Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2004 Откуда: Березники
Too All Проблема в следуюшем:
Во многих местах читал, что Торики до 39-ой недели шли с разблокированным множителем, недавно преобрёл Athlon XP 1800+ (11,5х133) JIXIB 0331 ....... На сколько я понимаю 31-ая неделя. Так вот не меняется. Ставишь больше - грузится, но множитель остаётся 11,5. Ставишь меньше -вообще не стартует (Abit NF7-S). Мостики L1 не перерезаны, но перерезаны некоторые L3, L5.
Пробовал ножки проволкой завязать всё равно не меняется.
Подскажите пожалуйста, что не так, может буквы (JIXIB) какое-то значение имеют.
Сегодня приобрел Barton 2.5k+. Материнка GA-7VA, Kingston333-512, R-9500Pro. Поставил перемычки в сокет. Облом. Множитель на 11, не хочет меняться. С EasyTuner- облом тоже. Проц 43 недели, мостики L2 не перерезаны. Думаю, заблокирован множитель. На GA в Ме EasyTuner' ром разогнал до 2000мгц, прогнал тесты в Q3, no это не дело... Пойду брать новую мамку. Какую посоветуете, надеюсь удасться разогнать по частоте до 200. Какую посоветуете, может всетаки удасться обойти множитель, EPOX 8RDA3+ или что-то еще?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2003 Откуда: Казань
Avalon Не надо зацикливаться на 39 недели.Некоторые экземпляры и раньше блокировались, только в меньшем количестве,чем после 39 недели. Надо смириться или поменять на разблокированный, если найдешь.Гони по шине.
_________________ Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
Парни не подскажите мне я то я уже запутался разбераться у меня Атлон Thoroughbred 2000+ маркировки на процессоре такие AXDA2000KT3C AIUGA 0238XPDW 9420176260017
Удасться ли мне разблокировать коэфициэнт умножения путём соединения пятого мостика в L3 группе?
Я вот попробывал не получилось чё то.... мошт что не так делал?
AMD Athlon XP
Core Thoroughbred B High end
CPU Model 8
Performance Rating 2200+
Working frequency 1800
Package Type OPGA
Operating Voltage 1.60v
Max. Operating Temperature 85°C
L1 Cache 128KB
L2 Cache 256KB
Multiplier 13.5
FSB Frequency 266MHz
Stepping Code AIUHB
Manufacture Year 2002
Manufacture Week Week 52
Production Batch F
Batch Production Number 0082
Laser Marker ID 28
Process Technology 0.13µ
Estimated Thermal Power 70.85w
Code One AXDA2200DUV3C
Code Two 9289457280082
Code Three AIUHB0252SPFW
Generated by OPN-462 (v0.8.35)
Проц Бартон 2500
AXD2500DKV4D
Y909934L30411
PQZFA0351MPMW
Походу множитель заблокирован, но... два раза слетал с 11 на 10.5 и на 5.5, причем, сам по себе(после резета опять становилось 11). Чем это можно объяснить?
gav965 писал(а):
Гони по шине.
Чем и занимаюсь. Максимум до чего добрался - 190 Мхз при 1,75 В. (11,5*190=2185) Работает вроде стабильно. Может если напряжение ещё поднять и 200 встанет, только уже при 190 темпа под нагрузкой легко за 70*С улетает. Надо над охлаждением поработать.
armadillo Первый раз произошло когда пробовал разгонять поставил 182, прогнал 3дмарк. Дальше через биос поставил 185 и опять 3дмарк прогнал и получил попугаев меньше чем в первом слувае. Вот тогда залез з в CPU-Z и увидел что множитель вместо 11 стоит 10.5, ну и ессесно что попугаев меньше получил. Второй раз баловался с 8rdacore и после очередного зависона и ресета система грузанулась как 5.5*166 ~ 913mhz! И первый и второй раз сделал скрины, если хошь могу на мыло кинуть
Последний раз редактировалось Ozden 23.03.2004 0:57, всего редактировалось 1 раз.
Помогите разобраться плз. проц Amp Athlon XP 2000 Aida,CPUZ определили как Thorton.
Маркировка AXDC2000DU3TC AQYHA0350UPHW. Как однозначно по маркировке определить тип ядра, а то одна и та же маркировка соотвествует разным ядрам?
armadillo Упаковка походу без мостиков (точнее не скажу, надо кулер снимать). Насчет пасты: первый раз была КПТ-8 второй - Титановкая Silver Grease.
З.Ы. А каким образом паста может влиять на такие глюки ?:)
TO ALL
Привет всем! Решил написать пару слов по теме. Просто имеется опыт юзания двух торобредов 1800+ на мамке GA-7VA (мама не фонтан конечно, но даже на такой мамке можно сделать кое-какие выводы). Первый попался, когда собирал комп - AXDA1800DLT3C AIRGA0236VPAW – процессор, мягко говоря «не очень гонимый», что подтверждает маркировка (степпинг А, хорошо, что хоть 1,5 вольтовый). Пробовал менять множитель скобами на сокете (мама не умеет менять множитель самостоятельно), но он оказался залоченым, что странно (36 неделя 2002 года). Разгонял его до 2000+ по 145 шине (дальше винты не очень хорошо себя вели), но это разве разгон. Пробовал ставить его сразу на 166 шину при 1,7вольтах, но результата не было. В один прекрасный день, я понял, что жить так больше нельзя, и решил я поапгрейтиться, и перейти с торобреда 1800+ на…….Торобред 1700+ или 1800+, но с нормальной маркировкой и завести его таки на 166 шине. Прочитав кучу теории по маркировкам и такую же кучу обзоров по процам, понял, наконец, что мне нужно искать. Обошёл наверное магазинов 15 (примерно 10 из всех процов оказались со степингом А, в остальных не устраивал либо вольтаж, либо слишком уж ранняя дата производства, причём приличных 1700-ых так и не нашёл), и в одном из них нашел таки более и ли менее приличный проц, с такой маркировной AXDA1800DLT3C TIXIB0352TPMW. Этот проц я покупал 12 января 2004, то есть «испекли его» всего за 3 недели до покупки. О множителе можно было сразу забыть (52 неделя 2003), но достоинств у него было, хоть отбавляй: 1).Питание 1,5 вольта. 2).Степинг В. 3).Новая упаковка проца (на проце теперь видны дорожки разводки, а мостики как бы «утоплены» в проц, теперь их фиг замкнёшь, но это и не надо, ведь хотя все мостики L1 замкнуты, проц залочен). Не знаю есть ли преимущества у новой упаковки, но такое я видел только в обзорах процов рейтингом выше 2700+ (возможно, ядро моего 1800+ как раз и было «испечено» рядом с 2700+ или 2800+, а то и вообще было в центре пластины).
Спросите, откуда такая уверенность? Да просто этот красавчик завёлся сразу на 180 шине (11,5*180=2070Мгц), без повышения напруги!!! Чувствуется потенциал у проца просто огромен. Температура (хотя кулер хреновенький, Igloo 2310), такая: 31\41 градус в простое\BurnK7 соответственно, темпа снимается со встроенного в проц термодиода (благо GA-7VA хоть это умеет). За 3 месяца работы не отловлено ни одного глюка (тестил 3Dmark, Prime95,BurnK7, RAR-ом 2 гигабайта, кучей игрушек, и что самое важное для меня – захватом с тюнера, и сжатием в реальном времени в MPEG-4 с разрешением 768*576. За 2 часа захвата, не теряется ни одного кадра, а загрузка проца при этом всегда < 80%), так что стабильность 101%. Скоро пересаживаюсь на ABIT AN7. Думаю, что такой камень запросто заработает как 11,5*200=2300 Мгц с вольтажом 1,6в. Если бы данный проц имел разблокированный множитель, цены бы ему не было, но и за те 54 у.е., что я отдал за него, я получил очень даже много.
Мораль: не стоит парится на блокировке множителя, а важно при покупке внимательно смотреть на вольтаж, ревизию ядра, и дату производства. А ещё, для разгона заблокированных процов, самое реальное брать камень с множителем 11 или 11,5 (что подтверждают 1700+,1800+ и барик 2500+), т.к. на шине FSB 200-220 такие процы как раз достигают своего предела в 2200-2500 Мгц. ИМХО.
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 60
