Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2004 Откуда: Тула
Подскажите,а долго ли мой проц протянет(P4 2AGhz@2.8) с напругой в 1.6в?В биосе поставил 1.585в,но мать завышает(ASUS P4 C800-E DELUXE),и нормально ли это?
Дефолтная 1.5в.А мониторю асуспробом,то верно speedfan показывает 1.58.Ну вот а сильно ли сокращается ресуср проца от разгона(в данном случ. моего),и где можно у знать,какой у него степпинг?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
RooX Cpu-z поможет!
А чем проц охлаждаешь?
Да впорядке с твоим процом все будет, лет через 5 променя\ешь его на пару бутылок пива, т.к. он устареет ужо!
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
RooX Если температура процессора не зашкаливает 60 градусов и напруга не выше 1.65в,то поспокоится не стоит. Точного прогнозирования быть не может.
А степпинг гляньте по маркировке процессора http://processorfinder.intel.com/scripts/default.asp
Помогите plz! Проблема такая: у меня стоял слот памяти 256 мб DDR 266 и процессор был разогнат с 2 GHz до 3 (Celeron). А недавно поставил 2 слота M.Tec по 512 мб pc 3200 и стал заново разгонять, но при 2.4 GHz мне пишет вот такую ерунду: BIOS ROM checksum error и все, дальше ни как. Потом все само сбрасывается на 2 GHz. Потом опять поставил 256 mb память и процессор разогнался HELP
Р4 2,8->3,8GHz 1.85V (синхронно с памятью) Пробовал 4,01 Винда грузится, но зависает при появлении рабочего стола (напругу поднимал до 1,9V - не помогает). Охлаждение - водянка.
M/B: Asus P4C800e-Delux Bios ver.1020beta
Ram: Geil DDR550 Ultra X
Video: 6800GT/TD (3DMark2003 15003)
Что посоветуете? Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 23.06.2006 17:57
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2002 Откуда: Toronto
dvn писал(а):
Р4 2,8->3,8GHz 1.85V (синхронно с памятью) Пробовал 4,01 Винда грузится, но зависает при появлении рабочего стола (напругу поднимал до 1,9V - не помогает). Охлаждение - водянка. M/B: Asus P4C800e-Delux Bios ver.1020beta Ram: Geil DDR550 Ultra X Video: 6800GT/TD (3DMark2003 15003)
Что посоветуете?
Здесь налицо технологический предел, да и не стоит работать на максимуме - можно быстро проц спалить. В твоем случае 3,6 нормально будет, и не помешало бы спустить напряжение до номинального, а то вместо 5 лет проработает от силы пару Вообще инфы мало - какова темпа, БП, память не в синхроне пробовал? Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 23.06.2006 17:59
Спасибо за совет. Я оставил 3.6GHz & 1.7V (думаю мне хватит ). Инфа: T (под нагрузкой одновременно 3(три) СPU Burn и 3DMark2001 вцикл 100 проходов) - 41град; в простое - 31 .По поводу БП особая история: AOpen 400W (реал 350W) переделал в 530W (для уменьшения пульсаций заменил входные банки вместо 470мкФ на 1000мкФ; по 12V поставил диоды Шотки 40A; плату термоконтроля переделал)...
Не в синхроне на стал и пробовать: память позволяет - че дергаться, на FSB=257MHz 2.5-3-3-7 стабильно Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 23.06.2006 18:06
Попробовал я гнать свой компьютер, вынул эту левую Xerox память, оставил Dual Channel Corsair DDR400. Стабильно при вольтаже 1.75 только на 3.2
Я НЕ знаю что еще менять, я настолько чайник, что не догоняю что за маркировка, где и как и на сколько менять напругу на память и частоту и всякую эту ерунду. Помогите кто нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2004 Откуда: Питер
Гы гы незнал что старичок 1.8Ghz Step C1 способен на такое,просто друган замутил апгрейт(во люди пошли:) ),а старый камешек мне подарил.Ну я по приходу домой соббсвенно и заценил на что он способен(Он у него 2 года в номинале проработал на мамке AsusP4B266.
Один минус что полностью стабилен во всем(почти),все проходит кроме Prime95.
Напруга есно 1.575v,Кулит его Zalman 7000A-Cu/CPU-Z как всегда врет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Питер
Gorlum Мндааааа Повеззло же тебе с экзамплярем... А вот мой 2.4Ghz Northwood погнался стабильно тока до 3GHz. Но зато без повышения напруги и температура при простое ок. 38С (при макс. загрузе прогой S&M - 57С, но при реальной работе в играх такого не бывает - ок. 52 на Zalman'е семитоннике). На более высокой частоте вырубает и S&M и Prime. Поднятие напруги не помогает... Не подскажите, какие ещё варианты могут быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Попробовал тут 2.26, под руку попался, 180 осилил без проблем, 200 с 10% повышением питания, вполне ничего так с 2.26 до 3.4 =) Маркировку не запомнил, только помню что коста-риканский...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2004 Откуда: Paris, France
2.26 M0 Costa Rica @3.315... на дефолтном напряжении.... Заводился на 3.95 при 1,6 вольтах, но у мя все компоненты системы непригодны к разгону Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 23.06.2006 18:08
Нашел наконец то на рынке ОЕМ 2.4 Маркировочка SL6Z3 М0, Коста Рика, все упирается в память (в синхроне и дуал ченел + РАТ):
#77 Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 23.06.2006 18:10
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Нифига! И кто то после этого говорит что Атлоны круче чем Пни гонятя. Свои 3607.5 MHz показать?
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд: Разгон с 3000 до 3607 и всё это охлаждается GigaBite 3D Cooler FD Non Pro. Короче максимум в 100% нагрузке 63 я видал, а так в покое 43 ну и 39 бывает. А когда 3750MHz ставил то не грузилось, ошибки в кеше.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 29
