Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 8 из 84 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
KrAzY
о, спасибо, не знал что обязательно частоту HT нужно cнижать для понижения частоты NB. Сча попробую штурмануть 4ггц. ))) Давно разгоном не баловался, а тут такой проц великолепный... :dance:
masterjedy
Сегодня "чудо" завершилось. Комп запустился на 3,7ГГц (множитель 18,5), но марка камня уже была правильная. После перезагрузки все стало как и должно (2,9ГГц). Множитель на повышение заблокирован.
Есть ли где сравнения атлона 2 с К10 65 нм и К8?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Появилась проблемка: Поменял видео с palit 9800gt на Gainward 8800 GTS 512mb, проц X2 240 2.8GHz выше 3500 не разгоняется и не стартуют даже винды, да и при 3500 не стабилин переодически синий экран(разгон видяхи не влияет, уже проверил), ,поставил обратно 9800gt проц гонится до 3780 и работает стабильно!
Кто с такой проблемой сталкивался?
кстати проц стабилно работает на 3360 при 1.325
Palich, а в бсоде ошибка на что?
Мб над напругу поднять на все части, мб БП хреновый
Кстати, как ты поднял на память напряжение до 2.3V? Ведь у GA-M720-US3 максимум можно 2.1 задать?
выжал еще чуток из камня и памяти
а это марк 06 на 260х14
Vidal'go писал(а):
после разлочки Семпрона не работают температурные датчики ядер, кроме общего ЦП, но ему не верю
а я вот что не могу понять. Атлон 2 х2 240, нагружаю ОССТ, задаю в диспетчере соответствие 2 ядру, он показывает загрузку только второго ядра, а датчики ядер в ОССТ, оба, показывают совершенно одинаковые температуры. :?:
ZyxelBY ну и как, понижение НТ, КП дало штурмануть 4ГГц? Или пожег чего :oops:
Вопрос - Семпрон 140 хотелось бы ядро разлочить если повезет, а если нет потянет он HD видео и игры
в принципе мне надо HTPC но будут еще игры запускаться типо Симов (ну короче для дочек)
hd должен тянуть и без разлочки,я например до етого вообще его на sempron 2600+(s754) без разгона смотрел в связке power dvd+8600GT(pure videp HD технология),что то подобное есть и у видеокарт амд начиная с серии HD 2xxxx,для разлочки нужен южный мост 710\750 или чипсет nforse 720d, ну и функция ACC в биосе,я брал проц в расчёте года на 3,поэтому не хотел прогадать и взял просто 240 й атлон,а семпроны всегда были чюток но хуже атлонов,преплатив 20 S лишил себя шанса сэкономить :D,но всё равно доволен.
Всем привет!
т.к. официальной поддержки этих процов у моей мамки нет, созрели вопросы:
Какое напряжение у Athlon II 240 нужно ставить в биосе? на 5200+ (бризбан) в биосе стоит 1,325 программы мониторинга показывают 1.384-1.408 без нагрузки.
Какие последствия могут быть при установке Athlon II 240 на мать(профильная) которая официально его не поддерживает?
При замене проца биос сбросить по умолчанию или все же вынуть батарейку?
у меня выставила напряжение 1,425 ,многовато,но это номинал).Рабтает на 1.225 в при 3,0 ггц,раз написано что ам3 цпу рэди то прошей биос последний и радуйся,у меня без пооддержки атлонов 2 х завелась плата нормально,потом неспешно прошился)
так в списке процов ток феномы вторые под ам3, и биос февральский... мне вот техподдержка Asrock биос выслала под эти камни, прошился нормально, завтра если камень привезут буду пробовать... затем отпишусь был ли смысл сего апгрейда.
Проблему с разгоном решил прошивкой биоса до F5!
Мать завышает сама на авто,если выстовить самому то не 2.1 будет а 2.06!
Так же непонятки с напругой на проц:
1. в авто завышает причем до 1.536v без разгона.
2. ставишь ручками 1.425v при биосе f5a завышает до 1.536v,ставишь 1.325 кажет 1.425.
3.Поставил биос F5 на проц завышает стабильно на 0.1v(но на память дает ровно 2.1V!)
При биосе F5 разгон проца упал до 3.7 при 1.525.
Кстати, частоты НТ и NB какие выстовлял максимальные?
У меня при 3.7 ггц стоит по 2.2ггц NB & HT. Максимум удалось выжать 2.8 с поднятием напряжения. Так при какой версии биоса удалось добиться бОльшей частоты при меньшем напряжении?
F5a- 3360 при 1.250 жил без сбоев 8 дней,потом максималка 3780 при 1.536 прошел кризис,потом 3700 при 1.45 жена прошла кризис +я сталкера чистое небо!
F5- 3360 при 1.325 живет на постоянке без сбоев(ниже ставил, иногда виснет система),максималка 3700 при 1.536(за два дня пару раз висла система,но тут непонятки еще с видео).
Сейчас F5-3360 при 1.325v
HT и NB на 2160, но максималка была 2430(при такой частоте мать грелась до 89)!!
3Dmark 6 14200 попугаев выбивает при: проц 3700, видяха 738/2000, память 1064 5-5-5-15, шина 266(тут странный момент должно быть 3724, а кажет 3700)
http://photofile.ru/users/palich123/150165521/155490882/#mainImageLink
Ради эксперимента попровал на разгон свой Х2 250, кулер бокс, напряжение 1.408 (почемуто мамка сама изначально такое выставила) вантаж проходит на 3750, но полностью стабилен на 3600 :-) Ничего кроме частоты шины не крутил.
Камень встал нормально. Разница в производительности между 240-ым и 5200+(бризбан) на частотах 2700Mhz составила 10%, но 240-й холоднее даже с разгоном до 3500Mhz при 1,35V! Смысл менять есть, изменения в лучшую сторону по всем направлениям!
10% эт в синтетике?
Попробуй бенчмаркинг какой-нибудь игровой, ибо там только кэша в два раза больше + новое ядро и т.д., процентов 15% минимум должно быть..
10% эт в синтетике?
да, марк06.
ну исследования только начались...
в играх 10-15%.
Кто-нибудь уже юзает атлон х4? Че-то не найду где они обсуждаются, да и в статистике разгона до сих пор таких процесоров даже нет в списке!?
Вот что я смог выжать:
Думаю до 4 ггц можно его раскочегарить,но моя мать выше 298 по шине не работает((
https://amwaymsk.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
