Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться? A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор? A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е? A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек? A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ? A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ? A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: г.Краснодар
Помогите ПРОБЛЕМА!!!!!
AMD 64 Winchester 3200+ - неделя помоему 44 или 49 но скорее 44. Гонится на 1.4В до 2550Mhz работает стабильно. При 1.45В работает стабильно на 2600Mhz. Дальше не разгонял. Но недавно поставил ASUS 6800GT 128MB V9999GT и камень стал виснуть даже на 2400Mhz. Скорее всего не хватает питания. Ведь не мог камень от смены видео перестать резко гнаться. До этого был 9800Pro все было ОК. БП FSP GROUP 400W но с одной линийе на 12В-16А. Мало наверное. Скоро дожны перевезти HIPER 525W c двумя линиями 12в на 20А и 17А. Скорее всего должно помочь.
Люди вы что скажите???
_________________ Upgrade - это не болезнь. Это хобби.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: Челябинск
Тут тоже немного запутался. Когда купил проц, он разогнался до 2706Мгц, это та частота, при которой он не зависал при длительном прогоне S@M. Ставлю 5-ый марк, чтобы разобраться с новой видюхой, вот тут и начались глюки. Не буду все рассказывать, но в оконцове когда я начал прогонять в 5-ом один лишь CPU-тест, вот тут все и повылазило-страшные артефакты и фризы, которые почти полностью пропали при разгоне 230х11=2530. И даже при номинале в начале третьего теста всегда фриз, в остальном и даже в третьем марке все стабильно. Это что все может означать? Какой попробовать еще тест на стабильность?
р.s. Все равно, какое-то чувство есть, что мой бывший P IV-3.2@4.0 как то побыстрее был, поюрче.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2003 Откуда: SPb
Народ вот прочитал все посты, и при чтении последних возник вопросец... Я тут прикупил камень с маркировкой 0504... у кого нибудь были такие? А то проверить просто не могу пока нет материнки...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2004 Откуда: Пермь
Kruge Это 4 неделя 2005 года, значит молись чтоб хорошо погналься может повезёт.
Добавлено спустя 13 минут, 14 секунд: Слушайте помогите с ответом. Короче проблема состоит в следующем, я разогнал свой 3200+ до частоты 2600MHz он проходил все тесты которые только нашол на ура. Но через некоторое время буквально дня через 3 он просто перестал проходить SuperPI 32M и PCMark04. В чём может быть проблема, значит ли это что камень испорчен, ведь напряжение на камне было 1.62. Пришлось опустить разгон до 2400MHz, тоесть до того как проц начал проходить тесты. Как всё это можно обьяснить. Сейчас даже на частоте 2500MHz встаёт, а раньше взял эту планку с первого раза. Проц 49 недели.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
У меня наблюдения относительно температуры чипсета нвидия. Мамка ga-k8nxp-9, компоненты неплохие, на радиаторе чипсета наклеен термодатчик и если темпа радиатора переваливает за 50*С то начинает плату колбасить и плющить, вылетает HL2, тесты 3D-MARK тоже. Улучшил вентиляцию и все стабильно работает- сейчас темпа чипсета около 42*с.
Может и с другими чипсетами нвидии есть такая же зависимость? А вообще кто-то обращает внимание на MCP- т.е. медия и комуникэйшнс процессор?
случай не единичный
возможно он затрагивает младшую модель 3000+
винчестер 3500+ гониться у буржуев нормально
3200+ тоже есть случаи нормального разгона ~2600Мгц
короче у некоторых гониться, а у некоторых странный предел... как будто на другом заводе сделаны
_________________ Я такой Гусь что с любой свиньёй напьюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
Я как раз попал на такой экземпляр : ADA3200DIK4BI CBBID0504CPCW 1195947B50330 - ГОНИТСЯ ОТВРАТНО 2480 при 1,6 (дальше облом) но Прайм везде вылетает , зато всё остально нормально и супер пи и садо маза , и архивация 2 гб и всё такое (а вот прайм 95 или работает часами или улетает за 5 минут) , ну его в болото . А разгон всё равно отвратный (жалею что столько денег потратил) Думал чем выше КУ тем бльше шансов хорошо разогнать (мать нормальная MSI Neo2 Platinum) а память не в счёт т.к что при частоте даже в 100 МГц и самых огромных задержках всё падало по вине проца .
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Москва
у меня винчестер 3500+(какая неделя не знаю-щас за другим компом-не посмотреть) на стандартном куллере погнался до 2510(это нормально?),но работает не стабильно,мне уже неделю визут 7700Cu:x, обещают в четверг-вот тогда займусь им серьезно.
странное поведение компьютера:
конфигурация в профиле.
сначала комп без проблем разогнался до 250х10 = 2500МГц, потом нормально (!) прошел все тесты на 255х10 , сандра даже результаты сохранила....
дальше винда стала выдавать наличие критической ошибки, и самопроизвольно перегружаться не только при 255, но и при 250 МГц.
В чем может быть проблема?
ЗЫ при загрузке в защищенном режиме критической ошибки не выскакивает, и система работает нормально. значит, скорее всего проблема в драйверах, которые грузятся вместе с системой.
интересно, поможет ли полный снос системы и установка ее с нуля?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Holy Land
на номенальном напряжение проц разогнаный 290*9=2627мгц работает 100% стабильно, решил проверить а может ли он 2700, поставил 270*10 и даже зашол в винд но после 3ех минут S&M глюкнул, решил поднять вольтаж поставил 1.6 зашел в винд проверил мониторинг и там было 1.56 теперь вопервых, кто врет? а вовторых, мне кажется что на Winchester разгон много независит от вольтажа как это было с ториками и бартонами тут или тебе повезет или нет но все это полюбому будет на номенале, иль я неправ?
если я неправ то стоит ли мне подымать на 1.65 чтоб в мониторенге показало 1.6 и может дало еще 50-100мгц или наслождатся достигнутым и похемичить еще с шиной.
_________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2003 Откуда: Химки МО
Stigmater мне кажется что зависимость разгона от напряжения есть, и если у тебя на номинальном 2627МГц, то при условие хорошего БП можно попробовать догнать до 2700 при 1,6В, ты кстати не написал что было после установки 1,6В он зароботал на 2700 или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 40
