Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3645 • Страница 8 из 183<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 183  >
Фото: 31
gungstar на озоне была дешевле, но сколько на неё негативных отзывов, много проблем с этажеркой этой, плюс очень тесно, даже не всякая вода залезет, мелкий шумный вентилятор на VRM. Не просто так её продают дешево
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 4
таф за 22к: https://www.wildberries.ru/catalog/2286 ... etail.aspx :) Интересно - чиненая либо возврат?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
stockclock писал(а):
А чё так?
дык - у гиги надо спрашивать. Многие материнки максимум "августовские" биосы имеют, "бэты" с микрокодом 0х129! У некоторых бюджеток и их нет... Видимо логика проста - все, что дешевле 300 баксов не купят под 13/14 серию топ процов .а значит и заморачиваться не нужно :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 31
Megagad вот TUF идеально подходит, хороший VRM и недорогая. У меня уже 3 год работает без проблем с 4 М2 дисками
Фото: 4
Тогда беру. :) Впол нетак на вид и функционал. Смущает Z690 - норм будет для 13 серии?
У них по сути основная разница в линиях PCI. У z690 меньше 4.0 и больше 3.0, а у z790 наоборот.
Фото: 31
Megagad конечно, с 14700К сейчас. Видел в отзывах на товар как мутанты ставят на H610 доски без радиаторов или только на одном плече, имхо, только до 100 Вт максимум можно ограничивать питание и то будут работать на пределе с температурой за сотку даже в играх. Если только на одну энергоэффективность настраивать проц, хотя тут тоже минус в больших потерях на VRM из-за температуры мосфетов.
Я вот на втором компе покупал недорогую asus b660m-k с радиатором на одном плече изначально под 12400, потом туда переехал 12600К и даже в андервольте он до 90 Вт потребляет и температура верхнего плеча VRM 90+, соответственно ставить туда мутанта нет смысла, надо новую плату...
Фото: 4
Ясненько. мине главное М.2 чтоб на 4.0 сидели :) На остальное и 3.0 с головой хватит.
К слову - у некоторых бюджеток на Z790 часть М.2 сидит как раз на 3.0 шине чипсета...
Garik14 писал(а):
с 14700К сейчас.
Мутанта в неё сажать не пробовали? Новый биос с 0х12В прошивали?
Фото: 31
Megagad пока не пришел мой мутант :D попробую.
С этим без проблем
Фото: 118
Кто пробовал запускать на самых днищенских H610 платах за 5000р? Вопрос не издевательский, надо для дела.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 4
"для дела" - если материнка МОЖЕТ вытянуть 55Вт на долгосрок и 150Вт "10-15с" - будет жить :) В обзорах есть пара видео с такими "тестами" - на Н610 точно были.
Фото: 11
на джинхуя b760i gaming без проблем но она уже подорожала https://youtu.be/4exe6Q-71Jc?si=4mOPCvd1Udvdy1sU
Gigabyte H610M тоже без проблем https://youtu.be/uqe_U_znGG0?si=B6fJiMiZgAf4ALrD
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
От себя совет дам, если хотите договечности,
проверьте что в винде
у вас включен режим энергосбережения "балансированный"
В простое Core VID (даже с видео в бразуере) будет опускаться ниже 1v
У меня стоит софт который сам переводит в производительный режим
Долго не мог понять откуда взялось 1.35vid в простое
Как удалить лишние профили питания в винде
https://www.elevenforum.com/t/delete-power-plan-in-windows-11.6907/
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 31
max1g я наоборот только максимальной производительностью пользуюсь, без сброса частот, чтобы по минимуму ловить фризов в системе :D
Фото: 118
Garik14
Каких фризов о_О Винду даже одно ядро на 500 мгц потянет.
Фото: 31
HertZ latencymon потестируй. Все это энергосбережение идёт лесом из-за переходных процессов.
Впринципе если только драйвер nvidia(amd)
переместить на другое ядро с 0, то уже нормально будет
Интересно кстати что винда не дает на E ядра переместить что-либо,
что разумно согласно картинке ниже
По идее всю нагрузку снимать с 0(1) ядер,
видеокарту мышку+клавиатуры(USB) цеплять к ядрам,котоыре имеют самую низкую задержке к ядру 0(1)
по картинке ядро 2(3)
Последний раз редактировалось max1g 03.10.2024 17:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 31
max1g это я тоже делал.
Сегодня забрал 13950HX, при установке выяснил что водянка tl520 не касается кристалла. Подскажите пожалуйста варианты
Фото: 31
jamflare другие болты надо найти, с более длинной резьбой
Хмм, интересно
Саму рамку которая в комплекте была, ее до конца закрутил?
Бэкплейт правильной стороной поставил(С задней стороны у мат платы прямоугольник возле процессора)?
Из вариантов
ptm7950 именно прокладку с высотой повыше
https://www.ozon.ru/category/termopasta ... xt=ptm7950
Сейчас этот форум просматривают: N1ghtwish и гости: 21
