Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Moscow
Да у меня вроде делителя тоже в дбивисе не наблюдается, но каким то образом если я частоту FSB повыше поставлю а множитель для памяти будет стоять Auto то делитель становится 1:1 вот и думай чё это такое Ща вот занялся этим делом, буду проверять что к чему...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: SPb
Denton а так у мя цел2.4Д - сначала в упор не хотел на 200 шину вставать - но поставил залмана и наконец оно мне покорилось )) теперь вот сижу тащусь но все равно не понимаю чт за делители ))
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд: Bhaal[Triada] как же вы достали У нортвудов была кукуруза - у нортвудов... А у D все вполне цивильно и быстро... Могет полный пень и побыстрее чутка но не намного
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Rishon , Israel
[rus]a u menya takaya problema:
[/rus]FSB 150 Mhz - [rus]vse rabotaet , vkluchaya razognanuyu video kartu
stavlyu na [/rus]FSB 160Mhz[rus] prihoditsa ponizat' skorost' na video pamat' , inache [/rus]3DMAR2005 [rus]viletaet
zavishayu naprashenie na [/rus]0.1 volt - [rus]vse rabotaet vplot' do 165
v chem po vashemu problema ? processor vrode holodnii[/rus]
Dead Holy про шину я вооще не втыкаю всмысле втыкаю чё это такое, но у меня сейчас FSB стоит 170 и мне по кайфу...пока что (память работает на 213)
если имеется ввиду шина (bus speed) то у меня 682.
Добавлено спустя 15 минут, 22 секунды: а да и кстати, если кто может подсказать: чё такое Performance Mode потипа Turbo и где это включать в бивисе ?
Значит после вечерка разгона обнаружил такие результаты:
Макс. рабочая част. процессора: 3800Mhz (200x19) напряга 1.550, память с таймингами 6-3-3 и множителем Auto (2.0) (частота 200mhz)
прогонял мрак2003, только в нём получил в cpu тестах на пару фпсов больше чем раньше, в остальном тормознутее чем с 3300mhz, а раньше было так:
Частота проца: 3300Mhz (175x19) напряга дефолт (1.350), память 6-3-3 и множителем 2.5 (219mhz)
в итоге я выбираю второй вариант, т.к в Crystal Mark'е я на 3800mhz получаю очков меньше +в халфе пропадают 3-4 фпс, фигово.
Какие советы есть по дальнейшему разгону ? подумываю тайминги памяти поменьше выставить, но быстрее от этого ничего не станет, скорее наоборот. А я ведь пока что гонюсь не за частотой проца а за стабильной и мощной работой системы
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: г. Волжский
Celeron D 320, MB Gigabyte 8IPE1000 F5, БП Powerman IW-250A-2, остальные компоненты старые и много не жрут, Zalman 7000-Cu 1900 RPM, КПТ-8, корпус полностью открыт, напруга в биосе 1.55 В, MBM5 показывает 1.5, шина 179 МГц, результирующая частота 3222 МГц, без нагрузки 34 градуса, с нагрузкой 60, работает стабильно. При напруге +0.05 и шиной 189 МГц (результирующая 3.4 ГГц) температура за 63, работает нестабильно. Нормально ли? 12В под полной нагрузкой при 3.22 ГГц проседает с 12.1 до 11.9, при 3.4 проседало до 11.78. Память разгону не мешает (PC3200).
[rus]3.22 eto horosho...
luchshe ostan'sa na etom ili daze spusti nemnogo...
hot' 12 volt u tebya v norme , blok pitaniya slabovat , i mozet sgoret' cherez mesac dva... kak u menya [/rus]
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2003 Откуда: Россия, Питер
Народ трабла следующего характера, имеем Celeron-D 330J (Step. EO, LGA775)(2,66) мама для меня не знакомая Asus P5GD1 (915P)(Cooler-BOX), дык вот ставлю я значит шину 150 и память в синхрон (она у меня Кингстон 3200) и камень без всяких поднятий напруги заводится на 3ГГц, но стоит мне привысить ФСБ хоть на 1Мгц, те 151-кирдык, комп не заводиться даже приподъёме напряжения...(при этом все частоты зафиксированны PCI-E/PCI) и тайминиги среднии стоят.
Никто не сталкивался с 915P? Помнится тама ограничение на разгон кажись было...
Подскажите плиззз (конфа в профиле), а то хоцца хотяб 3,2...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Гусь-Хрустальн
V_ad Это с чего ты взял что ПСИх и ПСИ зафиксины,скачай ClockGen для своей мамы и не приятно удивись.Короче у друга возможен разгон 29% на 30% комп не стартует.Посчитай скока у тебя и смотри частоты клокгеном.
_________________ Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат
DVS.. Ну, даж не знаю, бивисом %)
Ладно, забей. А где можно нарыть эту прогу под конкретную мать?
Просто, на клокерсах в архиве только под нФорсы 2/3, есть официальный сайт? А хотя всё! Нашёл прогу под мать. Ща попробую.
Добавлено спустя 1 час, 18 минут, 9 секунд: Проблема с разгоном, была решена следующим образом:
В БИОСе надо было не фикстровать шину PCI-E на частоте 100, а поставить 110Мгц, таким образом удалось поставить проц на 640Мгц (160*20=3100)
Вот и всё решение. DVS.. Спасибо!
P.S. частоты и в правду были не зафиксированны! (clockgen)
Добрый день!
Ребята помогите точно определиться с трактовкой характеристик:
Thermal Guideline - 84.0 W.
Thermal Spec - 67.7 градусов по Цельсию.
Вчера гнал свой Целерон 2,53 325J на P5P800, 2х256 Transend, боксовый кулер.
Гнал только по шине. Все остальные характеристики не трогал (AUTO)
Множитель 19, шина 190 итого - 3,6 литра.
Температура в покое 48, при прогоне S&M версия 1.5.1 67-69 кулер 3000 - 3100 об\мин, в добавок выдала 2-е ошибки в арифметических действиях с плавающей зяпятой, ВСЕ остальное вроде в порядке. Температуру отслеживал ASUSProbe.
И еще по манитору S&M температура блока питания 120 градусов - при начале теста выдает ощибку.
Работает только с отключенным мониторам. Может кто знает, что за дела?
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, Ytros и гости: 101
