Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 8 из 242<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 34
Стабилизирую всё ещё... Шину более 2800 никак - процессор такой (на 3100 сразу +50 ватт и 10-20 градусов, уж не знаю почему). VRM максимум до 75 градусов в самой жёсткой ситуации. Думал стабилизировать Vrin на 1.8В и llc 1 (максимум компенсации). Лучше llc 5 и 1.85 (по hwinfo проседает до 1.76В)
Гоню оффсетамм, если гнать с постоянным напряжением, то любой авх вырубает машину.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Последний раз редактировалось DOaG 08.08.2017 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 114
@lex_$k8*Er
Моноблоки ЕК мне не нравятся по многим причинам: и на вид страшные, и монтаж неудобный (про не лучший прижим промолчу) ну и самое главное его нельзя ставить на голый кристалл, да даже если хорошо шлифануть крышку проца, как я делал с крышкой от 4770К высота проца чутка уменьшится и всё моноблок нормально не встанет, ну и не факт что он пойдет для MSI X299 XPOWER GAMING AC
вот моноблоки от битса (если будут конечно) другое дело и от высоты проца не зависят ибо модульные (состоят из 3х отдельных водоблоков и объединяющего блока) и на вид получше, но цена в пол материнки и просто так не купить.
В любом случае есть 3(!) процессорных водоблока включая цельно медный никелированный херткиллер 4 , зачем мне ставить моноблок?
По доп питанию это очевидно, да и на основном БП есть вторая 4+4 вилка для доп питания, но то в основном БП где щас главная система собрана, как буду окончательно собирать так и подключу.
щас раскидал всё охлаждение на мамке, результаты озадачили...
1) "радиатор" на южнике округлая плоская анодированная алюминиевая пластина, закрытая сверху пластиковым кругляшом с подсветкой, плохо то что радиатор на первом М2 слоте держится на этом самом пластиковом кругляше и задним пластиковым кожухом (том, что закрывает задние порты на плате)
и если снять этот кругляш и прикурутить на его место нормальный оребренный радиатор (что дело пары часов) теряется крепеж родного радиатора первого М2 по той-же причине нежелательно снимать и задний кожух
2) радиатор на VRM состоит из 4х частей:
теплосьемник с крепежом и трубкой, прикрученый на него сверху радаиатор аж с 6ю продольными ребрами, прекрученая сверху пластиковая крышка, прикрученный на другом конце трубки больший радиатор
причем все соединения сухие и сквозь 2 слоя анодировки... т.е. теплопроводность не очень.
ОДНАКО заместо первого радиатора приложив не слишком много усилий можно прикрутить имеющийся в загашнике радиатор VRM на Х99, вот только эффективность такого бутерброда (как впрочем и родной конструкции )под вопросом, пока думаю ободрать анодировку (можно конечно и стравить но мороки много) и на пока что собрать части родного радиатора на термопасте естественно без дурацкой декоративной крышки, а пока едут остальные запчасти буду допиливать ватер на питалого в двух вариантах, с крепежом на родной теплосьемник и с самодельным вырезанным из медной шины.
Светящийся кругляш как и задний кожух пока снял, посмотрю как будет грется "ЮГ" если не сильно верну на место, если сильно накручу нормальный радиатор, вроде ВКартам в 1м и 3м слотах мешать не должен.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
НУ 2-3 прохода до вырубания проходит -))
Странно, а вольтаж какой?
У меня на асусе делюксе тоже м2 закрывает пластина, которая греется какненормальная. Я вот думаю надо винт м2 переносить во второй слот к оперативке или винт сгорит однажды.
По хорошему надо воду как на vrm отдельно, так и на южник.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Подскажите какие настройки вольтажа используете? я просто обычно на мануале выставляю и при avx 512 начинает теряться стабильность из-за перегрева даже на 3500мгц (1,25в), в то же время в стоке на автомате работает он именно на 3500 с вольтажом 1-1,1.
1.19 только я линх не гоняю пол дня, пару проходов и вырубаю. В повседневной жизни хз где авх512 юзается. Поэтому пофиг на стабильность с ним.
Фото: 34
0.95В. Выше - толку никакого, только рандомные перезагрузки появляются и жрёт аки конь.
P.S. Что-то бета БИОС 1.31 MSI X299 Gaming PRO Carbon "незашёл". Продолжаю на 1.2.
Фото: 21
DOaG у меня на 1.050 3200, кто-то рекомендовал шину держать на частоте оперативки. Профит я не проверял пока, времени все нет.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Куратор темы
А если сначала разгнать шиту, а уже потом оперативку? 3200 кеш и начать с памяти 3200
такой же вольтаж. ПРофит в задержках кеша и памяти.
Фото: 21
@lex_$k8*Er у знакомого 3300 на этой напруге берет и вроде бы он разгонял меш до 3400 (но это не точно). У меня выше 3200 стресс не проходит у него все проходит.
Меш 3300 держится без проблем на оффсете +0.2, для 3400 нужно ставить уже +0.7-0.8. Естественно, оставил на 3300 :)
Насчет нагрева - прироста температур после разгона на 3300 я не заметил, но надо потестить, может разница и есть.
Фото: 8
ddevi1 похожая ситуация, 7900 меш 3400 офсет+0.6 , откатил 3300
WWQ писал(а):
офсет+0.6
И насколько увеличился нагрев? По биосу макс 2в, с оффсетом 0.6 это уже 1.6 получается.
Фото: 8
ddevi1 По темпам не скажу точно , около 10гр , зато в глаза бросились дополнительные 45ват потребления
Протестирую сегодня на 2800 и 3300-3400, ради интереса, потом отпишу.
Фото: 5
Что не зашло? Как раз хотел спросить как биос.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 09.08.2017 18:46, всего редактировалось 1 раз.
В теги off пожалуйста
Куратор темы
У меня все ок. Добвили офсет на авх512
Фото: 34
Уффф!!! Оттестировал!
MSI X299 Gaming Carbon; BIOS 1.2; i9-7900X 4.6GHz(46x100) -8 AVX; 18-18-18-38-2T 3.8GHz RAM 4x8Gb 1.4V; Vin=1.86; LLC=5; VRin=x+0.35V(offset); Vc=x-0.005V(offset); Ring=2.8GHz.
8 часов Prime95 blend без AVX
9 часов LinX 0.6.4
5 часов LinX 0.7.2
2 часа LinX 0.6.5
Стабильно!!!
AIDA64
P.S. Версия 1.31 - не могу стабилизировать AVX - постоянно разные результаты в LinX.
Куратор темы
9 часов LinX 0.6.4
5 часов LinX 0.7.2
2 часа LinX 0.6.5
Стабильно!!!
Многих наверно интересуют температуры :D
Фото: 34
До 104 в пике. LinX 0.6.5 - до 90.
Фото: 21
у меня предчуствие что на 3200/3000, но с CL14 и мешем 3200/3000 результаты по памяти будут лучше. Пруфов предоставить не могу т.к. бомж и денег на память дорогую жалко.
Хотя прочел что у тебя шина больше 2800 не идет, жаль. А можешь если вдруг делать будет нечего память на 2800 поставить и лучшие тайминги подобрать?
Куратор темы
я тоже так думаю, хоть мне с процем и памятью повезло :D
Фото: 21
Еще кстати когда в ручную выставлял тайминги, благодаря ddevi1, обнаружили что очень сильно влияет tREFI из третичных таймингов (в авто он ставился 8000, выставили его в 30000 и задержки в аиде у меня улучшились почти на 5нс, по крайней мере на асроках)
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas, Google [Bot] и гости: 12
