Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 8 из 91 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 91  >
Ayntor писал(а):
Так что кулер не стоит менять?
Пощупай радиатор.
Без поднятия напряжения проц не должен сильно греться.
Ayntor писал(а):
А чем грозит множитель 4? Вроде все работает, 3ДМарк2006 проходит.
Дальнейшим разгоном, точнее его отсутствием :) . Завышенная шина НТ всё равно никакого прироста не даст.
AMD "Steel Tigers" Team!
Пробовал снижать множитель HT до х3 и понижать множитель на проце, все равно выше 310 по шине не тянет.
Желаю удачного разгона!
Ayntor Может в память упёрлось, а может и в мамку.
Повысь делитель на память\подними напругу на чипсете
Все это уже попробовал, видимо все же проц дальше не тянет или мамка.
Вообще говоря и полученный результат очень неплох. Я даже сам не ожидал!
Ayntor Подними на проц напругу
Поднятие до 1.4 ничего не дает, а выше не решаюсь - думаю кулер точно не вытянет.
Почему-то CPU-Z и Everest выдают разную частоту и делитель на память: CPU-Z - 420.8MHz (CPU/7), Everest - 368.1 (CPU/8).
Так кому верить?
P.S. Моя система в профиле.
Ayntor
Вероятно это из-за недоделанного контроллера. Кажется мне, что правда по середке. :)
Ayntor
А в биосе какой делитель на память стоит? С множителем 9.5 должно быть: DDR533 = CPU/7, DDR400 = CPU/8. Или это C&Q работает...
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
В БИОСе выставлено DDR533, но какой делитель не написано. C&Q отключен.
Serhios
дает ... хт 1200мгц пропускная памяти 8100 ... хт 900мгц 7900мб/с
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Кстати, мой проц при 1,3 (дефолтное) берет 2980. 8 неделя 2007,
Овер в отставке
Почитал я ваши отзывы о 3600+ и 4000+ и плохо мне стало :(.
Месяц назад брал X2 4800+, планировал Windsor т.к. там кэш L2 по 1-му метру на ядро, но т.к. контора занимается доставкой из столицы выбрать конкретно такой проц не представлялось возможным в итоге приехал этот проц с камнем Brisbane. В инете не было толковых обзоров таких процов, поэтому решил взять и попробовать как он будет себя вести в рагоне.
На моей конфиге случилось страшное - HT понизил до 4*, по шине без понижения множителя проца разогналось только до 228 Мгц(стабильно проходит тесты Everesta) (на дефолте 12,5*200Мгц = 2500Мгц), память(667) на 533 не ставилась упорно, при перезагрузке мать пищала. Повысил тайминги на память (5-5-5-15) FSB удалось поднять только до 235Мгц. Пока еще не колдовал с понижением множителей проца, но каким образом проверить на сколько FSB возможно разогнать когда делитель памяти не повышается??? Причем такая трабла встречается на разных матерях, вот сижу и думаю в чем лажанулся: проц, мать, память(но это менее всего вероятно)???
Что самое интересное температуру проца показывает до 70 !!!(Everest, Asus PCProbe II), причем перепроверял плотность прилегания кулера - все в норме. Я вот думаю может б.п. уже не тянет разгон (Defender 450W active FSP)?
Phenom II x4 965BE(3,8Ghz)/ASUS M4A79XTD EVO/2*2Gb DDR3-1333 Crusial (@1600, 7-7-7-20)/SSD120Gb intel +2*HDD1000Gb/HD5850/sound X-fi/Hiper 630W
Последний раз редактировалось TriOff 17.05.2007 10:33, всего редактировалось 1 раз.
На днях перешел на АМ2
Было выбрано
Fatal1ty AN9 32X
Кулер Zalman AV2 9500LED
2Gb DDRII 667 Samsung - заказывал кингстон но его не было в наличии
БП HPU-4R580-MU
AMD Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) штатные 200*12,5=2500
Сразу обновил биос с версии 1.0 на 1.15 при 1.0 не было дробных множителей и камень определился как 200*12 после перепрошивки все нормально 200*12,5=2500
Стабильности добился при 245*11,5=2816 - это без поднятия напруги
Также без поднятия грузилась винда при 240*12,5, но стабильности добиться не удалось - валилась на всех тестах
Самое странное что система грузиться при 300*8,5, но отказываеться при 300*8???
Понижение памяти ничем не помогло, повышение напруги тоже, точнее винда грузиться с повышением там где без поднятия напруги не грузилась,но о стабильности не может быть и речи,а при 1,6В вообще машина не стартует???? Плюс к этому тепература растет в каких то геометрических прогрессиях при поднятии с 1,350 до 1,4 - в тестах OCCTPT уходит за 75С тоже самое с S&M.
Без разгона камня память спокойно ставилась с 667 на 800 и работала при 1,8В с 1Т без вопросов. С разгоном идет только как 667 5,5,5,13,19,1Т, понизить удалось только 1 тайминг так что получилось 5,4,5,13,19,1Т. Последние 2 тайминга можно менять вплото до (13,19) на 8,8 - только вот я не в курсе, что это дает - может кто подскажет.
С мониторингом тоже не все складно в спидфане пишет (-47)??? откуда минус??? в Core Temp по ядрам 12 и 19 градусов.
Родная утилита от матери пишет 41-45 в простое - и это на залмане 9500??? на ощуп основание кулера и тепловые трубки практически холодные даже когда в тесте пишет 75С??? Проверил плотность установки все в норме - посадил на КПТ-8- разницы по сравнению с залмановской пастой никакой. Какому из мониторингов верить??? Так же интересует для чего используються показатели на скрине - помогут ли они для большего разгона???
Первое - питалово северного моста, второе - питание южного моста. имхо для стабильности можно поднять. Первое. :) Третье - хз. :)
Во всем виноват Контроллер Памяти. :(
Ну а ты что хотел. С разгоном увеличивается частота шины памяти, поэтому ОЗУ не выдерживает. Также напряг на памяти ты не повышал походу. ;)
Мультиметр и в путь. :)
напругу на памяти повышал - не помогает
беда :))
седня купил тайфун :)
и тут началось ...
проц стабильно работает на 2.95 при 1.425 вольт н температура не выше 52 градусов ... шина 311мгц
заставить проц работать на 3 ггц немогу никак :))) винда идет до 3.1 ггц .. а вот снм в синий экран комп посылает ! и напряжение до 1.5 поднимал ... и множитель хт ставил на 3х ... память работает как 750мгц ... в нее не упирается ...
оооооооооочень сильно грееся северный мост ... хотелось бы верить что дело не в нем :)
чем лечить ... проц 2я неделя 2007 года
Akkret 240/200=1,2 667*1,2=800 на память
300/200=1,5 667*1,5=1000 скорее всего на память нужно ставить 5-5-5-15-2T в таком режиме и напряжение поднимать.
На NB 1.2V Voltage Подними до 1,25-1,3
HyperTransport Voltage до 1,25-1,3
HyperTransport залоч на 100
и шину между двумя мостами тоже на 100.
А охлаждать не пробовал?
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Последний раз редактировалось ALEXLIDER 17.05.2007 0:01, всего редактировалось 1 раз.
ALEXLIDER :))) веришь как только не пробовал .. со стоковым охлаждением больше 270 по шине никак :)))
сменил интерфейс на кпт8 ...
потавил туда 60мм вентиль 3500 оборотов на обдув радиатора родного !!!!
всеравно кипяток !
напряжение см 1.6
А другой радиатор не пробовал или не встает?
