Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
ultrafx в The Witcher были проблемы) просто не стартовал... Stronghold: Crusader - мерцает экран, "просвечивают" окошки... Может и можно это всё побороть, но "искаропки" не хочет... (
_________________ Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska Ryzen 7600X, RX 6650XT
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Фото: 62
slafniy
Ryzen 7 1700 - продан в ожидании нового поколения
Я проще сделал (ну не совсем...) я его дочери в комп поставил. Теперь могу сравнивать с кофейником. И.... Райзен в новых играх предпочтительней. Потанцевал пришёл... А кофелейки только не ниже i7 8700. Остальное уже не вытягивает. Причём много где (правда, с видюхой не ниже 1070). Ryzen 2200G очень радует (после танцев с уефи). G4600 ну совсем не конкурент. Хотя, конечно дешевле...
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: Кстати, разгон 3.8 1.375 Вольта, память 2933 15-17-17-35 1.35 Вольта (попозже подберу тщательнее). И эти параметры были взяты с первого раза. Отточили таки платформу (ну и плюс отличия у них таки есть, от неАПУ, той же зависимости от ИФ, правда на ней встройка весит...)
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: Ахахах!! В этом биос аж до 16 гигов видеопамяти можно зарезить!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Помучил я немного свой проц, память пока максимум на 2400 завел (гребанный корсар-хиникс), сам проц не разгонял, офис-интернет работают отлично, разницы с инженерным i7 (да, я сменил инженерный i7@3800MHz на 2200g ) в таких режимах работы незаметно, более того, в том же cinebench 15 2200g медленнее процентов на 20 всего. Если играть в игры, которые обычно игрались на этом компе (Civ 6, Cities Skylines, Stellaris, Master of Orion) с дискретной видюхой (1050ти), то разницы тоже особо не заметно, может если тесты гонять, то можно увидеть какие то там +-10%, на встройке же заметно медленнее всё, но вполне играбельно, дискомфорта не вызывает. На удивление не смог запустить DOOM в vulkan, вылетает с ошибкой, хотя потом попробовал запустить его на 1050ти и он тоже отказался запускаться на вулкане, видимо где-то что-то с библиотеками, потом разберусь. Прогнал тест нового движка WoT, набрал на средних настройках 10600 попугаев, было написано "Отличный результат", как я понял делим попугаев на время теста и получаем средний фпс, по моим расчетам получилось как раз 60 Попробовал погонять WoT, на средних настройках идет вполне неплохо, дискмофорта нет. Огорчил Warthunder, идет на высоких настройках без сглаживания около 60фпс, но виснет через небольшое время после запуска, вылетает в bsod с такой же ошибкой как и gpuz, что-то типа video_trd_failure, сначала думал разгон (видеочип до 1500МГц), перегрев, скинул все настройки на дефолт, такая же ерунда, остальные игры при этом играются без каких-либо проблем. 3dmark проходит, firestrike выдал около 3000 попугаев, но почему-то при попытке сравнить свой результат на сайте выдает что-то типа "этот результат не будет показан при поиске и в лидербордах". В общем работает, вполне стабильно, но есть некоторые косяки На выходных попробую поразгонять, по результатам отпишусь P.S. если сравнивать с рабочим компом на i5-2300/8gb/hd7850, то 2200g работает заметно быстрее.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
У меня не шибко стабилен камень, но я чистую винду не ставил. Вот всю ночь работал нормально, крутил тест. С утра сейчас включаю монитор, туда-сюда пошевелил мышкой и вырубились клава + мышь, потом включились и комп просто ребутнулся. Непонятно почему. Система в номинале не считая памяти.
Еще на ютубе как бы слегка подтормаживает на моменте когда сразу ставишь в какое-то место на видео, например в центр ролика, и первую секунду там белеберда, потом подгружается нормально. Это, думаю, поправят в дровах.
еще пробовал запустить PUBG там такое лагалово жуткое, играть невозможно вообще. Думаю странно, уровень скорости совсем не тот что я видел на роликах. Потом вышел, а оно и в винде тормозит, смотрю служба Superfetch перегружает мне диск. Отключил ее пока. Без нее все быстрее немного, когда ждать патча на это в винду непонятно.
п.с.
я тут глянул помимо биос и ВГА драйвера, на материнку от февраля несколько драйверов новых появилось, включая чипсетный. Поставлю, наверняка они под новые APU заточены все.
Overhlopec
gloom15 Мне оказались нужнее, значит. Проблема с Ютубом ушла после установки 17.40 вместо 17.7. Также обновились дрова на чипсет, там и на южник что-то было, наверняка тоже все ок теперь будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2008 Откуда: Киев
Keltis
Винду бы чистую установить, обновить биос и поставить драйвера на чипсет и на видео. Тогда должно быть все отлично. Вроде они для апу выпустят свежий драйвер, что ещё увеличит скорость.
_________________ Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
Экспериментирую с разгоном встройки, разогнал до 1260 МГц, повысив напряжение на 0.025В, биос же на автомате наваливает сразу 0.1В на SoC при такой частоте, типа и так норм. Память же никак не получается разогнать выше 2400 при 16 таймингах, перепробовал все варианты из калькулятора (да, такая вот память, написано 2400 - значит 2400 и будет, на intel'e работает точно так же). Установил фрапс, посмотрел фпс в играх, Civ 6 на средних настройках - 35+- фпс, stellaris на высоких - 60 фпс, master of orion на высоких без сглаживания - 60 фпс, cities skylines на низких - 35 фпс, ведьмак на низких - в новиграде 25-30 фпс, в поле 30-40. Все фпс само собой в full hd.
Keltis писал(а):
17.40 вместо 17.7
где найти дрова 17.40 на видео? с сайта качаются 17.40, ставишь, драйвер на видео все равно 17.7
slafniy писал(а):
Это что ж за память такая отстойная?
Corsair vengeance lpx 2400 на чипах hynix по части разгона - разгон чипа на 160 мгц дал 5% прироста в 3дмарк но я скинул на сток пока все, буду искать память получше
ubertwink писал(а):
системы на APU обычно не от шикарной жизни собирают
система на apu куплена "ради эксперимента", есть второй комп для игр, этот так, чтоб был, память осталась со старой системы
ubertwink эээх долго везут апушку, надо было доплатить 1.5к и взять в местном магазе...) Как раз и проверю, как оно гонит бюджетную и не очень память. Но что-то 2400мгц и не выше это уж совсем отстой какой-то, это что? Нанья? Или что? Я на ЦУ заказал почти самые дешевые модули от микрона) проверю... я думаю 2666 уж они точно заведутся)
Лучше б вы зелёные плашки взяли
