Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2016 Откуда: из-под Питера Фото: 6
Хитрый John писал(а):
у меня на профильной матери при незафиксированном множителе при нагрузке только на одно ядро спонтанно увеличивает множитель до 22, при нагрузке на 2 ядра - на 21, в загрузке до 20, а при powertrottling может убавить и до 19 - сам видел. Это как раз С-стэйт-ы и влияют, просто сам факт множителя в 22 при максимально заявленном в 21 озадачивает.
У меня заявлен максимальный множитель 23. Но никогда его не видел. В тестах в нагрузке на 1 ядро всегда 20, в нагрузке на все ядра при неполной 20-21 и при полной 22, уровни турбобуста мне неизвестны. Получается не так, как эта технология описана на сайте интел для первого поколения i5 i7
_________________ Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
Неважно, как выставлен множитель, в авто или в 22, работает как я описал. Если выставить 20, то турбобуст уже не работает и всегда будет 20. Да, 195х22 на напряжении 1.288 стабильно. Брал на али, и не скажу, что камень в чем то ущербный
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Moscow Фото: 8
Подтверждаю, засада с этим множителем есть. На Asus. Не знаю насчет Рампаг, а на разных матерях не ROG дейстительно фикс ставится только номинал. На X5650 - это 20. На X5660 - 21 и т.д. Серединка недоступна, а в авто у меня не получалось достигнуть стабильности. Вроде бы, X5650 и скачет до x22, а нет нет - и крашится. На Gigabyte все ок, там можно X5650 на 22 запулить.
Так что если на Asus хочется выжать 4400, то нужен не меньше X5660, либо задирать напряжения и пытаться выжать 215+ по BCLK.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Nebulus Ну мать 210 точно берет, так что думаю даже стокового множителя в 21 у X5660 должно хватить. Переплачивать еще 600р за еще +200МГц у X5670 пока не вижу смысла, судя по примерам - там сам проц может с тем же успехом упереться в те же 4400 хоть при 190, хоть при 210. А если не повезет - то и еще раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Nebulus На у меня 23, 24-26 буст. Причем могу выставить только 12-23 и 25, 24 и 26 не доступно
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: Хитрый John Я не стал с али заказывать, в городе за 5500 продавал человек 5675, решил взять да и если что вернуть можно было
Хитрый John , о том речь и веду X5660 достаточен будет, а меньше уже не хватит. Нужно ли больше? Разгон примерно одинаков, но меньше BCLK -> меньше вспомог. напряжения. S.I.R.Z. , на X5675 x24 попросту нет, а последний множитель - это мифический зверь какой-то, не припомню, видел ли его хоть раз И похоже, Рампаги лишены этого ограничения на множитель, раз x25 ставится.
Напугали меня с множителями, решил подстраховаться и заказал всё-таки X5670, с учетом кэшбэка и скидок обошелся почти в 2900р с доставкой, чуть ниже психологического предела, в общем)). Приедет - будем посмотреть: постараюсь отписать, как проверю на разгон.
S.I.R.Z. Я еще вчера и память заказал, уже с eBay: Samsung 6X8GB 2RX4 PC3-10660 DDR3-1333 MEMORY M393B1K70CH0-CH9Q5 за $105 и доставка за $18,5. Списался с продавцом - сторговались за $108,75 всё вместе, я оплатил)) Сегодня пришел с работы - а eBay пишет, что продавец мне вернул еще 8.75 баксов - за 100 всего мне согласен продать и доставить, хоть он и из Израиля (или сработало то, что он русскоговорящий оказался, или у меня просто харизма прокачана ) Но опять с eBay кэш-бэк у меня поменьше, чем с Али - всего 4%, и не всегда прокатывает. Так что возможно еще 4 бакса верну с этой сотни
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Скажите 1366 сокет, тянет память 2133 ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality С учетом того, что самый ходовой множитель для памяти - 10, для 2133 надо BCLK 213. Если нормально работает 12 - то для 2133 достаточно 177 по BCLK. Плюс завязка на Uncore - если множитель Uncore только х20, то при множителе памяти 10 выше 1866-2000 по памяти получить сложно, т. к. будет уже 3700-4000 по Uncore. Если поддерживается еще множители меньше 20 - то попроще. Вот с этого поста почитайте, там как раз споры про разгон памяти и пляски с множителями.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Предлагаю другу заменить i7-920 на w3680 (Будет работать в паре с gigabyte ex58 ud5 и GTX970). Как я понимаю у w3680 разблокирован множитель в отличии от x5680? Достояния ли замена?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
ParKur в ту сторону если и смотреть, то только на 5650/60, которые намного дешевле разлоченного 3680. с последним можно получить бОльшую итоговую частоту за счёт высокого множителя, что актуально для слабых материнок . юд5 - это не обрезок какой-нибудь, а хорошая гонибельная плата, на которой можно взять хорошую частоту шины. так что я бы смотрел по деньгам, пары-тройки тысяч не жалко - 3680, а так в принципе лично мне бы и 5650/60 хватило...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
