Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 699 из 1975<  1 ... 696  697  698  699  700  701  702 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2605546 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Paxan_SPB писал(а):
МСИ Томагавки бывают на разных чипсетах, с разными процами, именно от этого и зависит возможность.
Имелся в виду в450, пардон, не знаю можно ли тут кидать ссылки
https://market.yandex.ru/product--materinskaia-plata-msi-b450-tomahawk/146649494
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
nukotonu писал(а):
Конечно можно.
А что тогда за цифры на яндексе? В характеристиках
Фото: 61
vex_tion писал(а):
Я, походу, слегка тупанул, и возможно пишу не в ту тему, но на МСИ Томагавке вообще можно ли разгонять память(и проц?) выше 3466?
Вам сюда
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Фото: 17
Paxan_SPB писал(а):
Anem, а TDC зачем поднимать? В него не упирается. У меня упиралось в EDC, его и поднимал, райзен мастере видно при тестах во что упирается.
Следовал инструкции куратора вот и все дела.
Фото: 3
Anem, ААА, вы про температурный лимит, да я тоже пробовал ставить 100, он не меняется, всегда остаётся 95, мб это и к лучшему)
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Фото: 17
В биосе меняется, а в РМ нет. В теории это должно сдвигать все температуры тротлинга вверх, но по факту разницы не увидел.
Фото: 6
вобщем поставил я в биосе , в ПБО не +200 а +250 и на рабочем столе увидел не 4400мгц, а 4450мгц.
потом поставил ПБО +300 , картинка не изменилась , Максимум 4450мгц :).
факт в том что и в играх теперь проскакивает 4425 (и 4450 очень редко), но уже не 4400.
И всё это на 3600 без Х.
пробовал снижать лимиты на 120 105 120, производительность в играх и мегагерцы падают, да и линкс тоже.
поэтому вернул на 140 120 140, так держит лучше, офсет не ставил , по HWinfo ядра по VID не вылазят за 1.475 не при каких условиях.
1111.PNG [ 748.84 КБ | Просмотров: 678 ]
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
nonses84 что, +300? Откуда такие значения вообще, если там максимум +200?
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
тут вроде бы кто то писал что до 1к можно выставить пбо :D
r5 3600/c6h/gtx1066
Пока идет процесс сравнения каких-то попугаев на форуме, я столкнулся с реалиями... Рендер в Corona просто убил весь буст, накалил проц до 95гр (Башня 4 трубки, Crowm CM5), частоты упали до 3850-3900, 74ватта потребление. Все на авто. Тесты же аида линкс проходили при 81 градусе - как бы будь спокоен, но не тут то было... Либо лыжи не едут, либо лыжи - коньки. Подожду полтора часа рендера, сдохнет так унесу на гарантию.
ASUS ROG strix B450-F gaming (BIOS - ...ABBA), RYZEN 5 3600X + AMD Wraith MAX, HyperX Fury 2х8 Gb 2666mHz (OC 3400), RX580 MSI Armor 4Gb.
Последний раз редактировалось Dimidroll090 01.10.2019 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Дата выхода 3500х, кто в курсе когда?
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Dimidroll090 ты в курсе как работает турбобуст на любом современном процессоре? Чем больше ядер задействует - тем ниже частота, чем выше температура процессора - тем ниже частота. А с таким кулером такие температуры это нормально, прямой контакт с промежутками между теплотрубками и щелями между трубками и алюминиевым основанием, что означает, что на чиплет с ядрами приходится в лучшем случае 1 теплотрубка, возможность передачи тепла по которой не превышает 60 ватт.
Последний раз редактировалось ma3uk 01.10.2019 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Paxan_SPB писал(а):
Paxan_SPB
Если множитель в ручную, то все защиты отключаются, кроме температурной. Поэтому и не применяются лимиты в мануал режиме, а ставит космос цифры(типо отключено)
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
У меня что бы сработал лимит ppt(допустим 105), нужно еще в разделе amd cbs поставить в менюшке связанной с лимитом(не помню как называется, но там видно прям, если прочитать, что то про power вроде написанно) выставить так же 105. И чуть выше этой менюшки есть что то с tdp связанно. Возможно, когда меняешь лимит темп в pbo2(auto overclocker) там также надо изменить.
пс... у меня ночь уже, завтра проверю и отпишусь, если вперед меня не попробуете
ma3uk ma3uk
Да,конечно в курсе. Я не ожидал такого "чуда", сколько он простоит при 94 градусах? Что за охлад ему нужен? Медная плита по всей поверхности с выходными трубками тоже не то, башня, опять не то. Может рядовому юзеру надо стать гуру (ладно я уже за 2 месяца изучил всего) и шаманить бивус в ущерб? Так я могу, только за что 18к денег? За возможность шаманства? В играх безусловно он могуч, но тут в моем случае это ахиллесова пята.
Dimidroll090 ты отпечаток термопасты смотрел?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Зашил в Asus CrosshairVI hero биос 7501 - по итогу буст возрос с 4075 до 4150 в играх несложных на рабочем столе скачет с 3525 до 4200 ниже никак не опускается.Пробовал в электропитании в используемом плане Ryzen Balanced ставить в минималку 5 процентов - не не работает все равно 3525 ,кулер Noctua U14S притертый температура 85 градусов под LinX, но вертушки тихие 800 оборотов - даже и не знаю, что на замену этой Noctua поставить. Память профильная пока стоит в D.C.O.P. 3200. На последнем 7501 биосе начались какие-то странные старты компа - если раньше при включении комп врубался выла видеокарта секунд 5 потом вырубался и со второго запуска заводился нормально то на последнем при включении вентиляторы корпусные на секунду врубаются и тут же вырубаются до завываний видеокарты дело не доходит , потом как включается и как выше писал то есть по сути это уже тройной старт что несколько раздражает.На предыдущем биосе была проблема с отвалом сетевухи интегрированной , пропала сеть отключил в диспетчере устройств потом включил все заработало до следующего раза (раз в день бывало такое ) - на 7501 такого нет пока ну или не дождался еще ну в общем как то так.
Прошиваться на более раннюю версию биоса можно (к примеру с 7501 на 7403 или на 7306 )? мне последняя версия не очень нравится с этими тройными стартами , какой биос к C6H порекомендуете?
Dimidroll090 поставь ограничение по температуре в разделе PBO на ту которая для тебя будет комфортная, а вообще для 3000 серии 95 градусов лимит, правда судя по тому, что у людей температура до 105-110 улетает при этом проц не начинает троттлить и сбрасывать частоты, есть сомнения по правдивости отображаемых температур и я, все таки, предполагаю, что имеется оффсет +10-20 градусов на температурных датчиках, который, не исключаю, уберут при выходе полностью допиленной AGESA 1.0.0.4, которую скорее всего выпустят в ноябре вместе с выходом 3950Х.
Anem писал(а):
-0,2 работает, я бы так просто не писал) Но попугаи теряются махом!
Это не работает, а клокстретчинг называется :girl_hospital:
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
v1p3r
Конечно я в курсе всего этого, поверхности ровные. Прилегает на весь пятак проца. Мне работу надо завершить, позже опять сунуть в бивас.
Буквально сейчас пропал датчик температуры проца в HWinfo. В разделе материнки его вдруг не стало. А Tctl/Tdie показывает 85гр
Последний раз редактировалось Dimidroll090 01.10.2019 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Аха, понятно и было бы логично, но не тут то было). Сейчас выключил пбо (отключено) и при частоте 4350 получил такие лимиты :roll:
12.jpg [ 380.2 КБ | Просмотров: 582 ]
Dimidroll090 писал(а):
v1p3r
В Aida его тоже нет
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 25
