Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 700 из 1975<  1 ... 697  698  699  700  701  702  703 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2603040 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Dimidroll090 такое было на ROG STRIX B350-I GAMING и 3700x, ещё помпа останавливалась. Косяк Asus, видимо.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 99
ma3uk писал(а):
и я, все таки, предполагаю, что имеется оффсет +10-20 градусов на температурных датчиках, который, не исключаю, уберут при выходе полностью допиленной AGESA 1.0.0.4, которую скорее всего выпустят в ноябре вместе с выходом 3950Х.
Надеяться что вот-вот магическим образом уберут ограничения и оно раскроется, довольно наивно. Вот только зачем было бы сразу делать такие оффсеты и ограничивать производительность?
пятачок его свинейшества
v1p3r
Куллер крутит, темпер упал до 80, датчик не появился в матери. Но скорости рендера это не прибавило. На старте 1 кадр проходил за 3 сек, сейчас 12-14 сек
ASUS ROG strix B450-F gaming (BIOS - ...ABBA), RYZEN 5 3600X + AMD Wraith MAX, HyperX Fury 2х8 Gb 2666mHz (OC 3400), RX580 MSI Armor 4Gb.
Dimidroll090 основание и трубки кулера горячие или еле теплые? Может, без стенки корпуса попробовать. PBO отключен?
v1p3r
Ну рука держит трубки, градусов 38-42. когда кипел в 95, трубки были около 55. Без стенки стоит конечно, PBO на авто, вообще все на авто, кроме памяти. Планирую выйти на ручной разгон, там и посмотрим чего можно добиться
Фото: 59
Dimidroll090 писал(а):
ma3uk ma3uk
Да,конечно в курсе. Я не ожидал такого "чуда", сколько он простоит при 94 градусах? Что за охлад ему нужен? Медная плита по всей поверхности с выходными трубками тоже не то, башня, опять не то. Может рядовому юзеру надо стать гуру (ладно я уже за 2 месяца изучил всего) и шаманить бивус в ущерб? Так я могу, только за что 18к денег? За возможность шаманства? В играх безусловно он могуч, но тут в моем случае это ахиллесова пята.
что ты ожидал от такой топорной башни с огромными щелями?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
k2viper та же ситуация как было с 2700Х при выходе, в первых биосах был оффсет, потом убрали.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Товарищи, из любопытства впервые попробовал прогнать линкс, получил 460гфлопс, я так понимаю что это маловато будет? Частоты висят 4100-4125-4150 по разным ядрам.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Фото: 59
hroft57 писал(а):
кулер Noctua U14S притертый температура 85 градусов под LinX, но вертушки тихие 800 оборотов - даже и не знаю, что на замену этой Noctua поставить. Память профильная пока стоит в D.C.O.P. 3200. На последнем 7501 биосе начались какие-то странные старты компа - если раньше при включении комп врубался выла видеокарта секунд 5 потом вырубался и со второго запуска заводился нормально то на последнем при включении вентиляторы корпусные на секунду врубаются и тут же вырубаются до завываний видеокарты дело не доходит , потом как включается и как выше писал то есть по сути это уже тройной старт что несколько раздражает.
да вроде ж все ок с температурой. Тройной старт вроде тут проскакивало решался настройкой оперативки.
Добавлено спустя 31 секунду:
Средний по больнице результат.
artxays
Если разумно начать с начала, то крышка на проце тоже медная, следовательно локальный нагрев от камня все таки должен распространиться по крышке. Не отрицаю того (но смутно верю), что только одна-две трубки работают в локальном нагреве крышки, и не такие уж щели на куллере. Следовательно энергия тепла должна распространиться от крышки ко всем трубкам. Трубки же конечно приняли энергию и нагрелись до 50-55 градусов (заметьте не до 85-90), в ином случае я поверил бы, что башня не справляется. Смею вывод, что башня работает (она охлаждала FX-8350 в разгоне 4300мгц). Не уж то вы все еще верите в этот спор про контакт (1 трубки), башни и тому прочее? Что можете сказать про медную плиту на Wraith MAX? Там нет трубок на основании
Фото: 59
если бы было как ты пишешь и работала вся крышка, то при шлифовке подошвы люди не получали бы -10 градусов. И уже 100500 раз мусолили, что если чиплеты не полностью прикрыты или слабый контакт температуры намного больше а этого бы не было если бы работала вся крышка как ты утверждаешь. С 3600 и хорошим контактом с авто настройками должно быть около 30 в простое.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
:haha: один кадр психованный пересел с 9600к на 3600 и все ныл, что дескать 95 градусов откуда то, его башня же хорошо охлаждала 9600к....
Шлифовка это да, она должна быть я считаю. Чем меньше зазор термопасты между крышкой и подошвой тем конечно лучше. Я тоже шлифовал подошву, но не крышку. То, что творится под крышкой знает только АМД, не ведомо какой контакт там идет от кремния до самой крышки (может там слой с милиметр два), хотя вскрытие я читал, якобы толку от замены теплопроводника нет. Хорошо. Но меня как и других смутил факт резкого скачка температуры при факте нагрузки, а такое было у процов с термопастой под крышкой как мы знаем. Я пришел к выводу, пробдема в кремний-крышка (резкие скачки). Меня просто убил факт после покупки, что проц 78 градусов в стресстесте, а куллер еле теплый. У меня было около 30 в простое. Конечно со скачками до 45. Я же был в авто настройках, температура держалась около 78-81 и резко на 94. Ну а далее снижение частот, напряжения.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Так что можешь сказать о Wraith MAX? Там плита меди (полированная)
Dimidroll090 с ZEN2 это не работает. Нужен кулер, который сильно прижимается в районе чиплетов. У меня температуры упали на 10 градусов после шлифовки подошвы водоблока.
Кстати, насчёт 3900x и War Thunder. Отключил CCD, отключил SMT и получил результат почти как у 3600 и 3700x. Судя по мониторингу, бенчмарк грузит 1 ядро и упирается в его скорость. Каким образом однопоток 3600 > однопотока 3900? Например, вот мой результат в гикбенче https://browser.geekbench.com/v5/cpu/291791 , 3600 заметно слабее должен быть.
Фото: 59
хороший боксовый куллер, но отдельно я бы не покупал.
v1p3r
Извини, я до игр не дошел, работа. Но, сейчас я запустился в ручном режиме на 4225 мгц(больше почему то вылетает рендер вместе с 3дс макс). Напряжение залочил на 3,56в с LLC уровень 1. Температура выше 76 не поднимается. Жду
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
artxays
А я купил, из-за его конструкции плиты. Конечно теплоемкость у нее больше, то есть сложнее охладить, но и принимать тепло она должна по всем фронтам крышки
Про игры я писал владельцам 3900x, мы на днях гоняли этот бенчмарк.
Выше 1.325 ставить опасно, силиконлоттери вообще ниже 1.3 рекомендует.
v1p3r
Да, слышал. Дело в том что в спящем режиме напруга конечно падает до 0,25в скачет и все такое. Потребление при этом (если верить конечно) составляет 16-28ватт. В залоченном состоянии при напряжении холостого хода 1,36в и мощность 27-32ватта. Как бы не велика разница. При нагрузке в автомате те же 1,38-1,43в, в моем случае при нагрузке 1,32в-1,35в (все же стоит поднять LLC). Ну это мои выводы. АМД страхуется от ошибок пользователей. Конечно если что-то пойдет не так я сообщю). Но сейчас температура 79 максимум (это при 4225мгц то и тех же 85 ватт)
Скорее тут процентное перераспределение - типа процентов 70 приходится на теплотрубку над чиплетом и процентов 30 перераспределяется через крышку процессора на другие теплотрубки. Возможно даже, что соотношение 80 к 20.
P.S. Лично у меня в простое на ID-Cooling 32 градуса. :old_smile:
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Фото: 20
terran писал(а):
32 градуса
Вставлю свои пять копеек,башня в подписи=простой 26.8 .Стоят два ARCTIC F12 PWM на башне.
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Могу предположить, что возникают дополнительные такты работы в I/O чиплете у 3900 по сравнению с 3600. Хоть второй CCD чиплет у Вашего 3900 и отключен, но это отключение чисто программное, физически он продолжает быть и кванты времени I/O чиплета на него выделяются. Вот и возникает небольшое падение производительности.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Хорошая штука. Но и стоит на 1000 руб (без учёта вентиляторов) дороже моего ID-Cooling 241. Честно говоря переплачивать за выигрыш 4 градусов в простое мне жаба не дала бы. :old_biggrin:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
cron
