У меня обычный разгон на M2N-E 3000+ @2700. Может и больше, кулер боксовый не справляется. Вопрос такой - у меня стоит одностороннаяя Hynix 667 1GB. Если поставлю такую же в двухканалку, как какие варианты и вероятность того как именно это повлияет на разгон?
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
moby писал(а):
QSS это у тебя скриншоты смерти?
Для S3000 - да, процессор стабилен только на шине 371... SuperPi проходит, но температура высоковата. При смене охлаждения думаю, результат будет лучше. Остальные камни не самые удачные, буду пробовать другие...
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Orenburg
OverLocker писал(а):
Ссылка точно правильная?
Да.
Вот на страницу http://forum.3dnews.ru/forums/55/43192/page17.shtml Добавлено спустя 7 минут, 41 секунду И ещё до скольки можно поднимать напругу без последствий на Орлеанах?
Там спрашивал, мне никто так и не ответил.
RuS.nnov писал(а):
Все зависит от охлаждения, на боксе больше 1.6в я вы не рисковал,
У меня просто боксовый вполне справляется при 1.6в на 2898Mhz. При нагрузке марками выше 51 градуса не греется.
Винда запускается при 2979Mhz, вот ради интереса хочется планку в 3Ghz преодалеть, но вот повышать напругу выше 1.6в как то рискованно.
HaxyxoJIb писал(а):
У меня тоже бокс и теже 51 град при макс нагрузке но на 2600 МГц и при 1,35 В.
Очень странно. У меня щас стоит на 2700Mhz при 1.35в, при этом максимум 38 град.
Думал что датчик врёт, потрогал радиатор он телый. Потом вроде нашёл почему темпа низкая. У меня на БП вентиль 120x120 на выдув как раз над процем. Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды Хотя скорее всего датчик всё таки немного врёт.
1) Я не менял термоинтерфейс - оставил смазку что была на боксе
2) Не удалось нормально поставить кулер - прижимная планка не провернулась. Я и так ее надевал в наятяг с усилием килограм 50 так что за прижим на самом деле не беспокоюсь.
3) В простое те же 38-40 гад и 51 это рекорд. При этом кулер достигает 1800-2000 оборотов - обычно 1200-1500.
БП у меня там же, из других кулеров только на видео - стоковый палитовский с-но на проц никак не влияет так как дует в сторону винтов и вниз и на чипсете - сразу под видяхой.
Радиатор кулера холодным не бывает но и горячим тоже - нормально работает.
проверить датчик достаточно просто если сразу при влючении компа залезть в БИОС - темпа должна быть чуть выше комнатной - градусов 30-35. если холоднее комнатной - вывод делай сам. Почему то на АМ2 таких случаев чуть не половина.
Хмм. Вот и ещё одно выясняется. У меня кулер всегда работает на 2900 оборотов. Добавлено спустя 37 минут, 15 секунд Щас прогнал S&M, темпа была макс 44 град., радиатор на проце был заметно холоднее чем на видяхе(60 град.).
Вообщем работает и ладно, а что датчик неправельно показывает это можно пережить. Разгонять пока дальше наверное не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2005 Откуда: Бабруйск
Прогнал свой A64 3200+ АМ2 с 2200 MHz до 2650 без повышения напруги (все-таки новый компьютер, гарантию терять если что неохота ). С 2700 уже не проходит POST, а вот 2650 спокойно осиливает даже SnM. Температура макс. была 55 градусов. В целом, доволен, нормы на боксе выполнил.
Хочу узнать, какая температура является опасной (не желательной) для A64 AM2 ?
антиспамер
О стабильной работе процессора в разгоне можно говорить только при температуре 35-45 градуса.
При 51С и более возможны проблемы со стабильностью...
Критичная t для внутренностей процика - 68-70С.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
RuS.nnov да нет у меня на 1.65 номано на боксе было Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд Tetsuro Hoshino При чем тут гарантия и повышение напряжения?! Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд QSS у меня на боксев простое 52 было.Тут все зависит от многих критериев Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду BioShark А напряжение какое стандартное? если да то это не удивительно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Ну не согласен, хотя основываюсь чисто на своем опыте, у меня камни обычно ниже 55 вообще не опускались, причем ВСЕ, разве что кроме сан диего, ну вот сейчас например, 2600, тем-ра достигает 65, знаю что много, но куда деваться, в комнате почти 30, и ничего, никаких вылетов, глюков и прочей лабуды,полная стабильность
_________________ A long time ago in a galaxy far,
far away. . . .
