Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 700 из 1056 • <  1 ... 697  698  699  700  701  702  703 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
aiwen, кроме напруги на проц еще есть CPU Term и MCH Core, плюс куча доп настроек. В теме по мамке своей смотри.
aiwen
aiwen писал(а):
Real Temp
его и юзай, его плюс что он кроме температуры, еще и "расстояние" до критической показывает,Core Temp+Core TMP Grapher(для удобности)тоже ничего, MCH Temp не советую, у него лаг с Win Vista x64 и старше 64-биток, мало ли...
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Хм... посмотрел температуру при помощи последних версий Real Temp и Core Temp. Показывают обе, что ядра под разной температурой - от 32 до 39. Разбежка в 7-8 градусов - это нормально для квадов вообще? Я понимаю, что у моего Cooler Master Hyper 212 Plus тепловые трубки прямым контактом неравномерно снимают тепло с разных областей процессора - но это нормально? И еще один очень интересный глюк: Core Temp показывает плавающую частоту процессора - меняется множитель то 6, то 8 (при частоте шины 450). Это - либо глюк, либо у меня в биосе включена какая-то прога, регламентирующая понижение частоты камня в простое... Самое смешное, что Real Temp 3.00 определяет камень вообще как 2700 (6х450), при этом винда показывает уверенные 3.6. В чем может быть дело?
Для квадов это нормально, разброс температур по ядрам, в зависимости от экземпляра процессора может достигать 10 градусов, и к теплотрубкам это явление отношения не имеет.
Прыгающий множитель - результат работы EIST. Что такое EIST вы узнаете когда прочтете FAQ, который вы судя по всему читать и не пытались.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
aiwen, такой разброс в простое, как я понял. Запусти линпак и посмотри как будет под нагрузкой.
alex1974alex1974
Я ФАК ПРОЧИТАЛ! Прикол в том, что я обшарил весь биос и не смог найти эту функцию - видимо в ASUS она как-то по-другому называется... Сейчас сижу в нете, пробую гуглить по таким параметрам, как CPU Margin Enhancment, CPU Spread Spectrum и пр. Плохо, что в предлагаемых готовых конфигах биоса многое не так - то пункты попереименовывали, то чипсет другой, и т.д.
господа, какие максимальные напруги NB voltage и CPU PLL voltage можно выставить на Yorkfield (Q9300) при воздушном охладе, мать на чипсэте P45 asus maximus II formula, в ветке по матплате ответа не нашел
aiwen, эти настройке находятся на странице Advanced в пункте CPU Configuration. В мануале же все есть.
Loco23
Ага, точно - разобрался, аннулировал. Сейчас бы еще понять, что с памятью и мостами творить, а также с параметрами CPU GTL Reference и CPU PLL Voltage...
Это в ветку по матери.
Здравствуйте.
Хочу разогнать Квад Q9400, но BOX-ский кулер, корпус ПК открыт (но стоит в столе, с двух сторон стенки, пространство на 7см больше ширины ПК), один кулер на выдув под БП.
Какой предел по разогнанной частоте в этом случае?
Температура в idl - 30. Тест WinRAR - загрузка всех ядер 70-80% и температура 41.
Asus P5Q-E, Q9400@3200(BOX), 2x2GB Samsung (800), Palit GTS250 (512Mb), 2xSATA HDD, 1 CD, Audigy 2 ZS, 500W. Win7 x32.
Джедай
AngelOfMors
1. viewtopic.php?f=2&t=235384&start=14220#p4582994
ИМХО 3400-3500 Мгц. Лучше посмотрите в "Статистике разгона"
Это не нагрузка. Смотрите тему Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel..
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
1. Статистику смотрел, но почти все с не BOX-кулерами
2. 2 дня как апгрейд, так что пока успел так потестить (WinRAR - единственное что есть на моем ПК, что сильнее всех грузит проц :D )
ИМХО 3400-3500 Мгц
Планировал как минимум 3.
:beer:
Фото: 3
Renaissance писал(а):
CPU PLL voltage
Желательно не более 1.6.
FSB termination voltage насколько можно задрать ? сейчас стоит 1,46
NB voltage ? 1.58 (не много ли , боюсь деградирует чип на матплате, но только так проц стабилен в разгоне до 480 по шине )
Renaissance, для P45 1.58 вольта достаточно много. И все эти вопросы надо задавать в теме про мать.
я задават в теме про мать, но тема сдохла давненько
Renaissance, в теме по P5Q посмотри, это та же мать.
Дааа под нагрузкой разброс уменьшается)
Только на первом ядре всегда больше
Мне вот интересно, какая нормальная частота для квада моего?
с 1.3 вольт работает на 3400 мгц, я считаю это нормально.
А выше особо нету желания делать
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
После удачного разгона своего процессора - Q8300 на 3500 (467*7.5) при всего лишь 1.25в , FSB wall у него оказался где-то на 480, на 475 при 1.35 тоже нормально работал, но на мой взгляд, лучше немного снизить частоту, зато заметно снизить напряжение, да и люблю ровные числа. Так вот, купил приятелю Q 8400, чтобы проще было , да и память там только до 440 тянет.
Матери у нас одинаковые P5Q-E, только себе биос последний прошивал, а ему не успел. Сразу обратил внимание, что VID у него больше, показывает что 1.28. Пробую разогнать , правда времени
мало было - всего 2900 !!! (363*8) правда при напряжении 1.31, и то говорит, что игры иногда вылетают, я в начале даже не поверил своим глазам, сильно повышать напряжение не хотелось
( комп не мой) и 1.35-1.4 не ставил, все остальные насторойки в биосах одинаковые, кулеры тоже одинаковые. Так вот вопрос - это невезуха и стоит ли попробовать перепрошить у него биос и пробовать
повышать напряжение, а то зачем я ему Zipang 2 тогда ставил, мог бы обычный боксовый кулер.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 50
