Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 8 из 91 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Mr.ZorG писал(а):
вот сижу теперь чешу репу в раздумъях
http://www.overclockers.ru/lab/49778/Obzor_processora_AMD_A10-5800K_Trinity.html
При разгоне набирает 11к в 3д марк 2006, HD 3870 и 9600 GT набирают даже чуть меньше.
Вы читаете фразу, чтение которой уже заканчиваете...
КЭП!
У меня пока никак не складывается с разгоном видеоядра, поставил 950 как в обзорах писали - даже винда не загрузилась. На 880(или сколько там ближайшее) глюки визуальные на рабочем столе, ну а 850 даже и ставить не пробовал - смысла в таком разгоне нет.
Напряжения VDDNB не хватает? Или APU1.2v?
Вероятно да. У меня при 960 Мгц оба 1.28 В. А при 1060 Мгц работало при 1.43 и 1.47 В соответственно. Дальше не пошло :-x
Добавлено спустя 1 час 20 минут 48 секунд:
KaYot писал(а):
Так что скорость тринити это найс, а ллано на пенсию
Зачем на пенсию? Пусть ещё поработает http://ifotki..info/11/bd7a019dcdae86bd3 ... 8.png.html
Тем более, что он не сильно отстает от Тринити http://ifotki..info/11/2289102ecd1ba6aec ... 2.png.html
так то оно так ,но менять шило на мыло (если оно едва обгоняет 9600гт,да ещё и в разгоне :) ) я бы не хотел ,а хотелось взять а6 или 8 ,без разгона ,без шума и пыли :) , да и в score cpu i3 уделывает тринити как тузик грелку ,что лишний раз подчёркивает что процессорная часть у тринити никакая... ,вытягивает только за счёт видео
мой комп без разгона в марке 06 набирает 14700. почему так мало? винда свежая, дрова 10.12
Руслан_83
Наверно память 1333 Мгц.
sav12
Верно, только моя плата GA-F2A75M-D3H не дает загрузить винду , если повышаешь частоту памяти. пробовал 1600 и 1866 , выдает предупреждение , мол настройки не оптимальные . у кого такая плата , кто подскажет. 5800к тоже не гонится нихрена, ставлю множителем 4500 , винда не грузится.
Руслан_83 а тайминги и напряжение памяти вы менять не пробовали? повышать напряжение apu при его разгоне не пробовали?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv
Ему не надо повышать напряжение apu-в профиле дискретная видяха. Надо только запустить память на 2133 Мгц и все будет в шоколаде :-)
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Стоп! А что у этой матери нет делителя под 2133 оперативку?
неправильно выразился. на x86 ядрах-то нужно напряжение повысить, чтобы на 4500 завелось.
polyakoviv
Это ДА! Во всех обзорах 4500 при 1.5 В. Ни кто не хочет что-то подбирать под конкретные железяки :-(
напругу на проц повысил + 0.042 от номинала, после лого винды полосы и перезагрузка. На озу повысил напругу до 1.6 и тайминги 11-11-11-28, не грузится. Выскакивает табличка , как будто в плате залочен разгон памяти. раньше такого не видел на матерях.
вот такое сообщение выскакивает при разгоне памяти
Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:
есть до 2400
Руслан_83 писал(а):
есть до 2400
Это хорошо!
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
То есть пост плата не проходит?
Попробуй поднять напругу на NB до 1.3В.
А что за память такая упёртая?
память Crucial обычная, напругу на NB добавил +0.024, вообще все зависло . Правда не знаю какой на ней номинал, там тодько + от номинала видно.
Руслан_83
У меня такая же мать, тоже фигово гонится память, на 1866 пашет при 9-11-11-28 1.5V, на 2133 не заводилась, пока напряжение на севернике до 1.4V (номинал 1.2V, добавил +0.208V) не поднял. На меньшей напруге постоянно такая же табличка вылазила.
Причем, когда память завелась и БИОС отрапортовал о режиме 2133Mhz, все проги в винде все-равно показывают частоту памяти 1866Mhz и прирост скорости ноль по маркам. Толи мать делитель скидывает до 18.66, толи мой проц A10-5700 залочен на повышение множителя памяти выше 1866.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Руслан_83
kib@rg
А биосы у вас одинаковые?
Наконец то АМД вернула пальму первенства! всё пора слезать с i3 и делать ультра маленький супер тихий игровой комп, только память нужно брать не ниже DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), GeIL Black Dragon, GB38GB1866C9ADC чтоб и по таймингам норма и по частоте. Я ждал 3 поколения процов, И НАКОНЕЦ ДОЖДАЛСЯ, МОЛОДЦЫ КАНАДЦЫ, НЕ ЗРЯ КУПИЛИ АТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :applause:
89052825600 Александр
Живу по совести!
подал напряжение на севернике до 1.4V , частоту поставил 1866 при 11-11-11-28 1.55V - все равно не грузится :bandhead: . Больше время не буду терять. есть дела по важнее.
Добавлено спустя 35 секунд:
sav12 писал(а):
Руслан_83
kib@rg
F3
zzgrey not sure if serious or just trolling
Руслан_83
У меня заводской стоял F2, сразу обновил до F3 и потом уже экспериментировал.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Paratrooper и гости: 68
