Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 8 из 75 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
У меня вопрос, у Athlon XP 1700+ (Thoroughbred-B) множитель 12.5> заблокирован ?
qton
Судя по всему да. Во всяком случае матери его выставлять отказываются.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
а нафига вам множитель выше 12,5?
Взял Ерох 8РДА (рев1.1 С1) и новый проц 1700ХР (1,5В), мамка и проц спокойно сейчас работают на шине 220 и коэф. 10 синхронно с памятью. Ерох как всегда рулит!
qton [rus] Zamykat' pjatyj most L3 nado dlja togo chtoby starshie T-Bredy (s defaultnym mnozhitelem bol'she 12.5x) perevesti v razrjad mladshih (s mnozhitelem men'she 12.5x) i gnat' po shine. Eto ne tvoj sluchaj.
Iz bios'a ty nichego ne sdelaesh'. Kuler i proc snimat' tebe vse ravno pridetsja.[/rus]
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 7:43
address, но вот на этой странице написанно www.amdnow.ru/faq/bridges_tbred/ для того, чтобы получить возможность изменять коэффициент умножения процессора из BIOS, необходимо, замкнуть последний мостик из группы L3. Положение (замкнут или разомкнут) остальных мостиков при этом не имеет значения. Тоесть как раз мой случай или нет ?
qton
[rus]V stat'e, kotoruju ty citiruesh' polno oshibok i nedogovorok. Eto odna iz nih. 5-j most L3 u tebja uzhe zamknut i ty mozhesh' menat' mnozhitel' vplot' do 12.5x. Zamykaja etot most na starshih modeljah (on u nih otkryt) ih perevodjat v mladshie i poluchajut vozmozhnost' menjat' mnozhitel' opjat' taki vplot' do 12.5x i ne bol'she.
Legenda pro razlochku poshla ot togo chto ogromnoe bol'shinstvo materinok ne umejut stavit' mnozhitel' > 12.5x iz-za togo chto oni ne prinimali vo vnimanie 5-j most L3. Vladel'cy starshih T-Bred'ov u kotoryh etot most otkryt ne mogli ego menjat' i sosali sam znaesh' chto. Togda i pojavilsja opisyvaemyj toboj metod, kotoryj pozvoljajl etim ljudjam mnozhitel' menjat', no tol'ko do 12.5x
Esli hochesh' bol'shoj mnozhitel' chitaj stat'ju na glavnoj stranice.[/rus]
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 7:44
Все все я понял, ты не устал писать :) ? Тоесть, ты хочешь сказать, что без проволочек не обойтись (ножки замыкать всмысле) ? Еще хотел спросить чем отличаются Athlon MP от XP, кроме того что MP-мультипроц, ведь XP можно легко переделать в MP замыканием последнего моста L5 ? И почему MP нету до сих пор 2800+ например, так ведь если свой XP 1700 + разогнать до 2800+, точнее 2 проца и поставить их на 2-х процессорную мать, будет система из MP процов которые даже еще и не вышли !!??
qton
[rus]Bez provolochek ne obojtis' (a ty govorish' vse ponjal :)).
Pro mostik L5 ja ne znaju. Vpolne mozhet byt', chto on zastavljaet proc prikidyvat'sja MP, no polnost'ju v MP ne prevraschaet. No eto vsego lish' moje predpolozhenie, a vrat' kak avtory procitirovannoj toboj stat'ji ja ne hochu.[/rus]
address по скорости они одинаковые и отличаются только тем, что амд позиционирует MP для серверного рынка (2х процессорные системы). больше они ничем не отличаются. и есть типа защиты (мосты), которая не даёт работать обычным XP в паре на двухпроцессорных мамках. какие мосты надо резать и заклеивать для того, что бы они заработали вместе я незнаю :(
qton
если там придеться резать, значит не судьба
их именно придется резать, поэтому не заморачивайся, а найди проволоку, и сделай так, как тебе говорит address
qton
[rus]ty ne pervyj den' na svete zhivesh'. u tebja T-Bred 1700+, tam vse mostiki L3 zamknuty, ih nado rezat'.
V ljubom sluchae rabota s mostikami gorazdo ton'she chem s provolokoj. Mostiki na T-Brede i na Palomino ot karandasha zaschischeny davno. Chtoby soedinit' razrezannyj most naprimer, nado kanavky zalit' naprimer Momentom, zachistit' lishnee, i potom dorozhku risovat' poverhu tokoprovodjaschim kleem.
Nuzhnye dyrki najti sovsem neslozhno, proverit' sebja posle ustanovki provolochek konechno nado. No ved' est' kartinka i do desjati (bol'she vrode ne nuzhno) ty schitat' umeesh'. Ja provolochki izvlek iz kabelja slomannoj myshi, a voobsche mnogozhil'nyh provodov krugom navalom.[/rus]
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 7:46
Купил Athlon XP 1700+( :shock: :shock: :?: ) и кулер GlacialTech Igloo 2500 (аллюминий, покрытый медью, 2800 об.). Сразу решил поставить FSB 166 MHz. Поставил, комп включается, проц определяет как 2600+ и всё, даже вбиос не вылезти. Я поставил 133х12.5. Проц опредилился, винды(98) загрузились. Я поставил 160х12.5. Загрузился как 2400+ и нормально работает. Ставлю перемычкой нп маме 166х12.5 , винды загружаются, но сразу виснут. Я повысил напряжение до 1.775. То-же самое. Поставил 166х10 , опять виснет. Почему 160х12.5 нормально грузится при 1.6 (это 2000МНz), а 166х10 при 1.775 (это 1660MHz) - нет????? Температура на проце не больше 42 градусов(датчик на матери P.S. как снимать температуру со встроеного в проц датчика?). И ещё, то что я так не слабо поднял FSB на 27MHz от стандартной ничего, я про PCI,AGP,IDE Drive, и могу ли поставить 165MHz.
До скольки я могу повышать напряжение на процессоре, что бы он не сгорел?
А действительно что Athlon XP в Windows XP работает быстрее, чем обычный(старый) Athlon?
:?: Слышал, что на некоторых матерях можно сделать так, что множители становятся другими , т.е. 5.0 стан. 13.0 (примерно так вроде), как это сделать и можно ли на моей матери? :?:
Моя система:
AMD Athlon XP 1700+ (AXDA1700DUT3C JIUHB0312VPMW)
Motherboard Jetway V333U (KT333;перемычки FSB 100/133/166; 5.0x-12.5x; питание проца от 1.000 до 1.850; биос А07 27/02/03 поддержка до Athlon XP 2700+)
Memory Samsung 256Mb PC 2700
HDD WD UDMA 66 ; 20Gb; 7200
Video PixelView(Prolink) GF4MX440 64Mb
SB Live! 5.1
Modem GVC 56k
Да, не слабо вопросиков получилось, но я буду очень благодарен, если кто-нибудь мне ответит. AMD - Forever!!!!!! :) :)
Моё мыло crazyflash@mo3gov.net
Demon
Да, у тебя скорей всего глюк с включением делителя на 166-й шине. Прошей новый (самый свежий) BIOS и поэкспериментируй с перемычками, только не задирай PCI выше 40МГц, а то винт может либо накрыться, либо файловую систему покривить.
Сорри не обратил внимания то что ты множитель переключал джампером на 166.
Теоритически все должно работать, но ИМХО проблема гдето в мамке. Попробуй выставить 166Х5 и посмотри на стабильность поведения на этой шине.
А SEC у тебя действительно SEC??? , а то бывает халтурят и на Samsung'овских чипах noname толкают как SEC.
Да действительно, так как WinXP имеет оптимезацию под SSE, а Athlon ХР имеет блок SSE (не путать с SSE2) в отличие от простых Athlon.
И на твоей маме можно поставить множитель больше 12.5, читай статью про замыкание ножек.
166x5 тоже не работает. Память вроде настоящая, Биос тоже самый последний. Не помогает! Наверное всё-таки мать глючит, но она ещё на гарантии. А где пишут про замыкание ножек?
Zdes': http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1050266349
Нашёл, спасибо. Тут говорили, что штатный FSB можно менять перемычками на проце, как думаешь, у меня это сработает(я имею ввиду, может у меня сама плата(мать) глючит?
А как всё таки со встроеным в проц термодатчиком? Sandra пишет, что он у меня в проце есть и поддерживается. Чем снимать с него показания(или он сам по умолчанию уже снего снимает(хотя вряд ли)).
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 7:47
Demon
Скорей всего мать. Если бы глюкавили мозги, наверняка термодатчик процессора работал бы как надо. Проверь эту память на 166МГц в другой системе, если потянет - меняй мать. Сам понимаешь, какое г... этот Jetway.
Всё работает нормально(BurnK7; 3DMark2001SE; games и т.д) при 160х12.5 1.65v. В SiSoft Sandra 2003: PCI - 40MHz ; AGP - 320MHz(4x80MHz). В форуме народ говорит что температура с встроеного в сокет датчика здорово отличается от показаний встроеного в проц датчика. КАК ОНИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТ ЭТИ ДАТЧИКИ И ЧЕМ МЕРЯТ????? Кстати пробовал перемычкой 166х6 ; 166x7 ; 166;8 и на 6.5 7.5 8.5 - РАБОТАЕТ. 166х5 ; 166x5.5; 171x12.5 и 10 ; 10.5 ; 11 ; 11.5 и т.д - НЕ РАБОТАЕТ или виснет. Почему одни множители ставятся, а другие- нет? Питание повышал до 1.75. Биос последний(А07) с поддержкой до 2700+ и FSB 166MHz. В биосе и на матери нет перестановки делителей AGP/PCI. Можно ли каким-нибудь другим способом понизить их частоту до нормы?
Demon
А виснет как? При загрузке отрубается винт? При этом звук характерный. Скорей всего делитель включаться не захотел. А 40МГц PCI - не есть гут, убедился на собственном опыте. Загрузись на низком множителе с 166FSB, если это получается и посмотри частоту PCI какой-нибудь утилитой типа AIDA или Сандрой. Твоя мать явно не понимает высокие множители. Не исключено, что это вызвано отвратительной поддержкой Thoroughbred. Надо пробовать замыкать ножки/мостики.
Сейчас этот форум просматривают: rushigo и гости: 70
