его модифицировать можно? что можно разлочить? а то soc только офсетом можно контролировать... бесит...
lDevilDriverl
управление VRM это на совести ASUS,я же оперирую блоками AMD
Twitter -> @1usmus
Возможно ли погнать только определенные ядра? Или только как AMD Ryzen Master, отдельно по блокам?
Всем привет!
Поможет кто разогнать озу?
m378a1k43cb2-crc 2х8
Добавлено спустя 41 секунду:
Vadim_56 писал(а):
Всем привет!
ryzen 2700 asus x370 prime
Добавлено спустя 58 секунд:
[quote="Vadim_56"]Всем привет!
через dram калькулятор ничего не понял
тогда не надо ничего трогать,работает и ладно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем привет ! Подскажите пожалуйста, из-за чего в играх на 2600Х происходит резкий скачок температуры ?
Игра идет с постоянной температурой, потом резкий скачок на 8-10 градусов на 2-3 сек, и опять все нормально, и так каждые 2-3 минуты.
Процессор разогнан в ручную, все вольтажи выставлены руками, буст и энергосбережение отключены.
APEX X i7 9700KF 5.0 Ghz 1.34V AVX0
ASUS DUAL RADEON 6700XT
G.Skill Trident Z F4-3600C15D-16GTZ
может оверлей программы для мониторинга шалит?
попробуйте дать нагрузку стресс тестом Аида64 или прайм95 (если охлаждение вывозит) например и паралельно мониторить в том же hwinfo64 вкладку Tdie. Будут ли скачки.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
У меня такая же шляпа. Был проц ryzen 5 2600 + мать asus prime b450m-k. Работал 4.125 на 1.35в. Были такие скачки.
Щас процессор Ryzen 7 2700x + мать Asus tuf b450pro gaming. Работает 4.1 на 1.343в. Скачки такие же)))
Думаю тут дело в платах или особенностях процов.
Ryzen 5 3600 4.150мггц 1.35в + Asus tuf b450pro gaming, gigabyte 1080, hynix mfr 3600 2x8 16-19-19-19-38, 1.39в. AOC - 144гц.
Думаю, что дело не в платах, так как у нас они разные, хотя одной фирмы)). Интересно бы услышать отзывы владельцев других плат.
Сколько смотрел тесты на ютубе с 2600 и 2600х, таких скачков не видел.
особенность опроса большого кол-ва датчиков в проце,я бы не обращал внимания на это
на это сложно не обращать внимание, т.к. обороты вентилятора привязаны к температуре ЦП. С настройками default вообще невозможно терпеть шум wraith prism.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 16
