Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 8 из 138<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Улучшил охлаждение , гонится до 130 (шина) если ставить болеше , то Бивис нормально грузится показывает 1.6 гига , а вот в винду не хочет , и перезагружается и всякие там глюги выкидывает
Это значит предел?????
или можно ка нить еще множитель поднять (хотя из ьивиса он не ставиться) ???
Фото: 5
Доктор_Лаврат Множитель на процессорах Intel не меняется!
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Фото: 42
Доктор_Лаврат Если ты уже разогнал до 130, то до 133 тебе совсем немного осталось. Улучши охлаждение и приподними слегка напругу, если есть такая возможность.
Наруга и так с 1.5 до 1.6 , и охлаждение идеально до 37 в спокойствии не поднимается а в рабочем до 43 , наверно все.... конец больше способов не знаю
Напругу можно поднять до 1.75 .Сам пробовал проц живой.Еще большую роль может сыграть БП помощнее .Ты по 1 мгц набирал частоту ? а сразу 133 не пробовал выставить?При 130 сильная нагрузка на PCI не всякий винт выдержит,а при 133 если сразу выставить то нормально =33.Тайминги памяти самые убогие попробуй,не может быть что это предел,1600 мгц практически все преодолевают.
у меня селерон 1200 гнался до 1600 спокойно и работал стабильно!!!! :wink: а как у вас незнаю
мать у меня была гигабайта встороеный SIS видео и звук встроенный!!!!и всё гналось отлично и температура не привышала 55 градусов!
дело ИМХО в ревизии проца. одно время у меня был проц дома Cel 1200 с ревизией A1, дак он при шине 133 в биосе показывал 1600 а винду не грузил :( И стабильно работал примерно на частоте 1350-1400...
А на работе Cel1300 спокойно работает на шине 133 (1700Mhz) но вот ревизия у него B1. В обоих конфигурациях материнки одинаковы. (EPOX 3VSA2 чтоли)...
Подскажите, пожалуйста, информацию о степпингах и маркировках Celeron Tualatin. Какую лучше модель выбрать для платы Asus P2B-F rev. 1.00 Bios 1014 Beta 003 + Bios Patcher 4.23, HIP6019BCB с переделкой переходника? Желательна работа процессора на частоте шины 124 или 133.
1300 мегагерц- маркировка SL6C7 напряжение гдето 1.65 чтоб стал 133
1200 мегагерц- маркировка SL6C8 напряжение гдето 1.55 чтоб стал 133
1100 мегагерц- маркировка SL6CА может стать даже на номинале на 133
Последний раз редактировалось OFFensiv 29.12.2003 8:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1037397872
Здесь всё написано
Вот эта таблица поточнее - с шагом 0,025B...
Не забывайте, что есть Тулики со штатным питаловом 1,475B и 1,5B...
Схему расположения выводов процессоров Pentium III Tualatin (вид со стороны контактов) мона посмотреть тут - http://img.ferra.ru/pubimages/52078.gif
Здравствуйте.Посоветуйте,как разогнать Celeron 1300? При переустановке
jumperа на маме со 100 на 133 машина не запускается совсем.На множитель
не реагирует.При переустановке частоты процессора с BIOSa отсутствует
аудио карта(встроенная).Мама CANYON 6SP2MS-T.
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды:
Джедай
irw
Ты пробовал прошивать последнюю версию БИОСа http://www.canyon-tech.com/bios/cn6spmst0520.zip ?
Вполне возможно, что там появятся промежуточные значения частот...
Почитай тут. http://forums.avtograd.ru/viewtopic.php ... 095f4b4cfe. А тюкни в Яндексе: разгон Celeron 1200 Tualatin. Надо учится самому зернышки в куче мусора искать. Успехов. :)
гнать вот так
а насколько - это уж как получится, и стоит заглянуть в статистику разгона
минимум 1400, максимум 1600, как повезёт...
Если надпись на мониторе уменьшается, то ваш монитор уносят.
Ни одна из комплектующих компа еще не разгонялась!!!
Если вам не трудно, то дайте ссылки на статьи по разгону (практика, а не теория) или напишите в форуме, а то не хрена непонятно по самой процедуре разгона...
Заранее благодарен!!!
http://www.overclockers.ru/faq/
http://www.overclockers.ru/reviews/
здесь есть все
тебе надо в первую очередь это
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1037397872
и это
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... C143NY.rar
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
X3M Лезешь в Advanced Setup в биосе(при загрузке давишь Del на клаве, ну или что там у тебя на вход в биос) Там есть FSB Freq (или что-то вроде)
ставишь 133 и радуешься... Если же FSB Freq погашен, то поищи че-то типа CPU Internal Freq - поставь там Manual(если поставил мануал, то сл. пункт должен разблокироваться...) либо выбери частоту....
Фото: 5
mayborn
1) Тайминги все поставь на большие числа для памяти, чтобы шину держала большую.
2) Посмотри температуру, если запас для разгона.
3) если не гонится, то попробуй поднять чуть-чуть напряжение на проц.
4) Для эксперимента отключи в биосе всякие устройства (USB, LPT, COM), может они мешают.
5) Гони не сразу круто, а по 1-2 мегагерцам шины.
В принципе Туалет без труда должен встать на 133 шину (хотя тут как говорится как уж повезет). Для того чтобы твой целик запустился на 133 шине на этой матери - заизолируй ногу AJ31 на проце (выламывать не советую) которая отвечает за сигнал BSEL1 необходимый для определения процев с FSB 133 Mhz. Либо лаком, либо кусочком изоляции от тоненького проводка, немного расширь отвестие на сокете соответствующее AJ31, вставляй проц и наслаждайся! ЭЭЭ как бы тебе объяснить где он находится ссылок то уже не помню. Нога находится: переворачиваешь проц ногами к себе, два среза должны остаться слева. На сокете как я сказал срезы слева! слева направо 37 колонок и AN рядов снизу вверх. Итак сверху считаешь до центра проца 6 "строчек" AN, AM, AK, AJ - ага вот ряд нужный, дальше 1,2,3,4 ...... 31 - вот нужный столбец, либо справа 37,36,35 ...31, вот и получил нужный контакт. Удачи вспомню где лежит рисунок с даташитом на ноги обязательно дам ссылку!
Сейчас этот форум просматривают: Kegof8eer и гости: 11
