Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 8 из 48 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Master_Rak на Персональных страницах опубликовал свою новую статью Тестирование процессора Intel Core i3 530.
ReDmit sanaciya спасибо, теперь понятно (не один я такой... :-) ). В вышеназванной статье говорится примерно о том-же. Однако, мне кажется, что дело тут не в диагностических утилитах, а в контроллере памяти, видать переезд под крышку и отделение от основного кристалла даром не прошли.
Проц вполне приятный,как для дома.Юзаю видеоядро,ибо не играю почти.Видео крутит нормально,этого достаточно.Но и поиграть можно в КСС,к примеру.Так вот,тут не все гладко.Сглаживание отсутствует как класс.И выпадают текстуры на удалении.Очень досадно.
Замена штатного кулера на допотопный залман7000ку принесла снижение температуры на 20С,в среднем.
Разгон на штатных напряжениях составил пока 3500мц по процу и 900мц по видео.Много неясного,общие принципы разгона именно i3 в виде фака не помешали бы.
При авторазгоне материнка творит,что хочет.На память 2,2в поставила вместо 1,65в.Такие вот суицидальные наклонности :tooth:
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Чертов КП.Весь кайф обломал.Собственно,память ддр2-800мц на р35 работала не хуже.И общая скорость 530 вполне сравнима с е8400.Потребление поменьше теперь,вот и все плюсы апгрейда.
AsRock H67M;Pentium G850;4gb ddr3-1600mhz;XFX Radeon HD5770
О душе надобно думать,пиплы.И об энергосбережении.
S-grey, ,,Чертов КП.Весь кайф обломал.,, ну и то что Санди будет на 1155 сокете как бы усиливает эффект тормозного КП.
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Как я и подозревал выше, насчёт некорректного определения таймингов памяти некоторыми существующими утилитами, моё предположение нашло ещё одно подтверждение - с обновлением CPU-Z до 1.53.4, утилита признала те значения, что выставлены в BIOS:
CPU-Z 1.53.1
CPU-Z 1.53.4
Ждём обновления Everest.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
З.Ы. Ещё один "побочный" эффект обновления CPU-Z - стала отображаться ревизия ядра Core i3-530: C2.
Пока вижу на офсайте тока 1.53.1.
Не смотря на установленные 7-7-7 видится 9-7-7 при 1600мц.Было предположение,что это не глюк,а реально неменяемое значение.Свойство контроллера памяти.
ЗЫ Это ж надо было так заморочиться и такие различия внутри семейства процев понапридумывать!Кажется,Нахалем израильское отделение интел разрабатывало.Большие выдумщики,однако :-x
Качайте отсюда.
Спасибо :-) И правда, 7-7-7 отображается верно.
Видеоядро в разгоне(1000мц) нестабильно.Вылет был при просмотре фильма,и пара в игре.
с какой видеокартой можно сравнить графическое ядро этого типа ? по проезводительности ?
BETAJIb, читайте выше.
Посмотри здесь http://www.overclockers.ru/lab/36061_5/ ... ika.html#8
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Есть ли прога грамматно отображающая температуру этого проца (кроме эвереста)?
отсюда http://xtremelabs.org
judge13, например - Real Temp. Офсайт. Последняя бета.
Вопрос по стабильности процессора.
На дефолтной частоте, при включенном Hypertreading, прогон OCCT, LinX и прочими прогами в половине
случаев вываливается с ошибкой.
Если HT выключить то все отлично проходит. Это нормально? :insane:
Ewok, конечно ненормально. Кулер какой? Если не боксовый, то, наверное, надо что-то придумать с заменой материнской платы/процессора.
CoolerMaster 212+ с дополнительным вентилятором. Температура при простое 30, под LinX 45-47.
На материнке биос F4.
Кстати S&M 1.9.1 с включенным и выключенным HT, если запустить все тесты, то выводит:
<< Process Error Handler >>
Process number: 1
Test number: Cache L1 (4)
Exception code: C0000005h
Exception addr: 004036D9h
0F 6F 54 33 10 0F 6F 5C 33 18
<< Thread Error Handler >>
Process number: 0
Test number: Memory (1)
Exception addr: 01730000h
18 05 0E 00 32 07 03 00 00 00
Если тесты запускать по отдельности, то все отлично проходит.
Ewok, меняйте материнку (хоть на такую же). Если симптомы останутся, то и процессор (на такой же). У меня была аналогичная ситуация. LinX не мог пройти даже без разгона. Поменял и материнку, и процессор - проблема решилась, разгон 4500 - LinX стабилен. Правда менял и мать и камень сразу - поэтому сказать, кто из них был виновником не могу. Но начал бы обмен с матери.
Не совсем ясно,как разгонять.Как питается контроллер памяти?На и5\и7 все ясно,но ведь на и3 КП переехал из ядра в графику.Какие напряжения ставить и где,чтоб не угробить проц?Подскажите,плиз,кто в курсе.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 40 секунд:
Собственно,для меня сейчас это главный вопрос.Очевидно,что принципы разгона i3 отличаются от i5\i7.Но как именно,мне не ясно.И в периодике разгон проца\памяти с указанием этих отличий мне не встречался.
Вроде разгон i3 не отличается от разгона i5. ReDmit, поправьте если ошибаюсь.
По моей проблеме: глючной оказалась память. Так, что всегда проверяйте память, даже если она
от хорошего брэнда. :-|
Не может не отличаться.В и5\и7 без видеоядра контроллер памяти встроен в проц.И питание на памяти не должно превышать 1,65в.
В новых и3\и5 со встроенным видеоядром контроллер переехал из проца в это самое видеоядро и,очевидно,питается как-то иначе.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 32
