Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 176 • Страница 8 из 9 • <  1 ... 5  6  7  8  9  >
VAVAN
Да хороший проц походу
"походу" это куда? :spy:
Кривыми должны быть извилины...
Нужна помощь!
Комп: Абит NF-7 (rev. 2), AMD Barton 2600+ (мобильный; тот самый, который в теме, токо 2600), кулер на нём Zalman 3100 Plus, 2*256 Mb Kingston, ATI Radeon 9600XT Sapphire, корпус Inwin J-535 с блоком питания PowerMan 300W.
Разогнал до 2200 (200*11, 1.6 V), память в синхроне.
Вопросы:
1. Как бы теперь проверить СТАБИЛЬНОСТЬ работы такой системы? Желательно дать точные названия программ, с помощью которых можно погонять комп.
2. На сайте Залмана написано, что кулер максимум тянет 3000+, на 3200 лучше не пробовать? Или прокатит?
3. Насколько лучше будет охлаждение всей системы, если снять резисторы с корпусных кулеров (передний и задний)? Хоть какой-то выигрыш будет? Или практически незаметный?
4. Какие тайминги предпочтительны?
Буду очень признателен, если ответите на данные вопросы.
тут недавно проц пришёл на продажу 2800+ с шиной 266, очень странные гибриты АМД на свабоду выпускает, походу сливает все остатки склада на ATLON XP
SerGUN
А к этой теме каким образом это относится?
Нужна помощь!
1. 3DMark, PCMark, BurnCPU,,,....
2. Ориентируйся по температуре, может и прокатит.
3. Дак снеми и увидешь помогло или нет.
4. Минимальные.
Добавлено спустя 8 минут, 13 секунд:
я ктаму что процы идут непонятные. про LV некто не знает, чё за проц, и тут этот 2800+ нарисовался, я же не собираюсь эту тему поднимать про 2800+,
просто донёс такую инфу и всё!
Я видел процы с приставкой LVS. Последняя S чего значит?
Кто-нибудь пробовал менять множитель из винды (с помощью Central Brain Identifier или CrystalCPUID)? У меня комп при этом виснет наглухо. Из бивиса КУ меняется без проблемм.
Spiny79715 LowVoltage - еще не Mobile, да и nForce не способствует этому
SergeyTN Ну, не способствует так не способствует. И так сойдет :-)
А у этих процев максимальный множитель 12.5? или можно и больше?
GraduS Насколько я понимаю, здесь максимальный КУ зависит от возможностей материнки. С работы приду - попробую найти максимальный множитель при минимальной шине. Напишу, что получится.
GraduS
Можно, но только каков в этом смысл ?
Тут лучше шиной гнать, а уж множитель подобрать под максимально возможную частоту ! Т.е. Ку=11-12 (и то это и расчета ФСБ=200, при 220 КУ=10-11 и тд)
No Brakes - No Tuning!!!
Ан-124
Смысла никакого, просто любопытно :-)
Разблокирован
У меня вопрос.
У Бартонов (дефолтных) напруга вроде 1.65V, так?
А у Атлонхр (Торобрид - Б) с какого рейтинга напруга до 1.65в доходит?
С 2200хр+ вроде да?
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Spiny79715 буду признателен.
Ан-124 беру под фреон. :)
Меня терзает вопрос: на 2500 бартоне дошел до частоты 2365:oops: (11х215) при 1.65+10%=1.815, дальше не стабильно (S&M проверял)
Стоит ли поднимать напругу до 1.9 (вольтмодом процу) или работа на таком напряжении его может убить ? На слолько это безопастно ?
Я просто слышал что работа на таких напряжениях приводит к "старению процессора" те его разрушнию.:grob:
Разблокирован
Mike814 На любой напруге проц стареет и разрушается :)
Повышение напруги на 10% уменьшает жизнь проца в двое, дальше сам прикинь.
Конечно стоит, но не на долго :) Должно быть охлаждение хорошее.
Ну как там с моим вопросом?
GraduS Собственно, как я и ожидал - максимальный множитель определяется материнкой. На моей ABIT NF7-SL это 22.
Mike814
Не стоит что-то вольтмодить при стандартном охлаждении.
Да и 1.9 многовато, ресурс проца уменьшится, на сколько - никто точно не скажет.
У меня AXDL2500DLV4D AQZFA 0342 RPMW
CPU-Z пишел NAME - AMD Athlon XP-M а Specification - AMD K7 processo
BIOS тоже пишел AMD K7 processo.
Вопрос: Насколько корректно определяется этот процессор? Насколько я понимаю это лучше чем "Unknown CPU Type". Но достаточно ли этого для того чтобы небыло проблем с каталистами и прочими дровами в дальнейшем???[/img]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
