Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 8 из 119 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
5tka_hsm писал(а):
такой вопрос, кто замечал, чем больше линпак использует памяти, тем больше прогрев проца?! на первый взгляд кажется, что в принципе так и есть, поправьте если не прав...
Это всем известный факт. Теперь и вы знаете. :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
я просто не читал форум)
больше постараюсь не флудить, ато это напоминает изобретение велосипеда, трехколесного....
Товарищи, посоветуйте начинающему(очень начинающему) оверклокеру, чем и как толково разогнать такой вот проц: Процессор Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775 ( куллер вот такой:Thermaltake Big Typhoon VX, мать такая:ASUS LGA775 P5K PRO P35/ICH9R 4xDDR2-800 2xPCI-E 8ch 6xSATA RAID GLAN 2x1394, ну и БП такой:Thermaltake W0101 TR2 550W ATX (12cm Fan, PFC, 24pin) Вот. Заранее благодарен.
sharingan Как толково разогнать проц читай в ветке про твою материнскую плату. Как разгонеш, возвращайся сюда - искать стабильность. :)
От себя хотел добавить что в поиске стабильности очень важную роль играет питальник, вот сегодня проработал прайм 6 часов ни одной ошибки на чипе 1.7 память под разгоном проц Ку6600 3.6ггц правда отключился монитор. Но по логу прайма ошибок не было. Сегодня поставлю на ночь с вольтажом 1.75.
Я это к чем - к тому что если не хватает вольтажа или "переразгон" это видно сразу на первых 10ти прогонах линпака... Я так память разгонял. А если питальник "шалит" то может выскочить ошибка и на 150м одна и на 234м, к примеру, другая...
ап однако!
Вот, в общем, вольтаж на чипе 1.75 творит "чудеса" всё проработало значительно дольше! Скриншотик:
ап однако!
Mitjay P5LD2 Я смотрю ты второй проц убить собрался
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
bitrateнет, нет, что вы, в мыслях не было :)
13ти часовой прайм позади, думаю с него хватит. Надо бы проверить на линпаке теперь. Потом если всё получится буду снижать вольтажи понемногу. Хотя по идее 1.525, на соклько я понял, читая конференцию, не критический вольтаж для квада в режиме 24/7.
#77#77
решил я оставить прайм работать дальше и что бы вы подумали - 23 часа 1 поток минус ... вот она - "стабильность" :grob:
#77#77
чуть снизил частоту и чуть поднял вольтаж на памяти
500 прогонов линпака позади.
#77#77
Q6600 @ 3.6Ghz (400X9) 1.525V & (Samsung PC-5300) @ 862Mhz 555-15 2T DDR2 2.3V
P5N32E-SLI PLUS NB=1.75 HT1.2=1.8 остальное в ауто
ап однако!
Значит опять тесты своего Е8500 (Е0) напряжение на проце выставленное в биосе 1.275, память TEAM-1066 (в биосе 5-5-5-15, напряжение +0.4)
в таком состоянии 421х9.5=3999.5, память 421х2.5=1052.5 Линпак проходит больше 100 раз, то что ещё видел, но так как ставил на ночь, тестил два раза, утром обнаруживал перезагруженный комп
в таком состоянии 533х7.5=3997.5, память 533х2=1066 Линпак и 10 раз не проходит, ошибка вываливается даже при напряжении 1.3
Какие ещё комбинации потестить, что может быть, память?
потести праймом в бленде, он хорошо память отлавливает но ему и больше времени требуется и нагрев меньше, скорее всего вольт не хватает для такой частоты
ап однако!
Вольт не хватает кому? Процу или памяти?
SpAwN_LMG скажите какое напряжение на северном и на памяти!? и уточните маркировку памяти...
На северном не трогал, на памяти +0.4 выставлено в биосе, по показанию программ 2.26, под нагрузкой 2.24
Маркировку, это надо радиаторы отрывать :( Память TEAM-1066, 5-5-5-15, 2.2V-2.3V, так написано
SpAwN_LMG да мне не маркировку чипов надо а марку памяти, например Black Edition или Overclocked уже не помню какая она там Team бывает.....
на северный можно зафиксировать например на 1.50в - 1.55в (вполне безопасный интервал)
просто подозрительно что Е0 на 1.3в не может работать так как мой Е8400 на С0 при 1.3в держит 4050мхз.
Память вот такая
http://www.teamgroup.com.tw/teamgroup/e ... 1&pl2_id=3
А на какой шине проц работает и память у тебя?
strap 400
fsb 450
cpu voltage 1.3V
ram 5-5-5-15 2x1gb geil ultra pc8500 2.24V 1199mhz
stronger
pl 6
nb 1.59V
вот вроде основные параметры указал...
machKim писал(а):
strap 400
fsb 450
cpu voltage 1.3V
stronger
pl 6
nb 1.59V
а как память на такую частоту выставлена?
У меня тоже почти стабильность :) я ж писал, вот
тут я не подымал напругу до 1.3, сегодня попробую, нестабильность на 533x7.5, хотел чтоб с памятью в синхроне работало...
процу
ап однако!
Mitjay P5LD2, а проц здесь причём? У человека на такой же частоте, но с меньшей шиной всё в порядке, посему:
SpAwN_LMG, для такой шины нужно серьёзно подправить NB/SB и FSB Voltage.
Чем больше шина тем больше нужен вольтаж для её работоспособности при равной частоте. Посему считаю необходимым поднять чуть вольтаж на проце на самую малость (несколько пунктов).
ап однако!
Времени как всегда категорически не хватает, оставил пока 455х9 и память 455х2.5, напруга 1.3 (проседает до 1.25), на памяти 2.3 (проседает до 2.24)
Пока тестил больше часа Линпаком, был стабилен, прогрелся до 63.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=429962
А то что из-за частоты шины, так это я и сам определил экспериментально, поставил 6х533, начались ошибки.
Появится время буду дальше копать в сторону NB/SB и FSB Voltage.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, Saturnus и гости: 32
