Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 8 из 62 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 62  >
Ламер со стажем
Вот черт! Надеюсь что нет, ведь я тут себя гарантии лешил:
Сломал защелку на слоте PCI-E
Here Was Panc....
Взял проц 3700+ 49 неделя 05 года. Кто что скажет насчёт производительности, о разгонном потенциале??? KAB2E
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Все, более-менее стоящие результаты - здесь
http://overclockers.ru/cpubase/
Хотя, Америку я не открыл.
system
Я сомневаюсь, что сейчас все кинуться писать ответы на Ваш ответ, потому как сам месяц назад тщетно пытался достучаться до обладателей сего ядра в разных ипостасях...
Не в пример ветки о венике....
Так что, ИМХО.
P()C()M@X@ не будемже так пессиместичны товарищ :) Он уже разогнался до 2640 в синхроне с памятью 240*11 при номинальном напряжении (на моей материнке 1.34в) ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд
но чёрт возьми не могу понять почему при выставлении памяти как ддр333 множителя на 10 и шины на 250 система не грузится! :mad2:
А тесты как проходит?
Б...я.... Я третий камень меняю, на двух не повезло.....
Вот времена были - купил 2500, работает как 3200, причем у всех ! и в порядке вещей!
а наура проходит :) садамаза отлично, температура не выше 44 вобщем я доволен камушком.
А в течение какого времени? Я тут тоску и униние навожу :) Тут и в ветке по 7800 GTX :)
У меня прайм вылетает через 11 часов при температуре не выше 38-40. Система в профиле. Я не считаю это стабильностью, ИМХО.
ПС Частота 220*12 = 2640. Разгон 10 процентов...
Такая жопа...
Дело в том, что у меня кул и квает работает прекрасно, а грузить комп на 100% в течении даже 5 часов мне просто нечем при нормальной работе :)
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.09.2006 10:27
Это НЕстабильность. Если ошибка выскакивает, она может вылезти и через час... У меня это уже привело к БСОДу и софтовым бедам пару раз. Хотя если грузить проц без ошибок 24 часа, где гарантия, что на 25-м баг не вылезет :) Так что... Просто некто АВТОритетный чел на этом форуме меня уверил, что 24 часа - 99,9 процентов залога стабильной работы.
Если 2-3 часа, то мой проц работает, как 240*12, без проблем и в синхроне при температуре 49 под праймом и S&M.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.09.2006 10:29
system
я один раз тож сильно удивился, когда частоту на 100-200 мгц скинул (не помню точно),
а оно у меня раз, и не грузится -- внимательно подумал, для себя придумал что дело в памяти
(режим работы, тайминги)
waldis память в синхроне даёт 480 при таймингах 2.5-3-3-6-1Т! не думаю что дело в ней.
system
ну у меня немного другая память и когда я скатился с отработанных 11х255 (DDR400) до (предположим) 11х235 поимел сюрприз
возможно в твоём случае проблема в другом.
я правильно понял твою проблему что проц работает на 2600мгц, но не работает на 2500?
или не удается вообще добраться до 2500 (и выше)?
waldis ты всё правильно понял. на номинальном напряжении легко проходит саду мазу на частоте 2640, а чтобы пойти дальше надо вводить асинхрон, потомучто память выше 240 по шине в синхроне никак. так вот кактолько я ставлю память как ддр333, множитель проца на 10 и шину в 250, при техже таймингах напряжениях и остальных настройках он НЕ запускается :( и у меня уже не в первый раз такой трабл с таким процом... может мать виновата?
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
хотя на 3000+ винче давала без проблем в асинхроне: память как ддр333, шина 275...
Добавлено спустя 7 минут, 29 секунд
самое интересное то что с множителем 11 всё нормально, но стоит его опустить до 10 и попытаться разгонять так комп не запускается... а опустить хотелосьбы потомучто в обратном случает память будет узким местом
Фото: 11
system писал(а):
ты всё правильно понял. на номинальном напряжении легко проходит саду мазу на частоте 2640, а чтобы пойти дальше надо вводить асинхрон, потомучто память выше 240 по шине в синхроне никак. так вот кактолько я ставлю память как ддр333, множитель проца на 10 и шину в 250, при техже таймингах напряжениях и остальных настройках он НЕ запускается и у меня уже не в первый раз такой трабл с таким процом... может мать виновата?
странно немного. Я первым делом подумал, что мать DFI- вот уж где гемор. с памятью. А на MSI-х.з. Попробуй все же для профилактики залить последний биос-мне с DFI это здорово помогло. Ситуация была такая же: только синхрон; правда, при этом-никакого разгона. И делитель приходилось применять даже не 166, а 133, чтобы хоть как-то сдвинуться по шине.
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Проблема появилась: комп просто вырубается! Вот просто так берёт и вырубается... после этого лампочка питания начинает моргать, и включается всё заново только после того как из розетки выдернешь и обратно вставишь... Это началось после того как новый процессор поставил :?: Темпа в норме, напруга +12 - 12.1, +5 - 5.15, 3.3 не мерял. В чём может быть дело?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.09.2006 10:34
В-общем, отчитаюсь после недели использования процессора. После долгих мучений его разными штуками, установлен совершенно стабильный его предел, впрочем близкий к прежнему. Это 282мГц, в-итоге 3102мГц с напряжением 1.52В и 104%, что в итоге дает 1.53-1.54В. Вполне неплохой результат, близкий к лучшим на Экстримсистемз. Хочу только оговориться, что сейчас зима и в доме холодно, теплым средиземноморским летом, боюсь, при температуре в комнате выше 30-ти градусов, он не сможет себя также хорошо чувствовать, хотя я включал кондиционер и грел комнату, но до состояния когда без одежды жарко-не прогрел, разумеется. Ну, придется снижать, уверен, что на 3гГц он в любом состоянии выдюжит, а там скоро и М2 с ДиДиАр-2 подвалит :wink:
Overclocker Сегодня встретил в одной из фирм проц с твоей маркировкой, только неделя 47-я.. как думаешь менять стоит? тебе кроме этого проца другие KAB3E попадались, как у них с разгоном?
http://www.hwbot.org/user/12/
12 Не встречал
12
можно в принуипе в статистику разгона еще посмотреть, мало ли )
у меня правда KAB2E
QNX У меня тоже KAB2E просто есть возможность заменить, уж больно удачный у Overclocker-а экземпляр попался, может тоже повезет :)
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, kosach1989, Pavel414, Slava175, Ловкий сержант Sitronix и гости: 37
