Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 459 • Страница 8 из 23 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 23  >
В этой теме обсуждается разгон 486х процессоров
обсуждение 386х, 286х, 186х, 86х процессоров оффтопом не является, т.к. создавать отдельную тему для них нерентабельно.
Оффтоп и флуд будет нещадно стираться.
Небольшой FAQ:
Q.Что такое 486й процессор?
Первый 486й процессор был выпущен в 1989м году, и являлся представителем второго поколения 32-разрядных процессоров. Он сохранял основные принципы архитектуры процессора 80386, а также обеспечивал полную совместимость со своими предшественниками. Но в то же время он имел ряд преимуществ.
* В процессор введена внутренняя кэш-память 1-го уровня (Internal cache Level 1) размером 1, 8 или 16 Кбайт и предусмотрены средства для двухуровневого кэширования.
* В процессор введен математический сопроцессор (в модели процессора 486SX сопроцессор отсутствует).
* Повышена производительность обмена по внешней шине — введены так называемые пакетные циклы, передающие одно слово за один такт шины.
* В архитектуре процессора применено скоростное RISC-ядро, которое позволяет наиболее часто встречающиеся команды выполнять за один такт.
* В структуру введены буферы отложенной записи.
*В отдельных моделях предусмотрено внутреннее умножение тактовой частоты (на 2, 3 или 4). Pentium Overdrive, выпускавшийся на сокет 3 и 6 мог так же иметь множитель 2,5.
первый 486й процессор (Intel A80486SX-16) был выпущен по 1мкм техпроцессу и имел 1.185.000 транзисторов (в его 0,8 мкм версии было 900.000 транзисторов, а в первых моделях фирмы Cyrix - всего 600.000).
Последние 486е процессоры (AMD 5x86) были выпущены по 0,35 мкм техпроцессу и имели 1.600.000 транзисторов.
так же смотрим Intel486
Q. В какие сокеты устанавливаются 486е процессоры??
Socket 1 - 169 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive
Socket 2 - 238 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive, Pentium OverDrive
Socket 3 - 237 pins / 5volt, 3,3 Volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Socket 6 - 236 pins / 3,3 volt / CPU'S - 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Так же фирмой Ciryx выпускались 486е под 386й сокет (132 PIN), и являлись самими низкопроизводительными 486ми процессорами, и были предназначены для апгрейда компьютеров, имеющих материнские платы под 386й процессор
Уточнение от pcd4h
Кроме Ciryx, было ещё несколько, и на замену 386SX, а также для 386DX.
Самый шустрый из них был от IBM - 486BLX3 устанавливался вместо 386DX, имел 16К кеша,
работал на утроенной частоте сис. шины, из-за него intel и назвала i486DX4 проц с множителем 3.
486BLX3 на частоте 75мгц c установленным в материнскую плату сопроцессором работал сопоставимо с i486DX2-66.
Q. Какие фирмы-производители выпускали 486е процессоры?
1. AMD
2. Cyrix
3. IBM
4. Intel, а так же Intel 486 Overdrive
5. SGS Thompson
6. Texas Instuments
7. UMC (ссылка по теме - Все о процессорах UMC)
Q. какой 486й процессор является самым старшим\производительным?
AMD Am5x86-150 (50x3) и AMD 5x86-160 (40x4), но, так как эти процессоры выпускались для ОЕМ-поставок, информации об их тех. характеристиках найдено не было...
Q. можно ли вручную (без помощи материнской платы) выставлять КУ на 486 процессорах?
Да, можно,
на процессорах Intel 486 DX4 и AMD DX4 (кроме 25253):
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=2
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на контакт Q15 (BREQ) дает КУ=2
на процессорах 486 DX4 серии 25253 те же действия проводятся с контактом B13 вместо R17.
на процессорах 5x86:
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=4
вот схема контактов 486го процессора.
*ВНИМАНИЕ! на схеме изображен процессор, вид снизу, в случае вашей ошибки вы можете повредить или уничтожить ваш процессор
по вопросам дополнения и изменения FAQ шлите мне (vk6666) ЛС
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 02.11.2006 10:09
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 07.03.2007 11:20
Надо привлечь кого нибудь на помощь из раздела R&D по решению проблемы с клокером.
Хочу выяснить предел моего камня.
vk6666 писал(а):
кстати - по ФАКу есть екомментарии?
в ЛС
Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
vk6666 писал(а):
смотри внимательней.
Вот когда начал внимательно смотреть, тут-то и увидел, что различий больше, чем я думал :( . Тот вариант, где набор джамперов около СИММ - отпадает. У меня там, в углу, 4 платки кэш, каждая точно напротив одного из 4 СИММов. СИММов, кстати, на всех схемах 2 (4 не нашёл). Та схема, где JP под процом - почти такая, но: джамперов на моей не 2 ряда, а полтора, и ещё третий (штуки 3+-). И номера отличаются. Так что теперь ищу джампера, к-е могут совпадать. Сжечь аппарат совсем бесславно не хочется :) , поэтому наугад не стану тыкать.
Куратор темы
vis11
сорри - все что было - выложил... можешь еще здесь посмотреть, но искать там сложно...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 все что я нашел по клокеру IMI SC464AYB это расшифровку аббревиатуры "IMI" => INTL. MICROCKTS. INC. кто это такие где их искать?
например, в вебархиве.
http://web.archive.org/web/200004160701 ... /sc465.gif
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root это немного не то, и ног маловато у моего 28 и похоже некоторые из них не задействованы надо выпаять и посмотреть что под ним.
Root vk6666 а сколько частот он генерирует FSB, ISA и все?
Куратор темы
i8086
а PCI?
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 писал(а):
а PCI?
так в данном случае частоты PCI и FSB равны и берутся видимо из одного места.
Куратор темы
i8086
а почему ты так уверен? хотя на сиське может быть...
мда, надо мне поRTFMить :)
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 на мамке рядом с клокером обнаружены странные джамперы не упомянутые в юзер мануал (JP8,W3) и один не распаяный (W2).
при передергивании JP8 заметных изменений нет.
при передергивании W3 машина зависает при HDD детекте (выключение онбордного HDD контроллера?)
LS 486E rev D
vk6666 у тебя на UMCшке какой клокер?
тут постами выше
great coder писал(а):
LS 486E rev 2A. Чти датащит на клокер. Делитель 1/2 на PCI есть (и, проверил, работает).
на LS 486E rev 2A какой клокер?
i8086
Видишь нераспаянные точки над JP8?
W3 - это питалово - одна из ножек линейника
68W40, или как-то так. Пнёвый...
ну вижу, нераспаянный джампер обозначен как W2.
по подробней.
Итак, сообщаю о результатах своего разгона. То есть не собственно своего, а мною произведённого :) .
1. vk6666 , после новой закачки и распаковки (на всякий случай) обнаружил действительно подходящий мануал. Какая-то ошибка при распаковке была чтоли... но в первый раз я точно всё скачивал. В общем , лопухнулся где-то :( . Джемпера совпали, которые мне нужны, да наверное и все.
2. Поставил-таки 40-Гб диск и 98-й установил :) . Диск мать видит как 8Гб. 98я заработала, пока никаких прог не было, даже без глюков почти. Но потом, когда по привычке стал по неколько программ запускать - до чёрного экрана...
3. Вместо старого низкого радиатора прилепил, даже на пасту, другой, большей площади и повыше (от Р1), с тем же вентилятором.
4. Поменял частоту шины на 40 Мгц. Получил 160 Мгц, но нестабильно.
5. Поднял напряжение до 4 В. Стало работать стабильнее. даже 98 ускорился немного.
Никаких следов перегрева не обнаружил пока. Наверное, и радиатор можно было не менять.
Теперь думаю, стоит ли 5В подавать, есть ли смысл и безопасно ли?
Куратор темы
vis11
поставил бы 2000 - она бы возможно диск отдетектила верно (были случаи на первопнях - биос видит 2 гига, а 2000 при установке - 4гига...)
если у тебя проц ADW и если все же зависоны при 4 вольтах наблюдаются, все же 5 вольт - достаточно много...
IMI sc468ayb
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Да мне кажется, из 98 можно будет использовать всё дисковое пространство. А что 2000 покатит приемлимо, я сомневаюсь что-то. Теперь главная проблема - 16 Мь оперативки :( . 30-пиновой полно, а 72 найти сложно. У меня на 486 (66 - DX2), который щас не в комплекте, 32 Мь 30пиновой отлично работало. Жаль нельзя скомбинировать :) .
Куратор темы
vis11
нет, только из 2000, или возможно из под NT4 .. т.к. 98й видит только то что в бивисне написано, а 2000 му на это пофигу...
ну у меня же работает ;)
ну и еще ЛС лови
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Я всетаки отыскал долгожданный AMD-X5-133ADZ приобрел за 20р.
#77 #77
такое чувство, что его кто-то носил в кармане года два.
пока выпрямляю ему ноги
Добавлено спустя 10 часов, 5 минут, 23 секунды
Отличный камень! хоть и 200МГц не берет но ощутимо быстрее am486-DX4-100.
Стабильная работа на 160Мгц!
вот результаты SST на частоте 150МГц 50х3
http://motherboard.by.ru/DSC00522.JPG
на шине 40 с памятью работает медленнее.
Куратор темы
i8086
а то!! все таки 16 кил кеша+кэш Write Back + стабильная работа на 150 мгц - это не хухры-мухры :)
если по делу - 200 он не покорит, 160(40х4) практически нигде не будет выигрывать у 50х3, так что лучше оставь на 150 мгц...
i8086 писал(а):
вот результаты SST
56 метров... уже серьезно! (интересно, а сколько мой выдаст?...)
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
мне тоже интерестно а то сравнить несчем.
виндозу ставить пока не буду т.к. видюха в ней на шине 50МГц работает не одекватно, буду искать способ понизить шину PCI.
Добавлено спустя 1 час, 59 минут, 20 секунд
vk6666 не подскажеш тестика под ДОС который бы смог показать мне частоту шины PCI.
Добавлено спустя 3 часа, 24 минуты, 5 секунд
У меня появилась идея с заменой клокера на другой ICS9159M он способен генерировать частоты 50,55,60,66МГц в связи с этим появляется возможность стартовать на 150,165,180,198МГц.
Где находится тех. предел чипсетов?
Возможна ли работа на шине 66МГц?
Куратор темы
i8086
ищи Matrox MGA Millenium PCI- она и не такое выдерживает...
смотри - в ветке было про то,как Great coder 60 на сиське выставлял - лажа вышла... хотя на твоей может 55 и пойдет, а то и все 60... но это предположение.
не, не припомню...
да вот дело в том, что не ней SST не запускается... при том, что суперпи часами считает и не валится....
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
