Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 8 из 156 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Spd - это чип на планке памяти ? В биосе стоит по умолчанию . Подымать пошагово - возможности нет . В чем может быть дело ?
Джедай
Sasha-vis А можно узнать маркировку вашего процессора ?
Интересно еще узнать ваш блок питания... Что показывает мониторинг,какие напряжения ?
Sasha-vis
Вообще-то если хотите дельного совета, нужно подробно описать систему в [профиле]. Присутствие экстрасенсов в этом форуме замечено еще не было :wink:.
Кривыми должны быть извилины...
У меня мать Epox 8k5ae и стоял проц Торобред 1700+. Все разгонялось отлично и работало тоже. Потом у меня появился проц Бартон 2500+ и начались траблы.
Сначала мать не захотела определять проц нормально, так как биос был 2002 года, но я попытавшись разогнать систему ничего не получил. Те ставишь шину побольше, а она всегда грузиться на дефолте. Потом я перепрошил биос и он начал определять проц нормально, но проблема с разгоном осталась. Как я уже догадался КУ у меня залочен и я его не трогал, но по шине почему то перестал разгоняться. ТЕ на дефолте все работает отлично, но стоит только поставить 175, как при загрузке биоса машина зависает, вертаешь обратно...все нормально. Я вот никак не пойму почему проблемы есть с разгоном по шине, вроде с процом она не сильно связана, тем более у всех все гониться нормально
panovvlad
у всех все гониться
На этой матери? У неё же частота FSB 166MHz.
Что значит "не сильно связана"? Barton 2500+ (166x11)
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Джедай
panovvlad
Какая именно сейчас у вас версия BIOS-а ?
Надеюсь не 8K5E3508.bin , с ним проблемы были...
Заполните полность профиль,как уже не раз говорилось...
Может из-за AGP/PCI =70/35 (МГц) соответственно ?
Посмотрите посты выше!!!
Раньше биос не знаю какой был, но выпуска 2002 года и на нем торобред гнался отлично и все работало. Я ставил 185 шину и все было отлично. А щас поставил именно 8k5ae3508.bin так как нашел только этот биос. Посоветуйте какой нужно поставить
Самый простой способ обнулить биос на ЛЮБОЙ матери - вытащить батарейку и в гнезде закоротить контакты!
А вобще 2500+ у меня нормально работае как 3200+ при напруге 1.825!!!!
Джедай
panovvlad
К сожалению,я тоже незнаю где взять другие версии BIOS. :(
Попробуйте воспользоваться биоспатчером http://rom.by/ ,возможно он решит проблему...
Насчет обнуления я не понял. Зачем? Я ж говорю по дефолту все нормально работает, но стоит только не много поднять частоту шины и все..на биосе зависает и что делать не знаю. Может проц какойто не такой?
А я не могу разогнать 2500+.
1. Ставлю в БИОСе 200Мгерц шину, перезагружаюсь, но шина остается 166, захожу в БИОС - 200М стоит.
Что за ерунда? Может уже и .шина блокируется в проце
Или БИОС обновить?
Мамка Gigabyte N400. На nForce2 Ultra.
2. Перестановка перемычек на плате для изменения КУ ничего не дает.
3. Для тех кто в курсе: Есть такой свитч на плате для изменения ФСБ в положение 100Мгерц или АВТО. Так вот если ставить его в 100 то становится 100Мгерц. Если в авто, то всегда 166. Облом.
Может у кого и была такая проблема ?
... и т.д. и т.п.
У меня была похожая проблема с Альбатроном,я ее решить так и не смог,сейчас сижу на Гигабайте все работает как часы.
Есть версия ,что некоторые чипсеты так глюкуют,или какаенто индивидуальная неприязнь конкретного проца к конкретному чипу.
Вперед и тока вперед! Все у нас получиться(я про оверклокинг).
Или БИОС обновить?
Скорее всего у тебя проц не поддается дрессировке.
Мамка должна держать 200 по шине! А память какая у тебя установлена?
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
renegatAT
Возможно камень не стартует на 200, вот и сбрасывается на дефолт (166). Попробуй поднять Vcore до 1,75.
Почитай сначала FAQ по разгону:
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1071006188
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1049449870
:haha: Ура! Заработала!
Для этого понадобилось рестартануть БИОС :P
Где-то я протакой способ прочитал, вроде на 3дньюс....
Пришлось поднять напряжение на 7,5%, иначе при загрузке виндов перезагружался... На КУ по прежнему проц забивает, но это, я так понял, в ядре закорочено :)
Вот толко греется, шо просто капец, надо блин наверное полностью медный кулер ставить, щас Igloo Silent Breeze II, вроде так пишется. Он не медный, не верте, он из какого-то сплава... И остывает слишком долго для медного, хорошо только то, что тихий.
У меня последнии два дня после часа с лишним игры на компе идет перезагрузка, без синего экрана, просто как резет жмешь, все это время ничего такого не было после поднятия вольтажа, что произошло, чо за ботва, температура не изменилась.
Путь наш долог и трудён,
Но ожидает нас одно - РАЗГОН!!!
Информация к размышлению:
После сноса S2kCtl_12b53 Бартон встал на 200mhz. Поднял напряжение до 1.75 и уже час играю в Battlefield.
В чем дело? Я думал, что эта прога наоборот должна помогать оверклокеру? :spy:
--- С уважением, Димсон.
У меня Бартон 2500+@3200+
220x10/1.65, тоесть номинал.
Проц с заблокированным множителем, вино, что Lканалы перерезаны лазером но я, как видите поставил 10ку.
Мне говорят, что я парю их и проц с разблокированным множителем.
Выставить 10ку на заблокированном у кого-нибудь получилось?
:hitrost: Такое возможно?
renegatAT
Надо маркировку камня.
Прикупил себе Barton 2500+, ставлю 200 по шине-- запускаю 3D mark 2001, мгновенный перезагруз или просто выкидывает
из Марка. Ставлю 166 - всё путём, причём память тоже ставлю 166 DDR(333), пытаюсь поставить 200 DDR(400)- выкидывает.
Чё делать подбирать память?????
Сейчас этот форум просматривают: tourer2jz и гости: 39
